2945 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 9.2 et modem sagem fast800 sur chipset nforce2
n°387701
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2004 à 21:44:49  profilanswer
Salut, bon voila pour ma première install linux (et oui je galère...) je suis bloqué avec l'install de mon modem!
Je n'arrive pas à me connecter avec le driver fourni dans la 9.2!
Donc j'ai essayé d'installer les drivers fournis sur le site de sagem, version l.2.0.5... Mais l'installation ne se fait pas et j'ai tout de suite un message d'erreur...
Après avoir fait le uname -r j'ai tapé comme indiqué dans la doc
./Install_All linux-2.4.19-16mdk
et il n'arrive pas à trouver le fichier
/usr/src/linux-2.4.22-10mdk
Alors j'ai besoin d'aide, mais soyez gentils, expliquez comme si vous parliez à un noob... j'en suis un sous nux :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°387714
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2004 à 22:23:52  profilanswer
Je viens de tester les driver eagle 1.0.4 et là aussi il y a une couille dans le paté!  :sweat:
J'ai fait la manip expliquée ici :
http://www.trustonme.net/didactels/?rub=235
Deja la commande
pppd --version
ne donne rien et il n'y a rien dans les paquetages concernant pppd!
Ensuite les commandes suivantes fonctionnent :
lsmod | grep usb
lsmod | grep ohci
mais pas celle ci :
lsmod | grep uhci
et je ne peux pas la lancer par
modprobe usb-uhci
Bref j'ai essayé de continuer...
le make clean passe
mais le make et make install non!
Voici un copier coller d'un tout petit extrait des erreurs que j'ai au make :
/usr/include/linux/version.h:24:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:25:2: #error " o When compiling, make sure to use the following"
/usr/include/linux/version.h:26:2: #error "   compiler option to use the correct include files:"
/usr/include/linux/version.h:27:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:28:2: #error "   -I/lib/modules/`uname -r`/build/include"
/usr/include/linux/version.h:29:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:30:2: #error "   instead of"
/usr/include/linux/version.h:31:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:32:2: #error "   -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/version.h:33:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:34:2: #error "   Please adjust the Makefile accordingly."
/usr/include/linux/version.h:35:2: #error "======================================================="
In file included from AdiUsbAdslDriver.c:33:
/usr/include/linux/module.h:299: error: syntax error before "UTS_RELEASE"
make[1]: *** [AdiUsbAdslDriver.o] Erreur 1
make[1]: Leaving directory `/home/dolan/Documents/Drivers/eagle-1.0.4/driver'
make: *** [install] Erreur 2
[root@localhost eagle-1.0.4]#
Message édité par dolan le 10-01-2004 à 22:24:32
n°387723
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-01-2004 à 22:40:54  profilanswer
urpmi kernel-headers ou urpmi kernel-source
urpmi rp-pppoe
pour le module uhci c'est normal c'est soit uhci soit ohci selon le modèle de la mobo.
n°387724
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2004 à 22:43:00  profilanswer
urpmi rp-pppoe
Donc il faut que je tape ces commande?
urpmi rp-pppoe
Tu m'excuse mais je débute  :(
n°387727
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-01-2004 à 22:44:16  profilanswer
n°387748
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2004 à 23:53:58  profilanswer
oki
ça va tout roule maintenant!
Mais je ne peux pas me connecter, l'installation du driver eagle s'est bien déroulée
lorsque j'essaie de me connecter par les commandes suivantes :
# modprobe adiusbadsl
# adictrl -d
j'ai le message d'erreur suivant
Can't find any PRE or POST firmware devices.
Is your device plugged in ?
Et c'est vrai que les leds du modems restent parfois eteintes et je dois le rebrancher plusieurs fois de suite, mais meme lorsque les leds sont allumées j'ai le meme problème!
Message édité par dolan le 10-01-2004 à 23:54:25
n°387812
mirtouf
Light is right !
Posté le 11-01-2004 à 10:32:59  profilanswer
Et le firmware tu l'as installé ?
n°387816
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2004 à 10:42:08  profilanswer
euh.... j'ai du rater un épisode! Je n'ai vu nul part qu'il fallait installer un quelconque firmware...
Si tu pouvais m'expliquer  :jap:
n°387817
mirtouf
Light is right !
Posté le 11-01-2004 à 10:49:44  profilanswer
Le firmware est dans le paquet normalement.
n°387818
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2004 à 10:56:42  profilanswer
Tout ce que j'ai fait est expliqué le long du topic... si j'ai oublié de faire un truc tu peux me dire quoi? j'avoue etre un gros noob à linux mais j'essaie de comprendre, mais c'est assez dur sans aide exterieure! Merci  :jap:
PS: J'ai oublié de dire qu'entre temps j'ai suivi le topic de mise à jour du kernel vers la version 2.1.22-26mdk et l'installation des drivers nforce! Il me manque donc encore à installer ce foutu modem  :sweat: et à mettre les drivers nvidia pour ma Carte graphoqie... bon j'avance mais au rythme de un driver par jour... PAS LOL
Message édité par dolan le 11-01-2004 à 10:56:57
n°387963
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2004 à 14:14:23  profilanswer
up
n°391381
dolan
Made in madinina
Posté le 17-01-2004 à 20:29:18  profilanswer
Après etre repassé sous mandrake 9.1 j'avais le meme problème!
J'ai refait diverses manip et j'ai enfin réussi à avoir sur le modem une seule led allumée!
j'ai enfin réussi à le faire reconnaitre après les trois commandes suivantes:
* la commande pour charger le pilote dont j'ai oublié le nom,
* adictrl suivi d'un
* startadsl
Après ça le modem semble trouver la synchro et la deuxième led s'allume!
Bon c cool!
Mais....
dans drakconnect c'est le lan qui est défini comme passerelle internet et je n'arrive pas à surfer!
Comment lui dire que j'utilise le modem usb pour avoir le net!
De plus il ne me semble pas avoir cette fois le pppd, et je ne sais pas comment l'installer! j'aimerais aussi avoir un peu d'aide là dessus
Message édité par dolan le 17-01-2004 à 20:29:47
  Installation
[newbie inside] 2 problèmes avec la mandrake 9.2configurer mandrake pour une connexion adsl via un modem ethernet
installation modem comtrend CT-361 sur mandrakeDemarrer Mandrake Move sur un vieil ordinateur
pinnacle pctv + mandrake 9.2voir mes partions windows sous mandrake 9.1
sujet sur wifi et modem usb (partage de conect) /!\ mauvais endroit/!\mdk9.2 pb avec modem free sagem
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 9.2 et modem sagem fast800 sur chipset nforce2
