1528 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation grub sur gentoo Error 2
n°1099683
richou_
Posté le 24-12-2008 à 00:48:45  profilanswer
Bonsoir.
Je viens d'installer gentoo sur mon ordinateur portable mais arrivé à la partie d'installation grub je recontre quelques soucis.
Je lance un
Code :
  1. emerge grub
Ca me l'installe tout bien.
Mais c'est après que ça se complique et voici ou ça coince :
Code :
  1. # grub
  2. grub > root (hd0,1)
  3. Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
  4. grub > setup (hd0)
  5. Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
  6. Checking if "/grub/stage1" exists... no
  7. Error 2 : Bad file or directory type
Voici la table de mes partitions :
Code :
  1. # fdisk -l /dev/sda
  2. Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
  3. 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
  4. Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  5. Disk identifier: 0xf98d6e74
  6.    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  7. /dev/sda1   *           1        8924    71680000    7  HPFS/NTFS
  8. /dev/sda2            8924        9167     1952903+  83  Linux
  9. /dev/sda3            9168        9168        8032+  82  Linux swap / Solaris
  10. /dev/sda4            9169       19457    82646392+   5  Extended
  11. /dev/sda5            9169       14032    39070048+  83  Linux
  12. /dev/sda6           14033       19457    43576281    7  HPFS/NTFS
Pourtant le fichier stage1 existe bien dans /boot/grub
Voila voila, merci de votre aide.  :jap:
Message édité par richou_ le 24-12-2008 à 00:53:17
  Installation
Probleme de firmware a l'installation de linuxAide à l'installation de Syslog-ng + php-syslog-ng
Installation de GNOME sur Cygwin[Grub] Problème de boot après suppression d'un disque IDE.
Installation Carte Réseau Netgear Fa311 Debian (lspci non reconnu)installation logiciels sous suse
GENTOO : Probleme d'espace libreKDE 4, petit soucis d'installation ? {Gentoo}
Grub disparu, erreur 22 et DD invisible sur Gparted
Plus de sujets relatifs à : Installation grub sur gentoo Error 2
