1394 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Kernel 2.4.22 + module scsi --> big problème !!!
n°324620
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 14-09-2003 à 01:49:28  profilanswer
Bon bah l'émulation ide-scsi ne fonctionne plus chez moi :'(
J'ai changé de DD aujourd'hui et j'ai tout réinstallé.
J'ai compilé un kernel 2.4.22 à la sauce debian + patch.
Je ne me suis pas trompé dans la config du noyeau car j'ai repris mon ancien fichier de conf sur lequel ca fontionnait tres bien.
Quand je lance le module ide-scsi et bien j'ai pleins de timeout et autres messages d'erreur qui me font planter le pc :(
J'ai debranché le dvd et monté que le graveur et j'ai le meme souci
tout est bien reconnu :
Code :
  1. hdc: HITACHI DVD-ROM GD-2500, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  2. hdd: PLEXTOR CD-R PX-W8432T, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  3. hdd: Disabling (U)DMA for PLEXTOR CD-R PX-W8432T
Mon lilo est bien configuré avec :
Code :
  1. append="hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi"
Message d'erreur :
Code :
  1. Sep 14 02:08:55 dingo kernel: hdc: attached ide-scsi driver.
  2. Sep 14 02:08:55 dingo kernel: hdd: attached ide-scsi driver.
  3. Sep 14 02:08:55 dingo kernel: scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  4. Sep 14 02:09:01 dingo kernel: scsi : aborting command due to timeout : pid 0, scsi0, channel 0, id 0, lun 0 Inquiry 00 00 00 ff 00
  5. Sep 14 02:09:05 dingo kernel: ]
  6. Sep 14 02:09:07 dingo last message repeated 199 times
  7. Sep 14 02:09:07 dingo kernel: scsi : aborting command due to timeout : pid 0, scsi0, channel 0, id 0, lun 0 Inquiry 00 00 00 ff 00
  8. Sep 14 02:09:07 dingo kernel: SCSI host 0 abort (pid 0) timed out - resetting
  9. Sep 14 02:09:07 dingo kernel: SCSI bus is being reset for host 0 channel 0.
  10. Sep 14 02:09:07 dingo kernel: SCSI host 0 channel 0 reset (pid 0) timed out - trying harder
  11. Sep 14 02:09:07 dingo kernel: SCSI bus is being reset for host 0 channel 0.
  12. Sep 14 02:09:07 dingo kernel: ]
  13. Sep 14 02:09:38 dingo last message repeated 3036 times
Ca peut venir de :
- du nouveau disque dur ?
- du kernel 2.4.22 ? (j'ai recomp un kernel 2.4.21 et pareil alors que j'etais en 2.4.21 avant)
- les patchs kernel ? (ac, et divers patchs debian)
Merci de m'aider si vous avez une info car du coup je n'ai plus de lecteur DVD et de graveur...
n°324654
lebibi
Posté le 14-09-2003 à 11:14:16  profilanswer
bah alors, personne ???
n°324717
lebibi
Posté le 14-09-2003 à 14:30:15  profilanswer
up :'(
n°324868
lebibi
Posté le 14-09-2003 à 19:04:18  profilanswer
Qu'est ce que je peu faire ???
Envoyer un mail à qui pour remonter le problême ?
n°324878
lebibi
Posté le 14-09-2003 à 19:23:05  profilanswer
A priori mon le problême vient du disque dur, enfin ca serait lui pose problême à l'émultion scsi.
Ou alors c'est bien le kernel et la derniere fois j'ai eu un coup de bol  :??:
Si au moins quelqu'un pouvait m'aider ou me dire bonjour au moins  :cry:
n°324879
mirtouf
Light is right !
Posté le 14-09-2003 à 19:24:49  profilanswer
n°324883
vanoven
bloubloublou
Posté le 14-09-2003 à 19:29:35  profilanswer
ça marche impec avec le 2.4.22 chez moi
tu as quoi dans la section scsi de la config du noyau ?
et dans ide aussi pendant qu'on y est...
n°324928
lebibi
Posté le 14-09-2003 à 20:21:43  profilanswer
bah je n'ai rien changé c'est ca qui est louche !!!
J'ai gardé le même fichier de conf et je suis même de nouveau sur un 2.4.21
Mais je crois que ca vient du nouveau disque dur !!!
Il n'y a que ca comme nouvel élémant dans la config.
C'est un Maxtor 120Go 8Mo de cache...
Bon on verra bien, je dois retourner 2 autres DD en garantie.
Dés que je les recupere je balance une image de mon linux du 120 Go et on verra bien
ce que ca donne.
Pt1 si mon DD n'avait pas laché je n'aurais eu aucun problême :'(
n°325124
lebibi
Posté le 15-09-2003 à 10:19:29  profilanswer
tjs up
n°325129
f4ukp
Posté le 15-09-2003 à 10:52:27  profilanswer
juste une question : tu as copié ton fichier .config dans ton repertoire et /usr/src/linux et tu as lancé un bon make menuconfig ou alors tu as lancé un make oldconfig ?
j'ai eu le probleme avec d'autres peripheriques en utilisant la 1ere methode... La seconde est nettement plus propre
n°325162
lebibi
Posté le 15-09-2003 à 11:49:03  profilanswer
make menuconfig
et apres je vais rechercher mon fichier de conf (dans mon home par exemple)
Et tout est nickel.
que fait make oldconfig ? Je ne connais pas cette commande :)
n°325201
f4ukp
Posté le 15-09-2003 à 14:05:50  profilanswer
make oldconfig permet de reprendre exactement ton ancienne config notament dans le cas de changement d'options et de sous menus pour certains peripheriques. Le dernier cas en date chez moi et celui du controleur Promise PDC20276. Celui ci ne fonctionnait pas avec un make menuconfig mais bien avec un make oldconfig.
n°325267
lebibi
Posté le 15-09-2003 à 15:13:07  profilanswer
Hum donc je fais un make oldconfig avec un 2.4.22
je recup mon bon fichier de config kernel qui va bien et
je recomp le tout
Tu comfirmes tout ca ?
Si c'est bien ca et bien j'essaye ca ce soir :)
n°325284
imalip
Posté le 15-09-2003 à 15:50:33  profilanswer
J'ai le probleme aussi, depuis la mise a jour de gcc vers la version 3.3.2 CVS du 8 septembre.
Donc a priori, incompatibilite de cette version de gcc et cette partie du noyau.
Au choix, attendre une nouvelle version de gcc ou en utiliser une plus ancienne.
n°325363
f4ukp
Posté le 15-09-2003 à 19:12:21  profilanswer
je recomp le tout
c'est la methode que j'utilise ici ...
tiens nous au courrant
  Installation
probleme de connection sur un serveur ftpproblème apt-get install kde
Problème de configuration de Samba[Debian & Fluxbox 0.9.6pre1] Problème de compilation
Debian - probleme réseau[PROBLEME]Samba fait que planter
Probleme avec AmavisLancer une commande automatiquement au chargement d'un module : rtc
Petit problème avec X, et trou de mémoire, pas de bol [résolu][MDK 9] Problème avec APN
Plus de sujets relatifs à : Kernel 2.4.22 + module scsi --> big problème !!!
