1550 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  bewan pci st sous mandrake 9.1 : resume d'installation : help
 Page :   1  2
Page Précédente
n°258219
itoine
To Infinity And Beyond
Posté le 04-05-2003 à 14:18:42  profilanswer
- installation de base de la mandrake 9.1
- inslattation des packages "kernel-source", "glibc-static-devel", "ppp"
- le kernel, on touche a rien
- "make" puis "make install" dans les dossiers des modules "unicorn_atm.o" et "unicorn_pci.o"
- dans "pap-secrets", je rentre :
fti/login@freeadsl * motdepasse
- dans "options", je rentre :
lock
ipparam ppp0
noipdefault
noauth
default-asyncmap
defaultroute
hide-password
noaccomp
noccp
nobsdcomp
nodeflate
nopcomp
novj novjccomp
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 3
sync
maxfail 0
persist
plugin /usr/lib/pppd/2.4.1/pppoatm.so 8.35
- dans "chap-secrets"
voila, ensuite pour la connection et la creation d'un script de connection auto, je sais pas.
Message édité par itoine le 11-05-2003 à 19:33:21
n°258221
Tomate
Posté le 04-05-2003 à 14:20:06  profilanswer
il te fo les drivers de la bewan je crois ;)
:: Light is Right ::
n°258340
itoine
Posté le 04-05-2003 à 18:53:12  profilanswer
itoine a écrit :
oui quand meme, mais je l'ai deja mis :)
"make" puis "make install" dans les dossiers des modules "atm.o" et "unicorn_pci.o"
n°258365
Tomate
Posté le 04-05-2003 à 20:38:33  profilanswer
bah teste alors !
n°259293
itoine
Posté le 07-05-2003 à 11:09:07  profilanswer
bon, premiere erreur :)
make & make install du unicorn_atm -> pas de prob
make & make install du unicorn_pci -> erreur
ld : cannot open /usr/lib/libm.a No such file or directory
Message édité par itoine le 07-05-2003 à 11:32:19
n°259297
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 11:11:33  profilanswer
ld : cannot open /usr/lib/libm.o No such file or directory
find / -name libm.o
s il la trouve tu la copies ou il fo ;)
n°259322
itoine
Posté le 07-05-2003 à 11:32:46  profilanswer
en fait, c "libm.a"
et la recherche ne donne rien...
n°259329
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 11:43:01  profilanswer
itoine a écrit :
en fait, c "libm.a"
oue donc forcement :/
n°259330
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 11:43:52  profilanswer
t as bien recompiler le kernel avec le support atm k il fallait bien ??
sinon : http://lea-linux.org/hardware/bewan_pcist.php3
n°259334
itoine
Posté le 07-05-2003 à 11:52:02  profilanswer
d'apres ce site http://passion.linux-fan.com/bewan/bewanlinux.html , il n'y a pas a toucher au kernel.
n°259336
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 11:54:00  profilanswer
bah fais comme tu veux alors [:spamafote]
n°259344
itoine
Posté le 07-05-2003 à 12:06:21  profilanswer
bon, ben je vais essayer la modif du kernel comme c dit sur lea.
j'espere je vais pas faire de connerie :)
n°259346
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 12:08:03  profilanswer
nan t inquiete ............ :whistle:
n°259347
itoine
Posté le 07-05-2003 à 12:11:46  profilanswer
par contre je fais le pont, donc je vais pas avoir mon pc de ce grand week end.
je finirais dimanche soir maintenant
merci la tomate :)
n°259349
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 12:16:58  profilanswer
merci la tomate :)
n°259350
Sagittariu​s
Posté le 07-05-2003 à 12:20:42  profilanswer
Absolument inutile de recompiler le Kernel
Je suis sous Mandrake 9.1 avec un Bewan pci st
pour libm.a, il suffit d'installer le paquetage glibc-static-devel avec urpmi.
Donc urpmi glibc-static-devel
Sinon, si tu souhaites te connecter en pppoe (plutôt que pppoatm), contacte moi, c'est d'ailleurs extrêmement simple.
Il suffit de faire un adsl-setup pour configurer son compte et d'entrer comme interface nas0 en lieu et place de eth0.
