2603 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  KDE ne se lance pas
KDE ne se lance pas
n°816316
i7achi
Posté le 05-06-2006 à 11:36:28  profilanswer
Je me suis enfin décider de passer à Linux. :)
Pour ça, j'ai téléchargé puis installer la distrib Mandriva 2006.
Toute l'install se déroule bien, j'installe tous les packages dispos je créé un compte utilisateur et je redémarre.
J'arrive donc à LILO qui me permet de choisir entre Linux et Windows, chouette, chouette, chouette. :bounce:
Je lance Linux grâce à la touche Entrée, un tas de lignes de commandes apparaîssent puis... rien ! Enfin si trois lignes dont la première s'intitule Kernel qqchose, et la dernière qui me demande mon login et mon pw. Là je me dis : "bizarre...". Je rentre mon login et mon pw, que j'avais définis pendant l'install, qui sont corrects car j'obtiens une ligne du genre [i7achi@localhost]$.
Mais rien ne se lance pour autant; ma question est donc la suivante : Pourquoi ? :D
Merci de répondre,
i7achi. :jap:
PS: au passage, à quoi correspondent les deux autres lignes (linux-nonfe et failsafe) en dessous de Linux sur LILO ?
PS2: Tout ce que je décris dans ce message est de mémoire donc il est normal que des termes soient erronés. :p
Message édité par i7achi le 05-06-2006 à 12:26:44
n°816320
Joseph Des​ire
Posté le 05-06-2006 à 11:48:25  profilanswer
faut taper startx apres avoir taper ton log pass.
Tu as du oublié de cocher la case "lancement en mode graphique". Ca se coche dasn le Centre de Controle Mandriva.
n°816346
i7achi
Posté le 05-06-2006 à 12:26:20  profilanswer
En tapant startx ça remarque une série lignes parmi lesquelles une qui dit no devices et une autre plus bas no screen founds, soit pas d'écran.
Ca voudrait dire qu'il ne détecte pas l'écran ? Bizarre quand on sait qu'il affiche des tas de lignes de commandes et des images de fond...
n°816357
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2006 à 12:48:02  profilanswer
reconfigures ton interface graphique avec drakx11
si le driver radeon ne marche pas, essaye d'utiliser le driver VESA.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°816575
i7achi
Posté le 05-06-2006 à 18:56:45  profilanswer
Ouais mais pour changer de driver je dois réinstaller Mandriva. :/
Ca me paraît bizarre quand même puisqu'il m'affiche des messages et des images c'est qu'il le détecte mon écran, non ?
n°816580
Joseph Des​ire
Posté le 05-06-2006 à 19:09:39  profilanswer
Mjules te dit d'utiliser drakx11 en root..... Faut lire ce qu'on te marque. Et la tu pourras selectionner le bon driver.
n°816649
i7achi
Posté le 05-06-2006 à 22:09:07  profilanswer
Désolé je ne savais pas que l'installeur s'appelait drakx. :whistle:
J'ai essayé avec le driver VESA et je ne tombe pas sur une "console" mais ça affiche alternativement le fond d'écran Free Mandriva et un écran noir sans arrêt et ça ne donne rien. :/
Sinon au lancement de LILO que signifient linux-nonfe et failsafe ?
n°816661
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 06-06-2006 à 02:43:37  profilanswer
cela signifie qu'il essaie de charger l'interface graphique mais échoue. souvent cela vient d'un problème de résolution.
+ démarre en mode texte. Pour cela au menu de démarrage, appuie sur la touche [ESC] ( Echap ) puis tape la commande suivante :
linux init 3
+ donc relance drakx11 et choisi les paramètres suivants :
écran : générique 1024x1024 @ 60Hz
résolution : 1024x1024 16bits
pilote graphique : vesa
+ essaie de relancer l'interface graphique avec la commande suivante :
service dm restart
question : c'est koi ta carte graphique et ton écran ?
linux-nonfb = linux sans framebuffer, ce qui fait que le démarrage est en mode texte et non pas avec la jolie image et la barre de progression
failsafe = un mode qui fait que le système démarre en n'activant pas certaines options ( je ne sais pas lesquels )
Message édité par Dark_Schneider le 06-06-2006 à 02:47:11
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°816806
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 12:33:06  profilanswer
Merci pour ta réponse Dark_Schneider. :jap:
Relancer drakx11 signifie bien rebooter sur le CD1 (d'installation), puis sélectionner mettre à jour Mandriva 2006.0 ?
