4576 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation ntfs-3g [résolu]
n°887684
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-02-2007 à 20:07:49  profilanswer
salut,
je voudrais passer sous linux (ou au moins essayer ça fait quelque fois que je le désintalle parcequ'il m'énerve) et pouvoir utiliser mes DD ntfs (ben oui je suis pas prés à laisser tomber XP tant que je n'ai pas de media center potable et qui marche sous mandriva 2007).
j'ai vu que pour installer ntfs-3g il faut installer fuse d'abord.
j'ai donc télécharger :
fuse-2.6.3.tar.gz
ntfs-3g-0.20070207-RC1.tgz
ntfs-config-0.5.4.tar.gz (interface graphique pour la configuration de ntfs-3G)
après je fais:
tar xf fuse-2.6.3.tar.gz
cd fuse-2.6.3
su (avec le mot de passe qui va bien)
sh configuration
et c'est la que viens mon problème : je ne peux pas finir la commande parcequ'il ne trouve pas le kernel source.
je début et je ne connais pas grand chose mais le kernel c'est le noyau de linux et il me faut le fichier source (en C je suppose). mais je ne sais pas où le trouver!!!
quelqu'un pourrait il m'aider?
Message édité par barbarius88 le 06-03-2007 à 18:34:19
n°887691
esox_ch
Posté le 18-02-2007 à 20:20:08  profilanswer
Oui, faut lacher tes reflex de windowsien :
"Je veux un programe, je vais le telecharger et je l'installe".
Sous linux ça marche pas comme ça, tu demandes à un programme d'installer ce qu'il te faut et il se demerde ... En ligne de console c'est urpmi (
donc en root tu fais "urpmi ntfs-3g" et il se demerde pour installer fuse & co normalement) par contre je sais pas ce que vous avez comme interface graphique sous mandriva ...
n°887702
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-02-2007 à 20:51:26  profilanswer
si je tape urpmi ntfs-3g il m'installe tous??? si c'est bon alors je pense que je vais pouvoir repasser à linux dans pas longtemp.
pour l'interface graphique si je peux déjà l'utiliser sans on vera pour le reste après.
sinon pour le problème de fuse quelqu'un pourrait me dire où je peux trouver le répertoire kernel source??
n°887708
zecrazytux
Posté le 18-02-2007 à 21:05:37  profilanswer
DTC :D ?
urpmi kernel-source ???
un truc du genre
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°887742
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-02-2007 à 22:49:51  profilanswer
je comprend pas ce que tu veux dire zecrazytux??
DTC c'est quoi??
j'ai bien réussi à installer tout avec urpmi ntfs-3G en su maintenant faut que je le test.
demain je vois si je peux trouver une interface graphique pour aller avec ou comment on fait pour utiliser le driver automatiquement lors du lancement mais ça je crois que c'est mis sur le site du driver.
n°887759
zecrazytux
Posté le 18-02-2007 à 23:36:09  profilanswer
dtc = dans ton cul :p
réponse généralement faite en parallele avec rtfm =  read the fucking manual pour ceux qui posent des questions sans avoir cherché
tu as bien eu ton kernel source ?
j'ai jamais utilisé ntfs-3G, tien nous au courant si ça marche au poil ;)
n°887765
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-02-2007 à 23:42:56  profilanswer
désolé mais j'ai lu le manuel mais je n'ai rien compris.
au début j'avais utilisé les fichiers compréssés comme dit plus haut mais j'ai fini par utilisé la commande urpmi ntfs-3G et l'installe à réussi alors je regarderais si tout fonctionne demain.
n°887768
foul
Amiga forever...
Posté le 18-02-2007 à 23:48:03  profilanswer
n°887865
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-02-2007 à 12:35:22  profilanswer
bon alors des nouvelles :
-l'ai bien installer mais pas moyen de le configurer (j'arrive à rien c'est galère)
-j'essaye d'installer ntfs-3G config (interface graphique) mais y me demande plein de librairie que je trouve pas
bref je galère mais je vais encore essayer cette aprèm (vive les vacances!! :sol: )
EDIT :
-foul j'ai déjà vu ce topic mais il apporte rien sur l'installe
-la commande sudo qu'est ce qui faut mettre dans le fichier sudoers?? elle ne fait rien et je ne vois pas comment mettre des commande dedans vu qu'il est vide!!
Message édité par barbarius88 le 19-02-2007 à 12:37:50
n°888001
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 19-02-2007 à 16:35:50  profilanswer
Je crois qu'il te faut surtout ca : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 8797_1.htm
Et peut etre de réflechir quand on lis la doc... Moi je l'ai installé avant-hier (sous ubuntu) bah aucun probleme via l'equivalent de urpmi  :jap:
J'ai du faire une petite mise a jour de mes listes de paquets car trop vieux pour connaitre fuse2.6, mais si ton install est récente et ta liste de repos bien configurée (easy-urpmi est ton ami) bah ca doit pas poser de probleme...
sudo marche pas??? m'etonnerai !!  :D T'as touché à quoi depuis ton install ??