Il faut aussi que soit installé ce paquetage (qui créé l'interface nas0) : http://membres.lycos.fr/billery/be [...] k.i586.rpm
Voici le script d'init :
#!/bin/sh
# description: Load and unload Bewan PCI ST modules (PPPoE configation)
# chkconfig: 2345 19 11
. /etc/rc.d/init.d/functions
case "$1" in
'start';)
 modprobe unicorn_atm mac_address=001122334455
 modprobe unicorn_pci ActivationMode=1
 modprobe br2684
 /usr/bin/brctl -b -c0 -a 8.35
 ifconfig nas0 up
 touch /var/lock/subsys/bewan
'stop';)
 killproc brctl
 modprobe -r br2684
 modprobe -r unicorn_pci
 modprobe -r unicorn_atm
 rm -f /var/lock/subsys/bewan
 echo "Usage: $0 { start | stop }"
esac
exit 0
Message édité par Sagittarius le 07-05-2003 à 12:28:58
n°259351
itoine
Posté le 07-05-2003 à 12:22:30  profilanswer
Sinon, si tu souhaites te connecter en pppoe, contacte moi.
en pppoe, cad?
c quoi la difference, enfin l'utilité?
n°259352
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 12:23:17  profilanswer
bah vous pouvez continuer ici pour en faire profiter les autres nan ??
et libm c est koi au fait ??
car ca s invente pas kan meme :??:
n°259355
Sagittariu​s
Posté le 07-05-2003 à 12:31:15  profilanswer
itoine a écrit :
en pppoe, cad?
Cela dépend de ton fournisseur.
Souvent, tu pourras utiliser les deux
pppoe : ppp (point to point protocol) over Ethernet
pppoatm : over ATM
En mode pppoe, inutile aussi d'avoir un pppd patché.
Pendant que j'y suis, avant la compilation de unicorn_pci
change dans le fichier c (unicorn_pcidrv.c) ainsi la ligne MODULE_LICENSE("GPL" ), cela évitera à ton kernel de se plaindre lors du modprobe.
puis make clean, make, (su) make install
Message édité par Sagittarius le 07-05-2003 à 12:40:18
n°259400
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 14:28:55  profilanswer
pppoatm : over ATM
une derniere precision, il fo ke system.map se trouve ds / et pas ke ds /boot  :hello:
sinon kestion : j ai wanadoo adsl 512 + bewan pci st, et je suis en pppoa (ppp patche donc ;))
kel est l interet de passer en pppoe ??
et kelle est la vraie difference entre les 2??
n°259405
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 07-05-2003 à 14:38:16  profilanswer
pppoatm : over ATM
d'un autre coté pppoa est quand meme (beaucoup) mieux que pppoe ne serait ce qu'au niveau de la mtu qui est a 1500 , ensuite il y a une encapsulation de moins .
Sinon quasiment toutes les lignes en france  maintenant font pppoe & pppoa ;)
n°259409
Sagittariu​s
Posté le 07-05-2003 à 14:44:42  profilanswer
C'est exact  ;)  , mais même si le MTU est à 1492 au lieu de 1500 et qu'il y a une encapsulation, l'installation est beaucoup plus facile en mode pppoe. Chacun dispose ainsi du choix.
De plus, il est possible de "bridger" l'interface nas0 en une eth1, cela peut avoir un intérêt, sauf erreur, pour une passerelle lorsque les outils de configuration ne savent voir que des ethx
n°259410
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 14:46:24  profilanswer
donc c est negocier a la connexion je presume ? :)
c est le driver ki s en occupe alors ??
n°259451
mikala
Posté le 07-05-2003 à 17:12:59  profilanswer
en fait du temps de ma bewan ( remplacé par un Olitec SX 200 ) j'avais pas réussi a foutre le pppoe :p (enfin faut dire que j'avais pas bcp cherché :p ) donc pppoa ;)
sinon pour le partage en pppoa comme pppoe on a un joli ppp0 qui va bien ce qui permet de faire un peu ce qu'on veut ;) ( en tout cas j'avais aucun probleme pour le partage :D )
tomate77> en fait c'est le protocole qu'il y a entre toi & le DSLAM, apres ca devient de l'ATM ,& c'est effectivement une discussion entre ton modem ( donc son driver ) & l'autre modem de l'autre coté ;)
n°259463
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 17:55:52  profilanswer
oki :hello:
donc pppoa = atm pur et pppoe = atm encapsule ds ethernet, c ca ?
n°259467
mikala
Posté le 07-05-2003 à 18:12:13  profilanswer
tomate77 a écrit :
oki :hello:
euh non pppoa n'est pas de l'atm pur ;o) ( Point to Point Protocol Over ATM )
n°259474
Tomate
Posté le 07-05-2003 à 18:49:06  profilanswer
ok donc pppoa = encapsulation de ou dans atm ??
pppoa = encore une encapsulation supplementaire par de l ethernet :D
n°260226
itoine
Posté le 09-05-2003 à 18:59:09  profilanswer
bon, alors une petite mise a jour : j'ai lu qu'avec la mandrake 9.1, on n'avais pas besoin de changer la version de ppp par une version patchee plus ancienne.
Il n'y aurait donc qu'a installer qq rpm du cd d'origine, ainsi que les modules unicorn.
A ce moment la, une fois les drivers compiles, ne suffirait-il pas de lancer le centre de controle mandrake pour finir l'installation?
n°260356
Sagittariu​s
Posté le 10-05-2003 à 02:37:29  profilanswer
Le panneau Mandrake ne te servira pas.