PowerColor X850XT ViVo et Samsung 913N, apparement bien détecté par Mandriva puisqu'il sait me dire son nom.
n°816813
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 12:43:40  profilanswer
Non. ça signifie se logguer en root et taper cette commande dans le shell.
n°816820
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 12:50:53  profilanswer
Ca ne change pas de d'habitude.
Quelle commande ? drakx11 ne donne rien.
n°816885
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 15:10:55  profilanswer
Tu entends quoi par 'ne donne rien'?
Elle n'est pas présente sur le système?
n°816894
Dark_Schne​ider
Posté le 06-06-2006 à 15:34:01  profilanswer
lorsque tu es en mode texte, tu te connectes en tant que root ( = administrateur du système ) en donnant comme login : root . Puis tu mets le mots de passe de root ( c'est normal si tu ne vois rien s'afficher ). Ensuite tu lances l'outil de configuration de la carte graphique : drakx11
n°817027
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 19:55:23  profilanswer
Et merde quel con ! :pt1cable:
Je me connectais en temps qu'utilisateur normal. :whistle:
J'essaye ça et je reposte.
n°817028
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 20:05:06  profilanswer
Il me dit que le login root est incorrect. :??:
Quand je lance linux normalement quoi ? Puisque je tombe sur la console dès le début.
n°817029
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 20:10:32  profilanswer
Tu as du te planter de password... que ce soit au login où lorsque tu l'as entré la première fois.
C'est bien du password administrateur qu'il s'agit... pas du pass utilisateur.
n°817030
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 20:11:29  profilanswer
De plus, Linux est sensible à la casse, que ce soit pour le login ou le pass.
root != Root != ROOT
n°817031
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 20:11:42  profilanswer
Pour etre sûr de ne pas l'oublier j'ai mis le même password pour les deux. Ca peut causer des problèmes ?
n°817032
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 20:12:27  profilanswer
C'est bien root en minuscules le login ?
n°817033
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 20:13:50  profilanswer
Non
Oui
n°817034
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 20:15:14  profilanswer
Donc je vois pas. :/
Faut le taper en mode détaillé (Esc) ou pas ? (Si jamais ça change qqchose)
n°817039
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 20:19:28  profilanswer
Essais de te logger en user normal. Ensuite fais:
"su -"
puis ton pass root.
Mandriva a peut être simplement désactivé la possibilité de se logger en root ... je sais que ça n'est pas possible en mode graphique...
n°817043
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 20:39:08  profilanswer
Il prend bien 'su -' mais dis que mon pw est incorrect.
Je respecte pourtant bien la casse.
De toute façon tout ça sert à pouvoir modifier le driver de ma CG ?
Parce que je peux le faire en mettant à jour Mandriva avec le CD d'install.
n°817047
BlindMan
I am not Avery
Posté le 06-06-2006 à 20:42:44  profilanswer
Oui, ça sert à paramétrer ta carte graphique.
Les réflexes venus de windows ont la peau dure.
n°817051
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 20:56:24  profilanswer
Où sinon je réinstalle Mandriva et note en gros et en gras mon mdp root pour être certain de ne pas avoir fait de faute.
Quel pilote vais-je devoir rentrer pendant l'install ?
J'ai déjà essayé ceux-là : radeon (qqchose) (celui par défaut) , VESA et ati.
n°817055
dchost99
Posté le 06-06-2006 à 21:33:50  profilanswer
vesa (generic)
n°817058
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 22:00:44  profilanswer
Ca y est !!
J'ai entièrement réinstallé Mandriva et mon mdp root, du coup j'ai réussi à lancer drakx11 et à le configurer comme ça :
+ Pilote > vesa
+ Ecran > SyncMaster (par défaut)
+ Réso > 1280 x 1024 16bpp
Donc merci beaucoup à ceux qui ont pris la peine de m'aider. :jap:
Il ne me reste plus qu'à apprendre à manier Linux et comme on dit, j'ai du pain sur la planche ! :bounce:
n°817072
i7achi
Posté le 06-06-2006 à 23:26:35  profilanswer
Bon bah ma joie s'est vite écourtée. :(
Après avoir réussi à lancer Mandriva à partir de la console (startx) et naviguer un peu pour découvrir l'animal, je redémarre le PC.