Un blog qu'il est bien
n°888006
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-02-2007 à 16:51:47  profilanswer
j'ai toucher a rien depuis mon installe mais sudo ne fonctionne pas.
j'ai réussi depuis longtemps à l'intaller avec urpmi mais maintenant faut le configurer et je trouve rien nul par qui m'explique la chose ne détaille.
jusqu'à maintenant j'ai fait des progrés :
modprobe fuse
ntfs-3g /dev/sda5 /mnt/data -o uid=500
me donne accés en lecture et écriture à ma partitions ntfs en mod user mais faut toujours que je tape cette commande.
maintenant faut que je trouve comment monter les image au démarrage avec le fichier /etc/fstab.
n°890772
guepe
Posté le 27-02-2007 à 20:13:58  profilanswer
Bah c'est tou simple.. tu as ta ligne de commande qui la monte, tu regardes le fichier fstab (ooh ca ressemble) et puis tu met ta ligne de commande en la formatant comme les autres lignes du fichier  :)
n°890775
foul
Amiga forever...
Posté le 27-02-2007 à 20:34:37  profilanswer
moi j'ai ca dans mon fstab pour lire/ecrire mes partochs NTFS
/dev/sda5 /media/xp ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf8 0 0
à remplacer par ses bon périphs :)
n°890803
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 27-02-2007 à 22:08:09  profilanswer
tu fais quoi tu remplace la ligne de monte ou tu rajoute une ligne à la fin du fichier??
n°890807
foul
Amiga forever...
Posté le 27-02-2007 à 22:18:22  profilanswer
tu remplace la ligne de montée
n°890845
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 28-02-2007 à 07:06:42  profilanswer
et our fuse ta fait comment parceque moi je n'est pas les droits d'utilisateur si je ne tape pas modprobe suse avant de pouvoir utiliser le driver.
n°890858
M300A
Posté le 28-02-2007 à 08:54:35  profilanswer
ntfs-3g for Debian
THIS SOFTWARE IS STILL EXPERIMENTAL AND MAY CAUSE UNRECOVERABLE DATA LOSS
Presently, ntfs-3g is available for all Debian architectures. However,
upstream says it only works for 32-bit little-endian systems.
Reliability, data consistency and stability are the highest priority of the
upstream team. It has been heavily tested on i386 architecture and no data
corruption has been reported so far. Many users reported it to work like a
charm on amd64 too. Unfortunately, the behaviour on ANY OTHER ARCHITECTURES
is unknown so  far.
TRY IT AT YOU OWN RISK! Please consider filing a bug report whether it works
or not on other architectures.
Please report a serious bug if the driver is unusable on arm for example,
so I can remove arm from supported architectures.
Quickstart guide for ntfs-3g
I assume NTFS partition is '/dev/hda1' and its mountpoint '/mnt/windows'.
1. Load fuse kernel module and add them to /etc/modules :
   modprobe fuse && echo "fuse" >> /etc/modules
2. Mount a NTFS partition :
   ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows
3. If you want to give full access for all users, ignore permission related
   driver messages, and make national characters visible then use (drop or
   replace the below fr_FR.utf8 with the appropriate setting, and also the
   device and mount points, if needed) :
   ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows -o silent,umask=0,locale=fr_FR.utf8
4. To mount the patition at startup, edit /etc/fstab and add :
   /dev/hda1  /mnt/windows  ntfs-3g  silent,umask=0,locale=fr_FR.utf8  0  0
 -- Adam Cécile (Le_Vert) <gandalf@le-vert.net>, Tue, 3 Oct 2006 01:17:00 +0200
Message édité par M300A le 28-02-2007 à 08:55:01
n°892912
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 06-03-2007 à 18:39:11  profilanswer
voila finalement aprés quelque discussion, un copain ma donné une idée qui fonctionne.
le truc tout con en plus :
aller dans le gestionnaire de package (parti installation)
rechercher kernel-source
installer les 2 packages (les 2 sont peut être pas nécessaire mais j'ai mis les 2 quand même)
télécharger fuse 2.6.1 et ntfs-3g 1.0 (oui j'ai pas vu les nouvelles versions dans urpmi)
ensuite installation classique avec : sh configure, make, make install
voila tout marche (enfin l'installe fonctionne j'ai pas pu encore essayer avec un DD NTFS, je dédiai un ordi avec uniquement linux donc les seuls DD que j'ai son en réseau).
Message édité par barbarius88 le 06-03-2007 à 18:39:32
  Installation
[Résolu] Log pollué par DHCPLire Video ou Musique via réseau sous linux [RESOLU]
Wine + Warcraft 3 TFT Installer = caractères bizarres [Résolu]Installation d'une carte Wifi Proxim chipset atheros sous Linux
[résolu]Désactiver une commande de l'éditeur VIpresque[RESOLU]installer un driver ralink pour une carte pci wifi
[Résolu] Debmirror ne veut pas récupérer les fichiers Release[Résolu] Partage de connexion ne fonctionne pas
[resolu] gnome crée des fichiers php non éxécutables (chmod 600)Adept me dit qu'un autre soft est déjà en cours...
Plus de sujets relatifs à : installation ntfs-3g [résolu]
