3867 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux sur une clé USB ARM Android : possible ?
n°1321675
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-10-2012 à 14:00:09  profilanswer
par curiosité,
Sur un produit comme ceci :
- Model: MK802
- Quantity: 1
- Material: Plastic
- Color: Black
- Operating System: Android 4.0
- Chipset: Allwinner A10 cortex A8
- Processor Frequency: 1.5GHz
- RAM:1G DDR3
- Storage: 4GB
- With mali400 GPU
http://hfr-rehost.net/preview/img.dxcdn.com/productimages/sku_153792_3.jpg
Est-ce qu'on peut installer un linux à la place de Android ?
Message édité par muzah le 14-10-2012 à 14:00:42
n°1321676
delatruel
Posté le 14-10-2012 à 14:31:06  profilanswer
n°1321682
muzah
Posté le 14-10-2012 à 18:59:23  profilanswer
Cela se fait sans hack, sans trop de difficulté ?
Genre en bootant sur une carte flash etc. ?
Si vous avez un lien :)
n°1321688
delatruel
Posté le 14-10-2012 à 19:28:19  profilanswer
oui  :jap:
http://www.google.fr/           :D
n°1321710
bardiel
Debian powa !
Posté le 15-10-2012 à 01:41:34  profilanswer
Sympa le bidule... j'avais zappé que Korben en avait parlé en mai dernier [:jean-guitou]
Sinon il y a une petite vidéo d'un test sous Ubuntu 10.04, en farfouillant un peu sur [:google2] donc en gros en retour on a un :
L'utilisation d'une image Linux pour le MK802 est très simple. Il suffit de poser l'image telle quelle sur une carte Micro-SD de 8GB, et le petit PC démarre sous Linux.
Après il ne faut pas oublier que dedans c'est un Arm... donc il faudra prendre une distrib avec le noyo "kivabien", et pas une i386/amd64 de base.
En moins par contre, qui perso me freinerait pour de l'embarqué, serait :
Il n'y a aucune possibilité prévue par le vendeur pour ajouter une antenne externe
Particulièrement gênant, notamment pour une installation dans une voiture (qui a parlé de wardrinving ? :whistle: )
Pas de test non plus avec un hub USB, pour savoir si on pouvait piloter plusieurs cartes relais USB de ce genre... mais en théorie cela doit bien fonctionner, si on veut brancher un clavier et une souris sur le bouzin.
Autre petit problème, dû directement à la taille :
http://quattromagic.com/storage/mk802-connections.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1343874941102
Bah oui, le câble pour l'alimentation mange assez d'espace sur le port USB attenant. Pas sympa si on veut mettre une clé USB un tantinet plus large qu'un port USB.
Après quand à la question "est-ce qu'il est plus intéressant que le Raspberry Pi ?" la réponse est simple :
- Raspberry Pi : processeur Arm 700MHz, RAM 256Mo, ethernet 10/100Mb, pas de WiFi, un lecteur SDHC pour le stockage, pas de ROM, pas de boîtier, 25$
- MK802 : processeur Arm 1.5GHz, RAM 512Mo, pas de port ethernet, WiFi intégré, un lecteur SDHC, 4Go de ROM, déjà en boîtier, 70$
Donc mis à part le nombre de ports USB et l'absence d'ethernet, le MK802 est quand même plus intéressant qu'un Raspberry Pi pour une utilisation "usuelle" qui dépasse le cadre du simple bricolage de geek. Branché sur une TV, ça serait totalement invisible [:yiipaa:4]
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1321726
muzah
Posté le 15-10-2012 à 09:59:24  profilanswer
Voilà tu as tout compris, le résumé est parfait :D
Il existe aussi pour pratiquement le même prix des bidules avec un dual core 1.6Ghz zt 1go de de ram !
A savoir aussi que ce type de clef est à 47€ livrée chez DX :o
Message édité par muzah le 15-10-2012 à 10:00:21
n°1321729
delatruel
Posté le 15-10-2012 à 10:47:25  profilanswer
bardiel a écrit :
Sympa le bidule...
les cibles ne sont pas les mêmes non plus.
Le rasp se destinant quand même plus aux bidouilleurs  :jap:
ensuite faut voir si le MK802 gérerait un hub usb  :??:
n°1321732
bardiel
Debian powa !
Posté le 15-10-2012 à 11:38:11  profilanswer
Oui et non pour le Raspberry Pi, qui se destinait à la base à l'éducation et à l'accès à l'informatique à très bas coût.
Hors une fois ajouté une ROM de 4Go et un boîtier, au final tu rejoins le prix d'un MK802.
De plus le port GPIO intégré au Raspberry Pi il n'y a pas eu de produits sortis pour... un écran devait pouvoir être connecté directement dessus, tu l'as vu passé ?
Au niveau hack avec de l'Arduino, on se retrouve à devoir utiliser le port USB, ou à connecter le tout avec l'adaptateur ethernet de l'Arduino, réduisant du même coup l'intérêt du Raspberry Pi.
Utiliser le Raspberry Pi pour le réseau ? Avec 1 seul port ethernet, tu vas vraiment pas loin. Pas de firewall, pas de DHCP, pas de routage, sauf à devoir réellement bidouiller. Loin d'un Soekris de base donc.
Au final, le Raspberry Pi me semble plus un produit "non fini", destiné au marché de l'OEM plus que pour les bidouilleurs. Sauf à vouloir coller du serveur partout, style "je te mets un thermomètre à l'extérieur, un thermomètre pour suivre la fermentation de ma bière dans le frigo, etc etc" (le Mag Pi est vraiment une mine d'idées pour utiliser ce truc)
Par contre bonne nouvelle, le Raspberry Pi se voit enfin doté sur les modèles "B" (ceux vendu actuellement) de 512Mo de RAM ! (c'est tout frais, ça date de ce matin :p ), relançant l'intérêt du décodage intégré comme lecteur vidéo, le mod le plus classique du Raspberry Pi.
n°1321852
muzah
Posté le 15-10-2012 à 17:51:22  profilanswer
Je ne pensais pas comparer ce produit au Rasp
mais merci de la prose, c'est vraiment intéressant :jap:
Le CPU de la clé Android semble plus véloce quand même, non ?
n°1321870
bardiel
Debian powa !
Posté le 15-10-2012 à 18:15:21  profilanswer
 [:yiipaa:4]
Si je devais même pousser plus loin, je ferais un copier-coller de la FAQ du Raspberry Pi :
What SoC are you using?
The SoC is a Broadcom BCM2835. This contains an ARM1176JZFS, with floating point, running at 700Mhz, and a Videocore 4 GPU. The GPU is capable of BluRay quality playback, using H.264 at 40MBits/s. It has a fast 3D core accessed using the supplied OpenGL ES2.0 and OpenVG libraries.
A comparer avec le descriptif du constructeur pour MK802 II voire le MK802 III
Message édité par bardiel le 15-10-2012 à 18:19:43
  Installation
Problème d'un Linux dans un Linux dans une session RDPInstaller clef usb wifi sur ubuntu 12.04 lts - débutant linux
Compte Linux pour acces FTPProblème écran LVDS Linux
Passer de Windows a Linux (Vista 32bits)Recherche soft Linux - Facturation/devis batiment
LVM linux[trouvé] comment formatter un disque de 3 TO sous linux ?
linux mint sur eeepcwindob XP ou LINUX pour mars et curiosity ?
Plus de sujets relatifs à : Linux sur une clé USB ARM Android : possible ?
