2463 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment installer le Wifi sous Gentoo ?
n°1211836
Mac Gyver ​974
Posté le 19-04-2010 à 10:02:13  profilanswer
Bonjour, j'aimerais bien retenter l'aventure Wifi, après tout ça doit pouvoir fonctionner !
J'avais essayé peu après noël, mais après plusieurs semaines d'essais infructueux j'ai du abandonner :/
C'est vraiment l'enfer le Wifi sous Linux, j'en ai bien conscience maintenant mais j'aimerais quand même bien pouvoir connecter mon Netbook en Wifi un jour.
Le seul truc que j'arrive à faire (mais ça depuis le début) c'est ça:
Samsung_NC10 mac_gyver # iwlist wlan0 scanning
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:22:3F:6E:47:00
                    Channel:4
                    Frequency:2.427 GHz (Channel 4)
                    Quality=70/70  Signal level=-33 dBm
                    Encryption key:off
                    ESSID:"Mac_Gyver"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000267a28286c7
                    Extra: Last beacon: 798ms ago
                    IE: Unknown: 00094D61635F4779766572
                    IE: Unknown: 010482848B96
                    IE: Unknown: 030104
                    IE: Unknown: 070A465200010D14010D1400
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: 32080C1218243048606C
                    IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
          Cell 02 - Address: 00:1D:6A:5E:F0:C7
                    Channel:6
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=35/70  Signal level=-75 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Livebox-2554"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000016dca346a9
                    Extra: Last beacon: 519ms ago
                    IE: Unknown: 000C4C697665626F782D32353534
                    IE: Unknown: 010882848B960C121824
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: 32043048606C
                    IE: Unknown: DD180050F2020101820003A4000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 2D1A4C101BFFFF000000000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: 3D1606080800000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F
                    IE: Unknown: DD0A00037F04010001000000
                    IE: Unknown: 0706465220010D14
                    IE: Unknown: DD790050F204104A000110104400010210570001001041000100103B00010310470010565AA94967C14C0EAA8FF349E6F5931110210005536167656D102300084C697665626F7832102400043132333410420004353637381054000800060050F2040001101100084C697665626F783210080002000A103C000101
Donc la carte doit bien fonctionner non ?
Et donc comment je me connecte maintenant ?
J'espère que ce topic me permettra enfin de me connecter en Wifi, c'est tellement compliqué.
Bon pour commencer il y a le fichier /etc/conf.d/net par rapport a wpa, il faut mettre un truc du genre:
wpa_supplicant_eth0="-Dmadwifi"
(d'après http://www.gentoo.org/doc/fr/handb [...] =4&chap=4)
Sauf que là c'est un exemple pour le pilote madwifi, or moi j'utilise ath5k...donc voila je suis déjà coincé à ce niveau.
Ensuite y a les histoires de pontage pour avoir aussi la connexion Ethernet, et puis les histoires de clé... bref je dois tout reprendre depuis le début, car c'est vraiment hard.
Même sans clé dans la box je n'arrivais pas à me connecter en Wifi  :lol:
Et puis quelle clé je dois mettre ? entre wep et wpa il me semble que Linux ne gère pas de la même façon...
WPA Supplicant est un paquet qui vous permettra de vous connecter à un point d'accès WPA. Sa mise en place est assez instable puisque c'est une application bêta ; elle marche pourtant très bien.
Un point d'acces wpa ? c'est ça la BOX ?
lspci me sort
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR5001 Wireless Network Adapter (rev 01)
Mais c'est une erreur, j'ai un controleur Wifi AR2425, lspci se trompe... (sur l'install précédente il ne se trompait pas !)
Je n'ai décidement strictement rien compris au Wifi, voila pourquoi je sollicite humblement vôtre aide  :jap:
Edit: si j'essaye de me connecter avec wicd, il y a bien les 2 point d'acces Wifi de trouver, mais il me met mdp erroné si je tente de me connecter sur le mien avec wpa ou wep, pourtant je mets la meme passphrase dans la box et dans l'interface de wicd :??:
Et si je ne protège pas la connexion, wicd me met qu'il n'a pas pu obtenir d'adresse IP :??:
Des fois que ça joue vu que je ne sais pas non plus configurer le wifi sur le modem/routeur (normal, je ne comprends rien aux options de configuration), il s'agit d'un DG834G de Netgear.
Message édité par Mac Gyver 974 le 19-04-2010 à 11:02:01
n°1212289
Nonor_
Ubuntu c'est supaire
Posté le 20-04-2010 à 19:39:43  profilanswer
Heu... Alors en principe maintenant (comprendre, après quelques années que le wifi existe) ça marche relativement tout seul. Vu que tu arrives à scanner le réseau et à obtenir qqchose avec iwlist, je suis optimiste, ta carte semble fonctionner. Ensuite, moi j'ai juste installé wicd, et un client graphique, et tout a fonctionné à peu près directement (gentoo inside).
Donc oublie les fichiers de conf et teste un client graphique wicd, essaye peut être de varier les options... Et à tout hasard vérifie que tu as un client dhcp d'installé (dhcpcd). Mon aide est un peu moisie mais c'est toujours ça...
n°1212508
Mac Gyver ​974
Posté le 21-04-2010 à 19:24:27  profilanswer
Peux-tu me dire très exactement ce que tu as mis comme paramètres dans wicd stp ?
Et au niveau de la box il faut faire un parametrage particulier ?
merci  :jap:
n°1212514
Nonor_
Posté le 21-04-2010 à 19:38:26  profilanswer
Au niveau de la box... juste vérifier qu'il n'y a pas un filtrage par adresse mac ? Tester avec un windows ? Sinon comme client j'utilise le truc de base pour kde et j'ai laissé par défaut je crois ("wext" comme wpa supplicant)
  Installation
Installer Ubuntu avec USBDifficultés à Installer le thème BlueSpace II
Installer CentOS en LVM[Debian] Faire un AP WiFi avec le mode Master.
Installer guppy sur Debian LennyComment installer un jeu sous linux ?
connexion en wifi impossible sous mandrivaavez vous deja utilisez vmkfstool pour installer une vm sur un serveur
installer une vm sous ESXi
Plus de sujets relatifs à : Comment installer le Wifi sous Gentoo ?