Compile tes modules d'abord.
Il te faudra un script d'initialisation (soit pppoe, soit pppoa).
Lis les readme et autres fichiers du dossier unicorn. Il y a des scripts qui y figurent, qu'il faut peut-être (je ne sais plus) adapter.
Sinon en mode pppoe, une fois les modules compilés, cf plus haut
-pour la première fois
1.- installer le rpm brctl4bewan
2.- executer adsl-setup en mode root et répondre aux questions (login, mot de passe, interface : nas0 et non pas eth0)
3.- copier puis exécuter le script collé dans le post plus haut, ne pas oublier de le rendre executable (l'appeler par exemple bewan)
1.- en mode root : adsl-start.
Connecté.
n°261074
itoine
Posté le 11-05-2003 à 20:18:49  profilanswer
bon, donc la suite des evenements
toute l'installation s'est bien passe, enfin j'ai pas eu d'erreur :)
et voila ce que j'ai (en root uniquement, car utilisateur ca passe pas) en tentant une connection avec le script d'origine.
[root@localhost scripts]# ./unicorn-pppoatm start
start PPPoATM 8.35 Plugin /usr/lib/pppd/2.4.1/pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname - remove unwanted options
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:8.35
PPPoATM plugin_init
/usr/sbin/pppd: unrecognized option '8.35'
pppd version 2.4.1
Usage: /usr/sbin/pppd [ options ], where options are:
        <device>        Communicate over the named device
        <speed>         Set the baud rate to <speed>
        <loc>:<rem>     Set the local and/or remote interface IP
                        addresses.  Either one may be omitted.
        asyncmap <n>    Set the desired async map to hex <n>
        auth            Require authentication from peer
        connect <p>     Invoke shell command <p> to set up the serial line
        crtscts         Use hardware RTS/CTS flow control
        defaultroute    Add default route through interface
        file <f>        Take options from file <f>
        modem           Use modem control lines
        mru <n>         Set MRU value to <n> for negotiation
See pppd(8) for more options.
        [  OK  ]
[root@localhost scripts]# ifconfig
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:18:F5:9D:FE
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interruption:10 Mémoire:dc000000-dc001080
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:8074 (7.8 Kb)  TX bytes:8074 (7.8 Kb)
donc c bon signe? je ne suis pas sur, car "ifconfig" ne retourne rien sur ppp.
n°261079
bobor
tueur de n44b
Posté le 11-05-2003 à 20:27:30  profilanswer
ça a pas l'air bon car pppd ne s'est pas lancé (ce que tu peux vérifier par un ps axu|grep pppd).
regarde ton script options car il y a un 8.35 qui lui plait pas
Gitan des temps modernes
n°261114
itoine
Posté le 11-05-2003 à 21:34:53  profilanswer
effectivement, si j'enleve le "8.35" a la derniere ligne mon fichier "option", je n'ai plus l'erreur, mais ifconfig ne me trouve tjs pas ppp.
quant a la commande "ps axu|grep pppd", ca ne donne rien.
n°261194
itoine
Posté le 12-05-2003 à 08:08:34  profilanswer
Connecté.
j'ai egalement essaye en pppoe, mais je ne trouve pas adsl-setup a executer pour faire la configuration.
n°261202
Tomate
Posté le 12-05-2003 à 09:21:28  profilanswer
fais voir ton fichier de conf ppp ;)
n°261273
itoine
Posté le 12-05-2003 à 12:52:06  profilanswer
c où le fichier de conf ppp stp
n°261274
mikala
Posté le 12-05-2003 à 12:56:15  profilanswer
dans /etc/ppp
il veut probablement le option .
n°261276
Tomate
Posté le 12-05-2003 à 13:10:34  profilanswer
Mikala a écrit :
dans /etc/ppp
n°261438
itoine
Posté le 12-05-2003 à 18:48:47  profilanswer
et bien, je l'ai mis dans le message de tete du topic ce fichier :)
n°261455
Tomate
Posté le 12-05-2003 à 19:42:50  profilanswer
donc ton pb a l air de venir d une mauvaise version de ppp
essaie avec la version patchee pour voir ;)
n°261458
itoine
Posté le 12-05-2003 à 19:49:07  profilanswer
ok, j'essaye ca demain
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Sagem fast 1000 - mandrake 9.1 ¿Installation de la Mandrake 9.1 sans aucun pb!
[Mandrake 9.1] Mes premiers problèmes. ;-)[Mandrake 9.1] Probléme de souris et perl
comment activer le son sous mandrake 9.1?installation mandrake 8
help pour configuration MRTG[nux] tc .. kk1 peut m'help ?
Plus de sujets relatifs à : bewan pci st sous mandrake 9.1 : resume d'installation : help
