2962 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation de mysql sous debian 3.1
n°785324
Hartimer
Posté le 22-02-2006 à 02:33:26  profilanswer
Salut !
Depuis plusieurs heures, j'essaye de trouver différentes docs pour installer mysql, j'ai essayé different moyen, mais je n'arrive toujours pas à installer mysql sur mon serveur.
Je suis arrivé a installer apache et php " a l'arrache ", mais sa fonctionne...
Je voudrais savoir si quelqu'un peut me détaillé quelque chose qui fonctionne parfaitement pour que je puisse installer mysql.
J'ai cette erreur :
Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
et je n'y connais pas grand chose au niveau linux..
n°785361
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 22-02-2006 à 10:03:50  profilanswer
tu utilises les paquets ? le fichier spécifié existe ?
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°785375
mr simon
Posté le 22-02-2006 à 10:18:46  profilanswer
apt-get install mysql-server
n°785378
aurelboiss
Posté le 22-02-2006 à 10:22:40  profilanswer
salut, est ce que ton mysql est démarré ? si oui fais un netstat -ap | grep -i mysql . Si il tourne correctement tu devrais voir une ligne de ce type
tcp        0      0 localhost:mysql         *:*                     LISTEN
n°785449
Mismatch
Posté le 22-02-2006 à 13:53:03  profilanswer
Hartimer a écrit :
Salut !
Comment ça "à l'arrache" ???
Normalement apt installe et configure tout parfaitement. (install et config de apache+php+mysql sur ma sarge = 10 mn). Si je me souviens bien, apt te demande lors de l'install si tu veux que les services soient lancés au démarage : répondre oui.
Si tu n'y "connais pas grand chose en linux", sache que certaine commande sont tes amies :
apt-get install nom_paquet
apt-cache search nom_paquet
dpkg-reconfigure nom_paquet
et éventuellement :
/etc/init.d/nom_du_service restart
Edit : pense aussi à l'install de phpmyadmin
Message édité par Mismatch le 22-02-2006 à 14:04:21
n°785457
Hartimer
Posté le 22-02-2006 à 14:22:59  profilanswer
j'ai fais apt-get install mysql-server, j'obtient ceci :
~$ apt-get install mysql-server
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
~$ dpkg --configure -a
Setting up mysql-server-4.1 (4.1.11a-4sarge2) ...
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld...failed.
Le fichier mysqld.sock existe, j'ai vérifié ...
Message édité par Hartimer le 22-02-2006 à 14:23:39
n°785469
black_lord
Modérateur
Posté le 22-02-2006 à 15:31:28  profilanswer
[:florentg]
n°785473
Hartimer
Posté le 22-02-2006 à 15:36:53  profilanswer
J'ai regarder syslog, mais y'a trop de truc pour que j'le copie.
Jviens de refaire un apt-get install mysql-server, à présent j'ai ceci :
~# apt-get install mysql-server
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  mysql-client mysql-common
Suggested packages:
  mysql-doc
The following packages will be REMOVED:
  mysql-client-4.1 mysql-common-4.1 mysql-server-4.1
The following NEW packages will be installed:
  mysql-client mysql-common mysql-server
0 upgraded, 3 newly installed, 3 to remove and 15 not upgraded.
Need to get 0B/4095kB of archives.
After unpacking 23.1MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Debconf/Fr                               ontEnd/ScreenSize.pm line 24, <> line 3.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Debconf/Fr                               ontEnd/ScreenSize.pm line 38, <> line 3.
Can't fork at /usr/sbin/dpkg-preconfigure line 50, <> line 3.
(Reading database ... 19469 files and directories currently installed.)
Removing mysql-server-4.1 ...
dpkg: error processing mysql-server-4.1 (--remove):
 subprocess pre-removal script killed by signal (Interrupt)
n°785476
Hartimer
Posté le 22-02-2006 à 15:38:27  profilanswer
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/ScreenSize.pm line 24, <> line 2.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/ScreenSize.pm line 38, <> line 2.
Cette erreur reviens assez souvent....
Comment faire pour désinstaller toute les conneries mysql que j'ai mis à présent ? Pour repartir de zero ?
Message édité par Hartimer le 22-02-2006 à 16:07:41
n°785592
Hartimer
Posté le 22-02-2006 à 19:27:22  profilanswer
'ai tout desinstallé (apache, php, mysql...).
