835 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer Ubuntu 8.04 en dual boot sans formater
n°1078825
willou44
Posté le 04-10-2008 à 11:21:37  profilanswer
Bonjour à tous, je tourne actuellement sous windows vista, qui est installé sur une partie C de mon disque dur.
J'aimerais installer ubuntu 8.04 sur l'autre partie D, mais sans supprimer les fichiers et jeux installés dessus.
Mon problème est le suivant, quand je met le CD d'installation, il me propose d'installer ubuntu sur tout le disque dur (oublie les partitions), ou une installation manuelle.
J'ai donc cliqué sur installation manuelle et après lorsque l'installateur recherche les différentes partitions sur le disque dur, il en trouve 4, une de 10go quasiment pleine, 2 de 117go environ et une de 3,5go.
Comment savoir laquelle contient windows car pour la taille restant il me met unknown.
Je demande donc votre aide pour installer sans avoir à formater.
Par avance merci
Message édité par willou44 le 04-10-2008 à 11:40:46
n°1078827
Modération
Posté le 04-10-2008 à 11:34:30  answer
Willou44> Pourrais-tu corriger ton titre en :
- Enlevant le "HELP", si tu es ici, on se doute que tu demandes de l'aide
- en explicitant en 2/3 mots ton problème. "Installation Linux", c'est un peu vague...
n°1078830
Ik12
Posté le 04-10-2008 à 11:44:22  profilanswer
Tu peux utiliser l'utilitaire de Windows (disponible dans le paneau gestion des peripherique) et comparer avec celui obtenu par diskdruid (l'utilitaire de l'installateur d'ubuntu)
Message édité par Ik12 le 04-10-2008 à 11:44:47
on est au 21 siècle plus person ne écrit correctement sur les forum ni sur msn ni sur les SMS.
n°1078831
budd
Posté le 04-10-2008 à 11:44:37  profilanswer
si tu as démarré sur le live cd, tu peux monter (commande mount) les deux disques de 117go afin de voir le contenu et pouvoir les différencier. Il y a toutes les changes que la première soit ton c: cependant. Les deux autres petites sont sûrement des partitions de restauration de disque.
n°1078832
willou44
Posté le 04-10-2008 à 11:52:02  profilanswer
j'ai demarré en mettant dans mon bios boot sur cd en choix numéro 1, je choisi donc la deuxième partition de 117go, mais je dois la formater pour mettre ubuntu ?
Message édité par willou44 le 04-10-2008 à 11:52:30
n°1078833
budd
Posté le 04-10-2008 à 11:59:07  profilanswer
une fois que tu as vérifié quelle était la partition windows, tu copies ce que tu veux garder de ta partition D dans ta partition C. Ensuite oui, tu formateras ta partition D lors de l'install.
Une autre solution : redimensionner ta partition D pour créer entre 10 et 20 go d'espace libre hors partition (faisable depuis le live cd aussi). Ainsi tu pourras créer une nouvelle partition pour linux dedans.
n°1078834
willou44
Posté le 04-10-2008 à 12:09:11  profilanswer
ok vu que j'ai wow entre autre d'installer etc... je ne veux pas formater
n°1078835
budd
Posté le 04-10-2008 à 12:11:27  profilanswer
le redimensionnement est la bonne solution alors.
Je crois que depuis ubuntu8 tu peux même installer ubuntu dans windows. C'est crado mais ça permet de tester
n°1078836
willou44
Posté le 04-10-2008 à 12:15:55  profilanswer
c'est quoi live cd ??
n°1078837
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 04-10-2008 à 12:17:45  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/LiveCD
Un minimum d'effort et de recherche sont grandement appréciés dans cette partie du forum ;)
Message édité par o'gure le 04-10-2008 à 12:18:10
Relax. Take a deep breath !
n°1078838
willou44
Posté le 04-10-2008 à 12:24:58  profilanswer
eh bien merci j'ai lu l'article.
Mon cd d'installation est celui de l'université de Nantes, je vois comment s'il y a live cd ?
Existerais-t-il un autre moyen de partitionné sans formaté ?
n°1078839
budd
Posté le 04-10-2008 à 12:28:18  profilanswer
le cd d'install de  base de ubuntu est un live cd. Tu le mets dedans et il démarre un ubuntu normal.
