2834 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation pilotes nvidia mandriva 2009
n°1100503
Shakermake​r42
Posté le 28-12-2008 à 15:26:40  profilanswer
Bonjour;
j'essaye d'installer les pilotes nvidia sous mandriva pour pouvoir profiter du bureau 3D mais au cours de l'installation, j'obtiens le message d'erreur suivant :
"The kernel header file '/lib/modules/2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb/build/include/linux/version.h' does not exist.
The most likely reason for this is thet the kernel source files in '/lib/modules/2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb/build' have not been configured."
Je ne sais pas comment résoudre ce problème et je n'ai rien trouvé la dessus sur google...donc si l'un d'entre vous sait comment résoudre ce problème ou à une idée...
Merci d'avance.
n°1100530
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 28-12-2008 à 17:07:06  profilanswer
Quelle version des drivers est installée ? le .run directement de nvidia?
Le plus simple est d'utiliser XFdrake pour configurer ton écran et spécifier d'utiliser le driver propriétaire. Il récupérera ainsi directement les paquets contenant le driver nvidia pour la version de ta carte graphique.
Pour avoir la liste des paquets contenant les drivers nvidia (dans le cas où tu souhaiterait installer toi même les paquets) il te faut soit utiliser rpmdrake ou alors en ligne de commande urpmi.
(un urpmf nvidia te donnant la liste des paquets contenant les drivers nvidia par exemple)
Accessoirement il faudrait penser a mettre a jour ton kernel.
Pour finir si tu souhaites installer directement le binaire de nvidia il te faut installer au minimum le kernel-devel correspondant a ton kernel voir le kernel-source.
Voila, voila.
Intermittent du GNU
n°1100545
Shakermake​r42
Posté le 28-12-2008 à 18:36:29  profilanswer
Merci de la réponse. en fait, aucun pilote n'est encore installé. L'installateur du pilote et me donne le message cité précédemment...Quant aux kernel-source et -devel, ils sont déja installés et ma version du kernel a jour...Voilou.
n°1100551
mikala
Posté le 28-12-2008 à 18:54:22  profilanswer
ton kernel n'est pas à jour , la dernière version du kernel en 2009.0 est le 2.6.27.5
cf http://www.mandriva.com/en/securit [...] A-2008:234, le 2.6.27.10 étant actuellement dans le média /testing
Tu devrais installer les paquets kernel-desktop-latest et kernel-desktop-devel-latest, afin de t'assurer que le kernel soit automatiquement mis a jour.
tu as correctement configuré tes sources ?
( un cat /etc/urpmi/urpmi.cfg devrait nous apporter les renseignements essentiels )
Intermittent du GNU
n°1100958
Shakermake​r42
Posté le 30-12-2008 à 13:03:44  profilanswer
merci, je vois ça et je vous tiens au courant !
  Installation
Passage a Linux - je garde ma NVidia ou je peux prendre une ATI ?error : installation wine sous ubuntu
Installation grub sur gentoo Error 2Probleme de firmware a l'installation de linux
Aide à l'installation de Syslog-ng + php-syslog-ngInstallation de GNOME sur Cygwin
Installation Carte Réseau Netgear Fa311 Debian (lspci non reconnu)installation logiciels sous suse
KDE 4, petit soucis d'installation ? {Gentoo}pam-panel-icon mandriva + xfce ( 2009.0 )
Plus de sujets relatifs à : installation pilotes nvidia mandriva 2009
