745 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mandrake 9.1 et radeon 7500 : gros pb
n°261837
wixiz
Posté le 13-05-2003 à 17:38:53  profilanswer
bonjour a tous,
alors ke je n'avais u aucun pb lors de l'installation de la mandrake9.1 avec ma geforce256, ben avec ma radeon 7500 c pas la mem chose :
pdt toute l'install, aucun pb (interface graphique nickelle), et a la fin il me demande configurer l'ecran, donc je met les trucs normaux, et des ke je valide, ecran noir..... et voila c tout. c un peu embetant qd mem ....
alors a votre avis c koi la solution la plus simple?
merci.
n°261840
zeb_
Posté le 13-05-2003 à 17:47:56  profilanswer
Ne teste pas l'écran, c'est un bug au restart de X quand la 3D est activée (DRI). La solution est ici :
http://www.zebulon.org.uk/xcrashati_en.html
Update le XFree après l'install, au premier login, par ex. avec urpmi (mode d'emploi ici, y compris install des DVD, etc... : http://www.zebulon.org.uk/urpmi_fr.html)
Message édité par zeb_ le 13-05-2003 à 17:52:01
n°261846
wixiz
Posté le 13-05-2003 à 18:05:46  profilanswer
ok merci je v voir ca
n°265811
wixiz
Posté le 21-05-2003 à 17:51:00  profilanswer
en fait je comprend pas exactement ce ke je dois faire en fait... fo dabord ke je fasse un urpmi.addmedia je suppose?
et je comprend pas ce que ca veut dire le --allow-nodeps allow-force ???
desole d'etre si nul...
n°265833
wixiz
Posté le 21-05-2003 à 18:27:50  profilanswer
pour le --allow-nodeps allow-force  g vu a koi ca sert, par contre ca marche tjrs pas... kk1 peut m'aider??
c vraiment facile pour vous, ya juste a lire :
http://www.zebulon.org.uk/xcrashati_en.html  (qques lignes)
et a me dire ce ke voux taperiez exactement...
merci !  :hello:
n°265836
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 21-05-2003 à 18:33:25  profilanswer
Allez je t'aide. J'ai eu exactement le même problème.
Donc tu télécharge le fichier XFree86-server-4.3-6mdk.i586.rpm
Disons que tu l'enregistres dans /home/wixiz
Dans une console tu tapes:
cd /home/wixiz
su
(ici tu rentres le mot de passe root).
rpm -Uvh --nodeps --force XFree86-server-4.3-6mdk.i586.rpm
n°265872
wixiz
Posté le 21-05-2003 à 19:40:09  profilanswer
ok  merci c plus simple comme ca  :jap:
mais par contre, une autre question : en admettant ke ca marche, ensuite fo ke je fasse koi pour aller sous kde, startx ???
n°265879
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 21-05-2003 à 19:59:30  profilanswer
oui, startx pour démarrer le serveur X et il devrais te lancer kdm pour que tu puisses te logguer
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°265880
wixiz
Posté le 21-05-2003 à 20:07:10  profilanswer
ok donc c bien ce dont j'avais peur
ca marche po
n°266094
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 22-05-2003 à 10:45:18  profilanswer
Message d'erreur ?
n°272411
wixiz
Posté le 03-06-2003 à 22:12:15  profilanswer
alors le message d'erreur c'est :
execv failed for /etc/X11/X (errno 2)
giving up.
Xinit : no such file or directory (errno 2) : unable to connect to X server
Xinit : no such process (errno 3) : server error
voila. alors keskil faut ke je fasse? ke je reinstall tout? (en mode texte)?
n°272444
zeb_
Posté le 03-06-2003 à 23:32:17  profilanswer
Normal puisque c'est --allow-nodeps --allow-force
donc :
urpmi --allow-nodeps --allow-force XFree86-server-blabla.
n°272447
zeb_
Posté le 03-06-2003 à 23:34:49  profilanswer
En console en root fais :
XFdrake --expert
et rechoisis ta config (carte, écran, résolution)
Ensuite en uilisateur, lance "startx".
n°274534
wixiz
Posté le 08-06-2003 à 15:20:11  profilanswer
XFdrake --expert
ben ouais mais evidement ca marche pas , pourtant il reconnais le matos, mais qd j'arrive au test, ca me dit kil y a une erreur (sans rien préciser) et c'est tout...
ca commence a m'enerver cette histoire de carte lol, vous croyez ke je dois abandonner??
et dire ke ca marchait nickel avec ma gforce 256...
n°274748
wixiz
Posté le 09-06-2003 à 00:04:21  profilanswer
sinon si ya des possesseurs de radeon 7500 ki peuvent temoigner, kils héditent pas  :pt1cable:
peut etre ke le mieux c de refaire une install en mode text, de faire le
et la peut etre ke ca marchera non?
n°274795
zeb_
Posté le 09-06-2003 à 09:46:30  profilanswer
Envoie ton /var/log/XFree86.0.log après un startx et le contenu de ton /etc/X11/XF86Config-4
n°274849
wixiz
Posté le 09-06-2003 à 12:32:51  profilanswer
bon alors g recommencé, en mode text meme, mais ca na rien changé...
par contre, bizarrement, qd je fais startx , g plus la meme erreur, j'ai maitenant un " 'GLIBC_2.3' not found "
voici mon XF86Config-4 :
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
    # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
    # the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
    Load "dri" # direct rendering
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbOptions" ""
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "PS/2"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "Emulate3Buttons"
    Option "Emulate3Timeout" "50"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Plug'n Play"
    ModelName "AOC SPECTRUM 7Vlr & 7VlrA & 7Vlr+ & 7VlrA+"
    HorizSync 30-70
    VertRefresh 50-160
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "ATI"
    BoardName "ATI Radeon"
    Driver "radeon"
    Option "DPMS"
    Option "AGPMode" "true"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
        Depth 15
    EndSubsection
        Depth 16
    EndSubsection
        Depth 24
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
EndSection
Bon par contre, le XFree86.9.log fait 10 pages donc j'vais peutetre pas le balancer la...
n°275167
wixiz
Posté le 09-06-2003 à 18:38:39  profilanswer
bon en fait j'abandonne l'installation de linux sur cette machine, donc pas la peine de se prendre la tete :-)
  Installation
Install Mandrake 9.1: nickel chrome ![Mandrake] Comment savoir quels paquets elle contient ?
Boot Lilo avec Mandrake 9.1mandrake linux 9.1 attention les bugs !
Probleme son Mandrake 9.1...pb avec X & ma radeon 9000 pci (identifier un port pci ?)
mandrake linuxMon gros manque sous Linux : le P2P
Comment installer une HP 690C sous mandrake??Probleme Mandrake 9.1 pour se logger en ROOT...
Plus de sujets relatifs à : mandrake 9.1 et radeon 7500 : gros pb
