786 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer plusieurs distrib en parallèle?
n°590422
copinard
Posté le 14-11-2004 à 11:49:48  profilanswer
Je souhaiterai tester en même temps la nouvelle Suse 9.2 et la mandrake 10.1 Est-ce que c'est possible?
Pour l'instant j'ai WinXP installé et une partition de 20Go non utilisée au début d'un autre disque.
Y-a-t'il une procédure particulière? Est-ce que ça va marcher?
n°590430
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 14-11-2004 à 12:19:46  profilanswer
oui tu peux avoir plusieurs distributions sur une machine
n°590441
copinard
Posté le 14-11-2004 à 13:08:54  profilanswer
OK merci.
Et comment ça se passe avec Lilo/Grub? Ca se fait tout seul à l'install ou il faut bidouiller?
n°590484
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 14-11-2004 à 14:37:03  profilanswer
copinard a écrit :
OK merci.
oui normalement la deuxieme distro va reprendre l'ancienne conf de ton grub, récupérer ses entrées et rajouter celle nécessaire pour qu'elle puisse booter (la 2eme)
fait gaffe à pas faire de conneries lors du partitionnement, repère bien les partitions que chaque distro va utiliser
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°590513
copinard
Posté le 14-11-2004 à 16:38:38  profilanswer
Merci pour les infos mais à priori ça va pas le faire. Mon PC ne veut pas de Linux. (Ou l'inverse)
Mandrake plante misérablement, exactement de la même manière que la community. Cf ce rapport de bug :
Pour la Suse 9.2, ça plante aussi, mais pas sur ce type de message. C'est juste après avoir initialisé avec succès les périphériques USB, sur un message du genre "Searching for info files"
Pourtant j'avais déjà installé une Mandrake 10.0 sur ce même PC il y a 6 mois environ.
Enfin, voilà mes péripéties. J'ai l'impression que c'est reparti pour 6 mois de XP avant un nouvel essai.  :??:
n°590894
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 15-11-2004 à 12:48:04  profilanswer
essaie avec la 10.1 official, ou sinon reste avec la 10.0
faire une update avec urpmi te permettra de passer en 10.1, et si tu veux tu ne mets pas à jour le noyau pour ne pas avoir le pb.
décidément les chipsets nforce ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°591163
copinard
Posté le 15-11-2004 à 19:51:22  profilanswer
Et oui, le chipset nforce...
En fait c'était la 10.1 official! J'avais essayé la community -->pb. D'où mon commentaire sur le bugzilla. (pseudo Skippy)
Et là j'ai ré-essayé avec l'official, et même chose. --> Re-commentaire, mais ça ne semble pas très lu ce truc.
Pourtant je pense que ma config est vraiment une config très courante non?
Asus A7n8X Deluxe (donc nForce)
2 disques Sata + 2 Ide
Radeon 9700 Pro
Honnêtement je vois ça quasiment partout. Enfin, oui tu as raison, je vais essayer en remettant la 10.0
A l'époque j'étais en 10.0 cooker et au moment du passage à udev, je voyais mes disques sata, mais avec rien dessus.
Peut être qu'en mettant à jour direct après l'install ce sera différent. A essayer un de ces soirs.
En tous cas, merci pour tes interventions toujours sympa.
n°591240
Dark_Schne​ider
Posté le 15-11-2004 à 21:26:17  profilanswer
c'est luj, le pb est d'avoir le pilote ki marche pour la 2.6.8.1
il y a pas mal de pilote qui étaient break dans le 2.6.8.1 ...
tu peux faire l'installe avec la 10.1 Official en utilisant un noyau 2.4. A l'installtion, au lieu de faire [ENTER], tu fais : Alt1 [ENTER]
n°591271
copinard
Posté le 15-11-2004 à 23:07:43  profilanswer
Ah oui tiens, c'est pas bête ça !
Je vais essayer dès que j'ai du temps. (mercredi soir normalement)
n°592756
copinard
Posté le 18-11-2004 à 20:33:43  profilanswer
Bon ça y est c'est réinstallé.
Pour la petite histoire, installer la 10.1 est totalement impossible avec mon PC. Même ton astuce Dark n'a pas marché. Plantage quand même.