Je ne suis pas assez clair en disant qu'il faut redimensionner ? Tu prends ton D, tu changes la taille (en supposant qu'il y a assez d'espace libre) et ensuite tu crées une nouvelle partition dans l'espace nouvellement créé... Si t'aimes pas l'outil dispo dans le live cd, il y a des tonnes d'outils sous windows pouvant le faire.
n°1078840
willou44
Posté le 04-10-2008 à 12:30:12  profilanswer
ok merci
n°1078845
willou44
Posté le 04-10-2008 à 12:55:29  profilanswer
j'ai partitionné avec l'outil vista
Il faudra que je formate en quoi pour ubuntu ?
n°1078846
Ik12
Posté le 04-10-2008 à 12:58:34  profilanswer
En Ext3 (Extended File System 3). C'est grosso modo l'equivalent du NTFS.
Message édité par Ik12 le 04-10-2008 à 12:58:50
n°1078848
willou44
Posté le 04-10-2008 à 13:01:34  profilanswer
ok ok merci beaucoup, sinon j'ai 4go de ram (3 de reconnu normal) je ne fais pas de partition swap ?
n°1078849
Ik12
Posté le 04-10-2008 à 13:05:48  profilanswer
Je pense que tu peux t'en passer sans souci.
Pour les 4 Gb, il te faut utiliser un kernel avec HighMem active, mais je ne pense pas que l'on puisse choisir cela a l'installation.
n°1078850
willou44
Posté le 04-10-2008 à 13:07:41  profilanswer
ok merci
n°1078851
willou44
Posté le 04-10-2008 à 13:07:59  profilanswer
je lance je verrai
je vous tiens au courant
n°1078860
willou44
Posté le 04-10-2008 à 13:48:30  profilanswer
problème pour allouer la partie de 20go que j'ai crée, pour la formater, vista veux pas, il me parle de disques dynamiques, que mon système d'exploitation ne prend pas en charge les disques dynamiques etc...
Message édité par willou44 le 04-10-2008 à 13:56:05
n°1078907
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 04-10-2008 à 19:20:33  profilanswer
Si tu as cree une partition (vide) de 20go pour linux, laisse comme cela. Lors de l'installation d'ubuntu, un outil graphique te permet de formater la partition desiree en ext3. Si c'est pas du tout ton probleme, explique mieux, parce que c'est pas super clair...
Un blog qu'il est bien
n°1079065
willou44
Posté le 05-10-2008 à 18:44:50  profilanswer
L'outil graphique, justement, ne voulais même pas que je touche à cette partition, mais le problème est réglé, j'ai procédé autrement.
n°1079066
Modération
Posté le 05-10-2008 à 18:46:59  answer
Willou44>> Pourrais-tu indiquer comment tu as procédé ?
Le forum, c'est à double sens. Si tu trouves la solution, tu l'indiques afin que ça puisse éventuellement aider une personne ayant le même le probleme et tombant sur ton topic.
n°1079116
willou44
Posté le 05-10-2008 à 22:48:44  profilanswer
ok désolé pour cet oubli, j'ai sauvegardé mes fichiers sur un disque dur externe et j'ai reformaté en crée plusieurs partitions
n°1080173
czh
Posté le 09-10-2008 à 01:25:55  profilanswer
Sinon il y a des solutions alternatives pour ceux qui ne veulent pas sacrifier de partitions (je ne compte plus le nombre de partition Linux que j'ai abandonné par lassitude du multi boot) :
- utiliser Wubi : http://wubi-installer.org/
On crée un gros fichier dans Windows, ce fichier de plusieurs gigaoctets représente l'espace utilisé par le "disque virtuel" de Wubi-Ubuntu.
Inconvénients : les flux disques passent par une couche d'abstraction c'est moins relativement performant qu'un partitionnement pur.
- utiliser un outil de virtualisation : http://www.virtualbox.org/
Là il y a pas de multi-boot puisqu'on exécute un PC virtuel dans Windows.
Inconvénients : moins performant, la configuration du PC virtuel est fixée.
Avantages de ces  2 méthodes : Ubuntu est jetable à souhait, on s'en débarrasse comme un fichier que l'on envoit dans la corbeille.
  Installation
[Debian] Probleme dual screen resolution[Résolu] Comment savoir si on m'a bien installé un Ubuntu 64bits ?
[Virtual box] Bridging Ubuntu / VMProbleme demarrage ubuntu en dual boot
Partition pour ubuntu apres defragPlantage Ubuntu ?
Problème d'installation ndiswrapper sous ubuntuPb de compilation toolchain sur Ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Installer Ubuntu 8.04 en dual boot sans formater
