3333 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation eggdrop
n°997894
djdadou
Posté le 04-01-2008 à 15:44:33  profilanswer
:hello: voila mon probleme:
configure: error:
  Tcl cannot be found on this system.
  Eggdrop requires Tcl to compile. If you already have Tcl installed on
  this system, and I just wasn't looking in the right place for it, re-run
  ./configure using the --with-tcllib='/path/to/libtcl.so' and
  --with-tclinc='/path/to/tcl.h' options.
  See doc/COMPILE-GUIDE's 'Tcl Detection and Installation' section for more
  information.
quelqu'un peu m'aide svp .Mais j'aimerai une aide detailler si possible merciiiiiiiiiiiiiii . :hello:
n°997899
O'Gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 04-01-2008 à 15:48:10  profilanswer
Bien...
Maintenant pourrais tu nous dire quel est ta distribution ?
As tu entendu parlé de système de gestion de package et simplement de package ?
Le message d'erreur que tu as t'indique qu'il manque une dépendance pour  pouvoir compiler eggdrop. En l'occurence tcl et les headers de tcl.
Pour que tu puisses compiler eggdrop, il faut que tu les installes.
Cependant, sais tu qu'il existe des solutions automatiques pour installer ce logiciel ?
Message édité par O'Gure le 04-01-2008 à 15:49:04
Relax. Take a deep breath !
n°1003862
djdadou
Posté le 21-01-2008 à 10:11:47  profilanswer
Voila c pas mon server bon bref pas important... bon ben pour l'installer automatiquement comment on fait svp ... je voudrai si possible les command sous putty merci ... :)
n°1003865
O'Gure
Modérateur
Posté le 21-01-2008 à 10:20:04  profilanswer
En commençant par répondre à mes questions [:quardelitre dei]
Et éventuellement en regardant ce que sont les termes en gras dans mon précédent poste :
Si tu prends le temps (genre 5 minutes) pour comprendre ces termes expliqués à peu près partout et en particulier sur le site/doc officiel de ta distribution (que l'on ne connait toujours pas), tu pourras installer en 30 secondes ton application (et pas 15 jours comme c'est le cas là)...
La curiosité est elle en voie de disparition ? :(
Message édité par O'Gure le 21-01-2008 à 10:28:27
n°1003870
zecrazytux
Posté le 21-01-2008 à 10:29:30  profilanswer
rtfm ? stfw ?
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
  Installation
Probleme swap lors de l'installation ubuntuArrive pas à installer Mandriva One : plante (HAL Daemon)
Problème server x lors de l'installation[ps3] pb Installation de Yellow Dog Linux
[DEBIAN] Dokuwiki en installation automatiqueRaid sata sur HP ML330G3 (installation et partitions)
installation bcm43xx mandriva 2008pb d'installation du plugin java sur xubuntu
PB Installation de SuSE 10.3Installation glftpd eggdrop sitebot
Plus de sujets relatifs à : installation eggdrop