J'arrive sur LILO je lance linux, comme d'habitude les lignes qui vérifient que tout va bien puis la barre de chargement sur fond d'écran Mandriva Free.
Sauf que la barre n'avance pas et que l'écran devient très rapidement tout noir puis alterne entre le fond et l'écran noir infiniment.
Quand je dis 'écran noir' c'est comme si le PC se coupait une fraction de seconde puis se rallumait. (même le Verr. Num s'éteint et se rallume)
Comment ça se fait ? :heink:
n°817117
BlindMan
I am not Avery
Posté le 07-06-2006 à 09:47:35  profilanswer
Le serveur graphique n'arrive pas à se lancer.
Il faudrait voir les logs.
Tu dois pouvoir accéder au shell via les touches ctrl-alt-(f1 à F6)
Les logs se trouvent dans /var/log
Donc pour voir les logs de Xorg:
# cat /var/log/Xorg.0.log
De plus, je doute que vesa soit le plus approprié pour ton matos.
n°817118
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 07-06-2006 à 09:50:46  profilanswer
Juste comme ca, on peut voir ton xorg ?
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°817241
i7achi
Posté le 07-06-2006 à 16:11:23  profilanswer
C'est bon ça (re)marche.
J'ai réessayé de le démarrer ça a refait l'écran noir + le fond d'écran, j'ai appuyé sur plusieurs touches ce qui m'a rammené au mode console.
De là, j'ai relancé drakx11 et j'ai remis :
+ Pilote > vesa
Et ça fonctionne bien maintenant. :wahoo:
J'espère ne plus avoir de soucis, merci. :jap:
Edit: Tant que j'y suis pouvez-vous me dire comment installer ma Livebox dessus ? Enfin, juste la clé WiFi quoi. Merci.
Message édité par i7achi le 07-06-2006 à 16:12:27
n°817277
Dark_Schne​ider
Posté le 07-06-2006 à 18:35:45  profilanswer
fais un topic pour la clé USB wifi, mais ce sera compliqué.
sinon doc mandriva : http://desintegr.free.fr/autre/mandriva/2006/
et bien sûr mon site : http://www.linux-wizard.net/
n°817297
i7achi
Posté le 07-06-2006 à 20:08:57  profilanswer
Okay, merci.
n°818053
topvente
Posté le 10-06-2006 à 22:17:07  profilanswer
slt tous le monde
voila je viens aussi d'installer mandriva 2006 lorsque je vais lancer un : starx je reste sur une page noir avec plein de lignes
les erreurs : fatal server error: could not open default font 'fixed'
et j'ai aussi
XIO: fatal IO error 104 (connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
j'espere que quelqu'un va pouvoir m'aider :p
n°818548
Dark_Schne​ider
Posté le 12-06-2006 à 22:58:20  profilanswer
topvente> tu as installer la Mandriva 2006.0 ? normalement ? il n'y a pas eu d'erreur lors de l'installation ? tu as vérifié l'image ISO ?
vérifies que les packages suivants sont installés : xorg-x11-75dpi-fonts , xorg-x11-xfs
urpmi  xorg-x11-75dpi-fonts xorg-x11-xfs
puis que le serveur de polices ( xfs ) est alncé :
service xfs restart
puis retente de lancer l'interface graphique :
service dm restart
  Installation
  KDE ne se lance pas
[OS] Freespire (Linspire en version Open Source) : Debian, KDE et CNRTerminal qui se lance je n'en veux pas!!!
Polices sous KDE : comment gérer l'AntiAliasingLancé directement une session
affecter un raccourci à la touche windows seule sous KDE 3.4[Débutant] Questions Reseau/KDE/blabla
Mandriva discoverylx->startx ne lance pas KDE mais 1 autre interfaceKDE ne lance plus apres changement de resolution
Comment se lance KPersonalizer de KDE 3 ?Mandrake 7.2 - KDE se lance pas ..... :o( HELP
Plus de sujets relatifs à : KDE ne se lance pas
