2745 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MANDRIVA 2008.2] Probléme de son
n°1046777
iox
Posté le 29-05-2008 à 18:31:31  profilanswer
Bonsoir a vous tous!
Voila je viens ici vous consulter.
J'ai donc Mandriva2008.2 en double boot avec xp (Xp juste pour les jeux...)
Mais le probléme c'est que depuis je n'ai pas de son sous mandriva.
Avant je ne m'en preoccupais pas trop mais la je voudrais bien résoudre se probléme et par la suite abandonné windows.
En carte son je dispose d'une intégré qui est detecté comme nvidia ck804
Sous windows, le pilote est C-media CMI9780.
Mon systeme mandriva est a jour, les volumes sont Ok.
Pouvez vous me donner une methode d'intallation du driver C media ou une solution pour avoir du son.
Ne maitrisant pas encore bien linux, je ne sait pas quoi faire.
Merci de votre aide.
Bonne soirée a tous
n°1046806
Initiatik
Posté le 29-05-2008 à 19:37:34  profilanswer
J'imagine que tu parles de Mandriva 2008.1 ?
J'ai été confronté au même problème et je l'ai résolu en désactivant PulseAudio :
Centre de Controle  -> Matériel  -> Configuration du son : tu décoches toutes les cases
n°1046916
iox
Posté le 30-05-2008 à 07:27:30  profilanswer
Merci de ta réponse, mais malheureusement aucun résultat.
Méme en desinstallant pulse audio!
Quelqun d'autre a une solution a ce probléme?
Merci d'avance de votre aide.
Passez une bonne journée
n°1047098
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 30-05-2008 à 14:43:17  profilanswer
lorsque tu essayes de jouer un son, il te met un message d'erreur où il le joue mais tu n'entends rien ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1047192
iox
Posté le 30-05-2008 à 19:30:58  profilanswer
Non, la musique ou le son par exemple de demarrage de mandriva se joue mais je n'entend absolument rien.Par contre dans kmix, je remarque que quand je change muet/non muet du center,lfe ou pcm.Mes enceintes font un petit claquement.Donc c'est qu'il y a bien un son qui sort.
Merci de votre aide d'avance.
Passez une bonne soirée.
n°1047213
patrick2
V6 power
Posté le 30-05-2008 à 21:15:03  profilanswer
la mienne marche avec  "snd_intel8x0" comme module
n°1047218
iox
Posté le 30-05-2008 à 21:36:42  profilanswer
c'est la méme que la mienne?
C'est etrange j'entend bien un claquement des enceintes en touchant le son dans kmix mais j'ai aucun son de mandriva.
Je vais essayer de remettre pulse audio et essayer de voir si il y a pas un parametre qui changerai l'etat de mon son.
Je vous tiens au courant.
Mais si vous avez la solution ou des possibilités quelconque je suis preneur.
Merci beaucoup.
n°1047222
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 30-05-2008 à 21:41:40  profilanswer
ça me fait vraiment penser à un volume trop bas/muté.
tu devrais essayer avec alsamixer, c'est le seul que je connaisse qui expose tout les volumes (et il y en a trop).
(M pour muter/demuter, flèches gauche/droite pour changer le mixeur, flèche haut/bas pour le volume, Echap pour quitter)
l'idée c'est que tu lances un chanson, tu ouvres alsamixer, tu demutes (enlève l'option MM en bas) tous ce que tu peux et tu augmentes le volume de tout ce que tu peux.
n°1047289
iox
Posté le 31-05-2008 à 14:13:03  profilanswer
j'ai essayer alsamixer.Tout les volume sont demuted et les volume a fond.
Apparament c'est pas sa.
Pour info j'ai un ordinateur medion.C'est donc la carte son normale que medion met sur les carte mére...
n°1048254
iox
Posté le 03-06-2008 à 22:40:43  profilanswer
bon aprés avoir essayé par mal de choses je n'ai toujours pas de resultat.Quelqun aurait il un pc MEDION avec linux dessus et qui a eu ce probléme?
Moi la question que je me pose c'est si le pilote est correct pour la carte.
Car en allant sur le site C media, il n'existe pas de pilote linux pour ma carte.Merci d'avance pour votre aide qui m'est précieuse.
n°1048297
trouble_fe​te
Posté le 04-06-2008 à 00:34:54  profilanswer
J'ai un PC MEDION (pas tout jeune !) et le son intégré fonctionne très bien sous Linux (Gentoo), j'avais lancé "alsaconf" pour installer la carte son :) (il faut avoir alsa-utils d'installé pour avoir alsaconf)
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1048338
iox
Posté le 04-06-2008 à 10:02:19  profilanswer
alors j'ai un nouveau petit probléme, la commande alsaconf ne marche pas.j'ai verifié si tout les packtage de alsa sont present ils y sont tous.
Je suis sous le noyau: 2.6.22.19.Pouvez vous m'aider...
n°1048512
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 04-06-2008 à 18:27:25  profilanswer
tu as quelle version de la distribution ? parce que 2008.2, ça n'existe pas et le noyau 2.6.22 ; c'est celui de la 2008.0
  Installation
Debian 3.0, probleme d'encodage en shellPetit problème de xorg.conf :o
Clé USB Décodeur TNT Intuix et Mandriva 2008.1 ?MAJ vers Mandriva spring 2008 probleme PPOE
Problème Mandriva 2008 et compizprobleme lancement mandriva one 2008
Probleme installation Mandriva 2008Problème installation carte wifi sous Mandriva 2008
probleme que 200mo ram reconnu sous mandriva 2008Problème installation Mandriva 2008 (écran noir)!
Plus de sujets relatifs à : [MANDRIVA 2008.2] Probléme de son