J'ai reinstaller apache2, ça fonctionne...
J'ai fais apt-get install mysql-server-4.1, il install tout, il redemarre mysql est voilà ce que j'ai :
Dans syslog, j'ai ceci :
Feb 22 18:07:38 ns1081 mysqld[13704]: InnoDB: Fatal error: cannot allocate the Memory for the buffer pool
Feb 22 18:07:38 ns1081 mysqld[13704]: 060222 18:07:38 [ERROR] Can't init databases
Feb 22 18:07:38 ns1081 mysqld[13704]: 060222 18:07:38 [ERROR] Aborting
Feb 22 18:07:38 ns1081 mysqld[13704]: 060222 18:07:38 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Feb 22 18:07:39 ns1081 mysqld_safe[13714]: ended
Feb 22 18:07:44 ns1081 /etc/init.d/mysql[13769]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Feb 22 18:07:44 ns1081 /etc/init.d/mysql[13769]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Feb 22 18:07:44 ns1081 /etc/init.d/mysql[13769]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)'
Feb 22 18:07:44 ns1081 /etc/init.d/mysql[13769]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
J'ai fais quelques recherches sur google, certains disent que ça provient des droits d'acces. J'ai essayé de les modifier, rien n'y fait.
Des idées?
n°785692
Hartimer
Posté le 23-02-2006 à 00:01:28  profilanswer
Personne pour m'aider ? :(
n°785695
black_lord
Modérateur
Posté le 23-02-2006 à 00:10:12  profilanswer
Des idées?
quand je vois fatal error je m'inquiète, après tu fais comme tu veux. Vérifie si tu as de la mémoire libre :o
n°785700
Hartimer
Posté le 23-02-2006 à 00:31:52  profilanswer
Ca me marque plus fatal error.. j'ai sa :
Feb 22 23:20:28 ns1081 mysqld_safe[16634]: started
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: Error: auto-extending data file ./ibdata1 is of a different size
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: 0 pages (rounded down to MB) than specified in the .cnf file:
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: initial 640 pages, max 0 (relevant if non-zero) pages!
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: Could not open or create data files.
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: If you tried to add new data files, and it failed here,
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: you should now edit innodb_data_file_path in my.cnf back
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: to what it was, and remove the new ibdata files InnoDB created
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: in this failed attempt. InnoDB only wrote those files full of
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: zeros, but did not yet use them in any way. But be careful: do not
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: remove old data files which contain your precious data!
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: 060222 23:20:29 [ERROR] Can't init databases
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: 060222 23:20:29 [ERROR] Aborting
Feb 22 23:20:30 ns1081 mysqld[16637]: 060222 23:20:30 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Feb 22 23:20:30 ns1081 mysqld_safe[16652]: ended
Feb 22 23:20:36 ns1081 /etc/init.d/mysql[16707]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Feb 22 23:20:36 ns1081 /etc/init.d/mysql[16707]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Feb 22 23:20:36 ns1081 /etc/init.d/mysql[16707]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)'
Feb 22 23:20:36 ns1081 /etc/init.d/mysql[16707]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
n°785738
black_lord
Modérateur
Posté le 23-02-2006 à 08:41:07  profilanswer
jamais tu lis les messages d'erreur ? [:florentg]
n°820499
make-it-ea​sy
Posté le 20-06-2006 à 11:08:33  profilanswer
j'ai exactement le meme problème que notre ami avec le meme syslog...
impossible de trouver la solution et c pas faute de chercher pourtant.
Si quelqu'un a une idée :) je prends
n°820505
make-it-ea​sy
Posté le 20-06-2006 à 11:16:35  profilanswer
Résolu.....
Problème d'espace disque pour moi....
Je bosse sur un système embarqué et les quelques mégas qu'il me restaient ne suffisaient pas... après avoir viré les docs, les man et tout ça a démarré..
  Installation
[Debian]Installer un paquet "manuellement" ?backup mysql automatique
problème installation Linux Mandriva 2006 boot[Résolu][Debian]Installation MySQL/PHP/Apache
[Debian] pb Mysql a l'installation.installation mysql sous debian
[Debian] Installation d'Apache/php/MySQL[debian] pb installation mysql...
[Debian-MySQL] Installation de 3 versions de MySQL sur 1 même poste[Debian 2.2] Installation et configuration de base de PHP/MySql
Plus de sujets relatifs à : Installation de mysql sous debian 3.1