J'ai donc réinstallé la 10.0 et mis à jour par urpmi durant la nuit. J'espère que la 10.2 sera plus "sérieuse" de ce côté là.
n°592759
Pc_eXPert
Posté le 18-11-2004 à 20:36:06  profilanswer
ta config est style "classique" ou t'as quelques teuc spéciaux? (hardware)
sinon compile le kernel en fonction de ta config!
n°592761
copinard
Posté le 18-11-2004 à 20:43:44  profilanswer
Très très classique. Mais là c'est bon c'est réinstallé. (En passant par la 10.0 puis mise à jour en 10.1)
Si tu veux le détail :
Carte mère : Asus A7N8X Deluxe v1.4 (nForce2)
Proc : XP2400+
RAM : 512Mo
Vidéo : Hercules Radeon 9700 Pro
Tuner TV : Leadteck winfast 2000
Disques durs : 2 en IDE + 2 en SATA
1 lecteur DVD + 1 graveur CD
Ecran : Iiyama vison master pro 450
Souris : Logitech MX700
Modem ADSL ethernet
Donc tu vois, rien d'exotique. Juste le SATA qui n'est pas aimé par Linux en général. Pourtant ma carte mère a déjà un certain age. (>1 an)
n°592764
Pc_eXPert
Posté le 18-11-2004 à 20:45:50  profilanswer
donc ça marche :??:
kernel 2.6.9- tous les dd raid supportés
n°593050
Dark_Schne​ider
Posté le 19-11-2004 à 14:27:01  profilanswer
Pc_eXPert> hum hum
http://linux.yyz.us/sata/faq-sata-raid.html
n°593084
copinard
Posté le 19-11-2004 à 15:15:53  profilanswer
D'ailleurs finalement j'ai toujours les mêmes pb qu'avant. La mise à jour vers 10.1 est ok, mais ça ne met pas à jour le noyau. Avec le 2.6.3 d'origine, les DD fonctionnent, mais pas la carte télé.
En mettant à jour vers le 2.6.8.1 la carte télé est ok, mais les 2 DD en sata sont vus comme vides.
Et si je redémarre sur le 2.6.3, pas de pb, je récupère mes disques. C'est le bord.. quoi.
Je l'ai passé en community pour voir, idem.
Puis en cooker, et encore idem. Des idées?
n°593118
Pc_eXPert
Posté le 19-11-2004 à 15:44:30  profilanswer
bah apres une recompilation [:spamafote]
It's not hardware RAID. It is software RAID, provided by the BIOS on the card.
oui au bout de 6 fois on comence à comprendre! :lol:
n°593185
Dark_Schne​ider
Posté le 19-11-2004 à 17:17:49  profilanswer
copinard> tes HD sont devenus en SCSI, charge le pilote du controleur SATA si il ne l'est pas. il y avait ce pb avec la community.
si tu fais une update avec urpmi, le noyau n'est pas updater
n°593346
copinard
Posté le 19-11-2004 à 21:47:48  profilanswer
J'abuse si je demande comment faire cela? Je n'ai rien trouvé dans les recherches.
n°593752
Dark_Schne​ider
Posté le 20-11-2004 à 20:45:39  profilanswer
n°593814
copinard
Posté le 20-11-2004 à 22:33:35  profilanswer
Justement, le "Skippy" dans le premier rapport de bug, c'est moi...
Je vais faire un autre sujet pour expliquer clairement ce problème. Parce que j'ai fait quelques manips de branchement, j'ai des messages d'erreur, mais perso, ça ne m'aide pas trop.
  Installation
Installer linux: un tutorial impressionnant!Configuration du menu.lst pour installer Mandrake depuis mon HDD
distrib firewall liée à un PDC ...installer NVU
[soft] installer internet explorerdistrib et paquetage
Aidez moi à installer un drivers de carte wifi sous mandrake ?Plusieurs questions pour débuter en progammation sous linux...
installer mysql pour pythoninstaller mandrake avec un s-ata
Plus de sujets relatifs à : Installer plusieurs distrib en parallèle?
