2303 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mi-résolu [mandriv2006] l'OS fige toutes les 2min cause ndiswrapper?
n°805122
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 26-04-2006 à 10:19:51  profilanswer
[strike][/strike]bon,
après une installe de mandrava2006 (version 2dvd) et qui compile toujours pas un foutu
driver module... :fou:
le pb étant, que parfois sporadiquement en console mon clavier fait comme si une touche reste enfoncée
pendant plusieurs sec. (repetition de caracteres) ==> c'est chelou qd on dev... :heink:
ma config est celeron2.8Ghz ram 256 wifi rtl8180 by ndiswrapper et une tablette graph usb (acecad).
d'où cela peut il provenir?
Message édité par memaster le 28-06-2006 à 21:56:37
n°805124
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 26-04-2006 à 10:22:56  profilanswer
Du clavier ?
Clavier recent ?
Il est propre ?
On peut ton xorg.conf ?
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°805125
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 26-04-2006 à 10:25:09  profilanswer
le xorg.conf pour cet apm.
il faut que je iwconfig à la mano pour y acceder et je suis pas chez moi la.
pour le clavier, il est propre et neuf de 3mois (je n'ai jamais eu de pb avec sous d'autres OS).
n°808474
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 14:55:30  profilanswer
up!!
en fait ça touche l'ensemble de l'OS.
il se fige un court instant toutes les 2min
que passa??
n°808477
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 15:04:58  profilanswer
je soupçonne ndiswrapper, car c'est depuis que j'ai activé ma carte wifi belkin ==> chip rtl8180
n°808480
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 09-05-2006 à 15:07:00  profilanswer
charger un pilote windows sous Linux ne peut pas être sans risque :)
cf autre topic avec noapic
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°808485
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 15:13:49  profilanswer
je me doute bien, mais bon c'est pas la 1ere fois que quelqu'un
utilise ndiswrapper. et que je sache je n'ai jamais vu ce genre de pb.
n°808489
Dark_Schne​ider
Posté le 09-05-2006 à 15:16:14  profilanswer
memaster62> si j'ai déjà vue des genres dire qu'ils avaient des problèmes avec ndiswrapper.
de toute façon un pilote écrit pour windows ne pourra pas marcher parfaitement et sans bug ou conséquence sur un OS comme Linux qui n'est pas du tout proche de Windows.
déjà il y a des pb avec un pilote 98 sur XP, alors imagine. sinon essaie noapic ou une version plus récente de ndiswrapper.
n°808491
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 15:19:56  profilanswer
je crois que j'ai meilleurs temps de trouver une carte wifi directement
supportée par un module inclue dans ma distrib.
car la base de mon pb c'est que je n'arrive pas non plus a compiler
le module r8180 (les kernel-sources sont installés toussa) prévue pour ma carte wifi :sweat:
j'arrive a une erreur de compilation :
si j'ai bonne mémoire,
"pci_dev has no member"
Message édité par memaster le 09-05-2006 à 15:23:50
n°808495
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 15:23:23  profilanswer
bon la ça se passe sous FC4 mais cette erreur est la même
sous mandrake10.0 et mandriva2006.
que manque t'il à la fin :heink: ?
/root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.c:146: erreur: âstruct pci_devâ has no member named âslot_nameâ
/root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.c:150: erreur: âstruct pci_devâ has no member named âslot_nameâ
make[2]: *** [/root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.o] Erreur 1
make[1]: *** [_module_/root/rtl8180_1.5_release26] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-smp-i686'
Message édité par memaster le 09-05-2006 à 15:24:55
n°808499
Dark_Schne​ider
Posté le 09-05-2006 à 15:32:03  profilanswer
erreur dans le code source des pilotes ou pb de compatibilité avec gcc
fais un rapport de bug sur le site des dev du pilote.
n°808501
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 15:37:17  profilanswer
fallait que ça tombe sur moi :cry:
bon ben je vais faire un rapport de bug,
mais je crois qu'avec le pilote officiel telechargé sur realtek, c'est la même
erreur aussi (compil effectuée sous mandriva2006 et mandrake10.0).
c'est pour ça que ça me paraissait vraiment strange. :heink:
quelles sont les prerogatives dans une distrib pour faire des compil de modules?
installation de toutes les sources?
installation seulement de kernel-sources?
bref, je nage un peu sachant que d'autre prog qui sont pas des modules
compilent toutafé correctement.
