5091 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ext2 IFS (Installable File System) For Windows
n°1128127
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 14-04-2009 à 16:28:26  profilanswer
Ext2 Installable File System For Windows ne pas marche..
J'ai bien une lettre assignée, mais dès que je tente d'accéder au volume, Windows XP me dit que le disque n'est pas formaté et me propose de le faire maintenant.
J'ai bien redémarré le PC, j'ai toujours le même problème.
Le disque en question (500Go) est branché en USB.
n°1128129
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 14-04-2009 à 16:35:26  profilanswer
Résultat de l'utilitaire de diag:
C:\>mountdiag G:
The volume has an Ext2/Ext3 file system, but the Ext2 IFS 1.11 software did not
mount it because there is at least one incompat feature flag set. The Ext2
IFS software does not implement:
* needs_recovery *
Here we have an Ext3 file system which has transactions left in its journal. A
pure Ext2 driver must not access such a volume which is in that state (to
prevent data loss!).
You may solve it by mounting it on Linux (which has a kernel with Ext3
support). Be sure that you cleanly dismount it, before you shutdown Linux.
After that the Ext2 IFS software should be able to access the volume.
n°1128156
boobaka
Posté le 14-04-2009 à 17:42:34  profilanswer
Donc le soucis n'est pas qu'il ne fonctionne pas mais plutôt qu'il a mal ou pas été démonté ... Journalisation toussa.
La solution : Le brancher sur Linux, le monter, le démonter et le rebrancher sur un Windows.
www.google.fr
n°1128161
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 14-04-2009 à 18:13:56  profilanswer
merci, je vais essayer à coup de knoppix
n°1128216
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 14-04-2009 à 23:57:03  profilanswer
Ca marche extra
  Installation
command system qui ne marche pas avec awkmon Linux dans un parc Windows
[Résolu] Réseau local linux / windowsQuestion sur le SNMP et Windows
passer de windows 95 a 2000 xpCherche windows manager performant
lancer cygwin via une tache planifiée windowsMachine virtuelle Unix sous Windows ?
fichiers cachés de MAC OS X pollue les partage windows [non .DS_Store]Debain dans un domaine Windows
Plus de sujets relatifs à : Ext2 IFS (Installable File System) For Windows
