2675 connectés
J'ai fini par réussir a installer les drivers
 Page :   1  2
Page Suivante
[Installer Drivers ATI] 3D et 2D | Mise à jour 8.12.10-1
n°661634
bkssou
Posté le 11-04-2005 à 11:49:37  profilanswer
Qu'est ce que tu entend par  options avancées?
n°661639
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 11-04-2005 à 12:04:15  profilanswer
Je parles des options qu'on peut rajouter au fichier conf de x11 pour la carte.
n°661649
bkssou
Posté le 11-04-2005 à 12:56:34  profilanswer
On peut faire ça? je vais me renseigner tient....
n°661650
dr-freuder​ick
Posté le 11-04-2005 à 12:59:14  profilanswer
Oui, il ya  des fonctionnalité optimisante, mais defois instable.
n°661663
bkssou
Posté le 11-04-2005 à 13:28:00  profilanswer
Je suis aller voir le site donner dans le premier post... ça a l'air un petit peut trop compliqué pour moi pour l'instant même si c'est bien expliquer, surtout que j'ai des drivers qui fonctionnent, avec l'accélerration 3D.
Par contre je n'ai pas trouvé les optimisations dont tu parles, si tu avais un indice ca m'avancerais, mais peut-être ne sont-elles disponible que pour les drivers 8.12.10-1, je suis actuellement en 8.08.25, ceux qui sont donnés directement pour Ubuntu hoary (basé sur debian).
n°681444
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 22-05-2005 à 18:18:28  profilanswer
Ba alors, plutot methode 1 2 ou 3 ???? la 3 me parait etre celle qui se rapporche le plus des conseils d'ATI ....
et puis j'aime pas lancer     xfree-reconfigure    car il pose toujorus pleins de questions dont je ne connais pas la reponse par coeur, alors, ya pas plutot moyen de changer    ati en  fglrx   plutot ?
Message édité par NounouRs le 22-05-2005 à 18:20:26
n°681451
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 22-05-2005 à 18:30:46  profilanswer
Modifies ton XF86Config-4 dans /etc/X11 . A la section driver tu remplaces ati par fglrx
http://wiki.incloudus.com/display/DOC | http://blog.incloudus.com | http://wiki.goldzoneweb.info | http://www.stendhalclub.fr
n°681465
NounouRs
Posté le 22-05-2005 à 18:46:35  profilanswer
Je suis la methode 3, et ju suis à l'etape 2, l'installe du .deb
Code :
  1. # dpkg -i fglrx-4-3-0_8.12.10-2_i386.deb
  2. (Reading database ... 102971 files and directories currently installed.)
  3. Unpacking fglrx-4-3-0 (from fglrx-4-3-0_8.12.10-2_i386.deb) ...
  4. dpkg: error processing fglrx-4-3-0_8.12.10-2_i386.deb (--install):
  5. trying to overwrite `/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2', which is also in package xlibmesa-gl
  6. dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
  7. Errors were encountered while processing:
  8. fglrx-4-3-0_8.12.10-2_i386.deb
je pense donc desinstaller   xlibmesa-gl   avant, ca peut marcher ?
ya 1 millier de dependances sur ce package, donc ca doit pas etre la solution
de ce que j'ai lu ailleur, pour cette erreur (je suis pas le seul), ils conseillent le forcage :
dpkg -i --force-overwrite fglrx-6-8-0_8.10.19-2_i386.deb
Que veux tu dire par cette etape ? :
J'ai compiler /lib/modules/fglrx/build_mod)
et installé
et il faut avoir un noyau en  .18 ou superieur  pour pouvoir le faire ?????? non ?
Message édité par NounouRs le 22-05-2005 à 19:03:46
n°682627
NounouRs
Posté le 24-05-2005 à 20:23:39  profilanswer
très bonne doc pour la methode  3 :
http://clx.anet.fr/spip/article.php3?id_article=278
n°682713
NounouRs
Posté le 24-05-2005 à 22:38:48  profilanswer
Bon, j'ai différé de l'install par qq points, ce qui me donne qqchose qui marche bien , mais pas top....
je suis sous sarge, et dans un premier temps, je n'ai pas voulu changer de version de noyau, donc j'ai juste apt-geté le header de mon noyau : 2.6.8 i386  et j'ai fait l'installe des drivers avec.
ca c'est le 1er point different, je suppose que vous prenez le dernier noyau pour faire votre install
le deuxieme : j'ai fait une fusion de leux XF86 et du mien, il me perd trop de choses pour que je sois satisfait....
et ca donne ca : la 3D marche, mais la 2D souffre de qq defauts :
polices de caracteres qui sont dechiquetées, parfois (mouvements...)  images qui ont des barres verticales d'1 pixel (parfois egalement)
Rien de tres genant, mais c'est clairement un bug, et c'est au moins toutes les 2 (fenetres, mouvements, action, truc)
n°682802
NounouRs
Posté le 25-05-2005 à 07:29:02  profilanswer
dr-freuderick a écrit :
il faut rajouté un paramètre pour les libgl.so.
il est facilement retrouvable sur les site web
comment ca, une solution pour eviter le conflit ??????
n°684394
dr-freuder​ick
Posté le 27-05-2005 à 19:57:52  profilanswer
exactement.
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°691013
ceric35
Posté le 09-06-2005 à 17:07:25  profilanswer
n°694685
dr-freuder​ick
Posté le 17-06-2005 à 12:56:40  profilanswer
Oui l'installation des drivers ayant changé, je pense que ce sujet n'a plus d'interet.
n°698316
ffomnislas​h
Posté le 26-06-2005 à 13:41:18  profilanswer
une autre solution qui a fonctionné impecablement chez moi. Je l'ai fait sur une débian Etch fraichement isntallé directement avec xorg
j'utilise un ordinateur portable équipé d'une mobility 9000
Par Vinu;
Ewald's patchworks fine for me. (Thank you, Ewald).
Here's what I did:
- Fedora Core 4 install (did an upgrade from FC3 actually)
- install all FC4 updates
- download and install the 2.6.12 kernel from www.kernel.org
- install the latest fglrx driver rpm from http://www2.ati.com/drivers/linux/f...4.13-1.i386.rpm
- apply Ewald's patch from http://rambo.its.tudelft.nl/~ewald [...] -fc4.patch
- compile and install the fglrx module.
Assuming you've already configured your xorg.conf right, thats all it takes !
Anubis:/home/ffomnislash# uname -r
2.6.12.1
Anubis:/home/ffomnislash# fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: FireMV 2400 PCI DDR Generic
OpenGL version string: 1.3.1003 (X4.3.0-8.14.13)
Anubis:/home/ffomnislash# glxgears
9603 frames in 5.0 seconds = 1920.600 FPS
10227 frames in 5.0 seconds = 2045.400 FPS
10223 frames in 5.0 seconds = 2044.600 FPS
Lelien ou j'ai trouvé la solution:
http://www.rage3d.com/board/showth [...] ge=3&pp=30
Message édité par ffomnislash le 27-06-2005 à 01:21:57
 Page :   1  2
Page Suivante
[newbie][Résolu] Comment installer glut sous knoppix simplement ?cedega, drivers ati et steam ( sa fait un beau paquet de...
[linux] Mise à jour de sambaComment installer firefox sous linux ?
Est-que c'est possible d'installer ces OS sur un PC???[MDK10.1] Probleme installe drivers modem rtc
Je n'arrive pas à installer glibc (désèspère inside)
Plus de sujets relatifs à : [Installer Drivers ATI] 3D et 2D | Mise à jour 8.12.10-1