n°808518
Dark_Schne​ider
Posté le 09-05-2006 à 16:13:16  profilanswer
en général pour compiler les un pilote/module du noyau linux, il ne faut que les soucre du noyau ( package kernel-source ), mais rien ne dit que cela marchera car l'API du noyau linux n'est pas stable et change de versions en version faisant que un module qui compile sur le noyau 2.X.Y ne compilera pas sur un noyau 2.X.Y+1 ( ou 2.X.Y-1 )
n°808525
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-05-2006 à 16:23:52  profilanswer
justement,
par exemple
le driver fourni par realtek est révu pour compiler sur des versions 2.6.X
et j'ai donc essayé sur 3 version différente de distrib sans succès (et avec la même erreur
que les driver "libres" r8180-saa2600)
il y a un makefile2.6 et un makefile2.4
bien entendu j'ai utilisé le makefile2.6 :(
Message édité par memaster le 09-05-2006 à 16:26:10
n°808953
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 11-05-2006 à 09:15:57  profilanswer
noapic ne résoud pas mon pb de figeage :sweat:
n°809150
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2006 à 20:48:04  profilanswer
donne le résultat de :
lspcidrake
cat /proc/interrupts
ndiswrapper -l
j'espère que ton matos n'est pas o/c
n°809241
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 12-05-2006 à 09:07:19  profilanswer
mon pb de figeage semble résolu,
j'ai desactivé l'acpi et mis no apic + no local apic
mon matos n'est pas overclocké = pas trop mon style
sur les chaudieres celeron2 :sweat:
n°810057
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 15-05-2006 à 08:41:29  profilanswer
up,
ça revient moins souvent mais de temps en temps maintenant,
très strange cette mandriva :whistle:
n°810200
Dark_Schne​ider
Posté le 15-05-2006 à 17:45:29  profilanswer
que se passe-t-il quand tu désinstalles le pilotes wifi  et eu tu ne l'utilise pas ?
sinon as tu essayé les noyaux de mises à jour ou le noyau multimédia ?
n°814405
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 30-05-2006 à 14:09:12  profilanswer
alors je reviens la dessus.
qd je fais
#rmmod ndiswrapper
le pb semble se dissiper (j'ai pas testé plus d'un quart d'heure mais bon ça coincide).
dois je mettre a jour ndiswraper? pasque d'après mes recherches d'autres users
de cette carte wifi n'ont pas ce pb (ave les pilotes winXP).
j'utilise les pilotes du CD OEM, dois je peut être en essayer d'autres?
n°814821
Dark_Schne​ider
Posté le 31-05-2006 à 14:50:00  profilanswer
donc le pb viens de ndiswrapper. sois tu essaies de mettre une version plus récente de ndiswrapper, soit tu essaies d'utiliser les pilotes natifs.
et tu ne m'as donné le résultats des commandes que j'avais demandé
n°814835
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 31-05-2006 à 15:15:12  profilanswer
bon, c'est très strange qd même.
j'ai donc refait ma config iwconfig wlan0 essid mon-access-point toussa (comme d'hab quoi)...
et la ça plante plus du tout (sur 6h d'affiler en restant allumer)
on dira que ça vient bien de ndiswrapper puisque ça semble concorder,
mais si le pb est sporadique comment je peux le résoudre et te donner
les commandes que tu me demande?
je vais attendre que ça replante pour te donner plus de précisions.
Message édité par memaster le 31-05-2006 à 15:17:25
n°814838
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 31-05-2006 à 15:16:06  profilanswer
je recapepete : je n'arrive pas à les compiler :(
n°822965
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 28-06-2006 à 17:12:45  profilanswer
tiens je remonte ce sujet pour dark.
bon, ma wifi tiens impec sans figeage.
j'ai rajouté alias wlan0 ndiswrapper dans modules.conf
car des fois quand je faisais lsmod ndiswrapper n'etais pas toujours chargé
et j'ai rajouté dans rc.local
/sbin/iwconfig wlan0 essid mon-access-point afin de me connecté directement
je n'avais pas automatisé ça car vu les figeages
je faisais encore ma connexion/deconnexion à la mano/root qd j'en avais besoin.
par contre dès que je commence à desactiver puis réactiver
avec l'outil graphique (applet) de connexion gnome réseau dans le coin
à droite. ben, c'est la que les pb recommencent :sweat:
par contre j'ai investi dans une linksys wmp54g v4.1
et le lspci reste muet (unknown device) qd au chipset que je croyais être
un rt2500.
si je charge le rt2500 livré nativement avec ma mandriva 2006 = aucun resultat sur wlan0
peut être devrais je utiliser un ra0??
j'ai lu ici et la qu'il faudrais que j'utilise et compile le driver ralink RT6.1 mais comme
je n'arrive pas a compiler de module sur ma distrib, je suis encore coincé.
