1522 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mandrake 9.1 + modem alcatel speedtouch usb
n°270062
fosfire
Posté le 29-05-2003 à 16:23:07  profilanswer
bonjour...
en voulant acceder mon acces internet ss linux, g suivi plusieurs demarches, test avec adslconfig de knoppix,installation après compilation des drivers alcatel suivant plusieurs tuto
http://www.ze-linux.org/howto.html [...] rsion=mono
http://www.xsproject.org/speedtouch/
http://benoit.papillault.free.fr/speedtouch/user.php3
mais rien ni fait, après avoir fini, je lance pppd call adsl et rien, une suite d'erreur (je voulai les mettre dans mon post mais zindos n'accede pas encore au partition ext3 :lol:
pouvez vous m'aider a bien configurer ma connection...
merci d'avance pour votre aide
@++ :hello:
n°270080
kayasax
Posté le 29-05-2003 à 16:47:09  profilanswer
beh avec http://speedtouch.sourceforge.net et le driver de windows j'ai pas eu de pb ...
n°270103
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 29-05-2003 à 17:20:53  profilanswer
Et si:
http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
n°270272
fosfire
Posté le 30-05-2003 à 07:18:21  profilanswer
merci, jvai le tester...
PS : on dirai k'on pe lire les fichier du root et autre utilisateur, c normal :??:
bon maintenant fo ke je retrouve mon fichier la dedans...
n°270905
jc the gre​at
Posté le 31-05-2003 à 11:56:16  profilanswer
Avec le firmware de windows j'avais des pb de débit (max 16 ko au lieu de 64 ko), utilise celui du lien de kayasax
Pour le configurer sur la 9.1, l'assistant graphique a fonctionné impec chez moi alors te prends pas peut etre pas trop la tete a le faire a la mano...
edit: tips: activer au démarage: répondre oui
      activer maintenant : répondre non.
ensuite tu copies le fichier firmware dans le bon répertoire et reboot ...
A+
Message édité par jc the great le 31-05-2003 à 11:58:20
n°271472
fosfire
Posté le 01-06-2003 à 21:49:40  profilanswer
euh, je suis pas un expert de mandrake, par l'assistant tu ve parler de drakconf? si oui saurai tu pourkoi lorsque je le lance, ma souris se fige (on dirai du windows :pt1cable: ) et on dirai que mandrake a pa geré ca, on pe pa navigé avec tab...
pourai tu explique la demarche que tu a faite...
et g fai une recherche sur kayasax av google et on dirai que le site est down...commen recup le firmware...
merci de ton aide et @+++
A+
Message édité par fosfire le 01-06-2003 à 21:56:39
n°271496
jc the gre​at
Posté le 01-06-2003 à 23:00:49  profilanswer
si ta souris freeze dans drakconf, la evidemment c plus dur.
Il faudrait d'abord régler ce pb la ... et la je peux pas t'aider plus dsl ...
n°274105
fosfire
Posté le 07-06-2003 à 15:00:56  profilanswer
lut...
di moi, ou as tu trouver le microcode de kayasax...
merci et @bientot
n°274126
kayasax
Posté le 07-06-2003 à 15:18:31  profilanswer
fosfire a écrit :
lut...
merci et @bientot
j'ai pris le .sys du driver window ...
n°274943
fosfire
Posté le 09-06-2003 à 14:30:14  profilanswer
lut...
ben j'avai essayé avec le sys de win, mais ca marchai po, alors g trouver finalement le mgmt.o et la, ca tene de se connecter, mais ca met connection echoué...GNARF...
g essayer avec le tuto a l'adresse http://newbielinux.no-ip.org/mini-howto/speedtouch.htmmais ca ve po marcher...
HELP ME PLEASE...
n°275372
kayasax
Posté le 10-06-2003 à 09:13:56  profilanswer
regardes sur sourceforge je t'ai dis ! et fais l'install à la main sans utiliser drakconf qui a l'air de merdouiller pas mal
Message édité par kayasax le 10-06-2003 à 09:15:18
n°275384
zeb_
Posté le 10-06-2003 à 10:24:48  profilanswer
Reconfigure ton reseau avec drakconnect d'abord : nom de machine, domaine, etc...
Ensuite reconfigure pppoa et donne les adresses DNS.
  Installation
klk questions sur la mandrakeKDE 3.1.2 et Mandrake 9.1
detection d'un modem olitec pci[Resolu] Impossible d'installer Mandrake 9.1 sur Vaio PCG-C1VE
modem adsl alcatel usb et modem rtc pci olitec k56c est koi encore ce pb de compilation kernel (mandrake)
pitit pb avec apache et mandrakerestaurer les réglages graphiques sous Mandrake 9.1
somme md5 du 1er cd de mandrake
Plus de sujets relatifs à : mandrake 9.1 + modem alcatel speedtouch usb