j'ai aussi essayé de urpmi sur le contrib dkms-rt2500, mais aparemment cela ne se compile pas.
j'ai donc essayé de urpmi kernel-source-2.6.12-12mdk (nada)
et quand je fais rpm -q kernel-source
j'obtient kernel-source-stripped mais sans connaitre si mon kernel source est correspond
avec le kernel qui tourne.
voila voila :o
n°823047
Dark_Schne​ider
Posté le 28-06-2006 à 21:14:55  profilanswer
- le wifi se conf avec net_applet/drakroam qui fera la connexion automatiquement ( et le basculement entre les différentes interfaces ) : http://qa.mandriva.com/twiki/bin/view/Main/EasyWifi
- si tu veux le faire manuellement, c'est dans /etc/sysconfig/network-scripts/wireless.d
tu y mets un fichier dont le nom est celui de l'ESSID de ton réseau. pour le contenu cf les autres fichier.
- version du noyau :
uname -r
- version du package kernel-source :
rpm -qa | grep kernel-source
- list des packages kernel-source :
urpmq --list | grep kernel-source
tout ceci peut être fait avec rpmdrake
si "uname -r" renvoie 2.6.12-12mdk, alors tu dois avoir le package kernel-source qui contient 2.6.12.12mdk dans son nom. CQFD.
en général quand il y a une erreur de compil, il y a des messages d'erreur. c'est  dkms qui gère cela :
service dkms restart
n°823064
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 28-06-2006 à 21:48:16  profilanswer
[root@hoas04 ~]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk
kernel-source-2.6-2.6.12-12mdk
ça à l'air de correspondre mais urpmi dkms-rt2500
donne :
Error! Your kernel source for kernel 2.6.12-12mdk cannot be found at
/lib/modules/2.6.12-12mdk/build or /lib/modules/2.6.12-12mdk/source.
You can use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located.
Error! Could not locate rt2500.ko.gz for module rt2500 in the DKMS tree.
You must run a dkms build for kernel 2.6.12-12mdk (i586) first.
error: %post(dkms-rt2500-1.4.6.2-1mdk.noarch) scriptlet failed, exit status 4
c'est la que je capte plus, par contre j'ai desinstallé le kernel-source-stripped
que j'avais en sus pour plus de clarté.
n°823065
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 28-06-2006 à 21:52:02  profilanswer
je sens que je vais echangé ma neuve wmp54g v4.1 (lspci en unknown device)
avec une f5d7000 qui tourne avec un driver ralink sur une station win
de mon taff pour essayer a nouveau rt2500 qui est finalement livré nativement
avec mandriva.
si ça marche pas mieux je baisse les bras la et v etre obligé de me coltiner
ndiswrapper en 11b jusqu'a la fin de mes jours :cry:
n°823294
Dark_Schne​ider
Posté le 29-06-2006 à 17:39:34  profilanswer
essaie ceci :
rpm -e kernel-source-2.6-2.6.12-12mdk
urpmi kernel-source-stripped-2.6-2.6.12-12mdk
n°823308
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 29-06-2006 à 18:49:25  profilanswer
erreur: Dépendances requises:
        kernel-source est nécessaire pour (déjà installé) dkms-2.0.5.9-3mdk.noarch
 :pt1cable:
n°823576
Dark_Schne​ider
Posté le 30-06-2006 à 16:33:34  profilanswer
rpm -e --nodeps kernel-source-2.6-2.6.12-12mdk
CQFD
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ckages#rpm
n°823594
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 30-06-2006 à 16:59:15  profilanswer
c'est pans dangereux ça --nodeps?
enfin si ça peut m'aider a me rapprocher de l'installation de rt2x00,
je vais essayer.
au passage quelle différence entre kernel et kernel-stripped??
source-stripped n'est pas plus leger que kernel-source?
n°823635
Dark_Schne​ider
Posté le 30-06-2006 à 19:15:37  profilanswer
kernel-source-stripped contient une partie seulement des sources du noyaux, alors que kernel-source contient les sources complètes du noyau.
  Installation
[Résolu] Problème d'identification Samba[Résolu]Lecture audio simultanée impossible Fedora core 3
Serveur HS à cause d'un Accepting Encode...[resolu] VLC et la capture d'image
[X] Comment désactiver des touches du clavier ? (résolu)[Resolu] carte reseau et linux (impossible de l'activer)
[Résolu] L'inverse de cp -f (non, pas cp -i) ?[Resolu] nvidia geforce 256 SDR +2.6.11-13mdk= NO 3D
[résolu][materiel supporté][carte 3D]
Plus de sujets relatifs à : mi-résolu [mandriv2006] l'OS fige toutes les 2min cause ndiswrapper?
