1661 connectés
pb install
n°1215769
walk
Posté le 04-05-2010 à 10:09:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer gcc, je dois installer Compress-Raw-Zlib-2.027. Je commence par faire perl MakeFile.PL ensuite Make là j'ai une erreur, il me met gcc not found.
Voici mon erreur en faisant le Make:
gcc -c -I./zlib-src -DVERSION=\"2.027\" -DXS_VERSION=\"2.027\" "-I/usr/perl5/5.8.4/lib/sun4-solaris-64int/CORE" -DGZIP_OS_CODE=3 -DUSE_PPPORT_H Zlib.c
sh: gcc: not found
*** Error code 1
make: Fatal error: Command failed for target `Zlib.o'
n°1215770
walk
Posté le 04-05-2010 à 10:10:19  profilanswer
Oups petit oubli : je suis sur Solaris 10
n°1215774
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 04-05-2010 à 10:11:50  profilanswer
1. Comment as-tu installé GCC ?
2. où as tu installé GCC (le binaire gcc se trouve où ? ) ?
3. Une fois trouvé, rajoute son répertoire dans ta variable d'environnement $PATH
4. si tu trouve un gcc-4.3.3 (par exemple) fais, un lien symbolique nommé gcc dans le même répertoire que gcc-4.3.3 toujours en vérifiant que tu as le répertoire dans ton $PATH
Message édité par o'gure le 04-05-2010 à 10:12:10
Relax. Take a deep breath !
n°1215779
walk
Posté le 04-05-2010 à 10:17:37  profilanswer
Tout d'abord merci de m'avoir répondu. Justement je ne maitrise pas Solaris.
Le 3é et le 4é point je ne sais pas comment les faire.
n°1215829
walk
Posté le 04-05-2010 à 12:01:50  profilanswer
J'ai réussi à compiler gràce à ces commandes mais ce n'est pas permanent.
set path = ( /usr/ccs/bin /opt/sfw/bin /usr/local/sbin /usr/local/bin /usr/sbin /usr/bin )
rehash
J'ai une nouvelle erreur en faisant le make pour installer Crypt-SSLeay.
Voici mon erreur :
Skip blib/lib/Crypt/SSLeay/X509.pm (unchanged)
Skip blib/lib/Net/SSL.pm (unchanged)
Skip blib/lib/Crypt/SSLeay.pm (unchanged)
Skip blib/lib/Crypt/SSLeay/MainContext.pm (unchanged)
Skip blib/lib/Crypt/SSLeay/Conn.pm (unchanged)
Skip blib/lib/Crypt/SSLeay/CTX.pm (unchanged)
Skip blib/lib/Crypt/SSLeay/Err.pm (unchanged)
gcc -c -I/usr/local/ssl/include/openssl -DVERSION=\"0.57_01\" -DXS_VERSION=\"0.57_01\" "-I/usr/perl5/5.8.4/lib/sun4-solaris-64int/CORE" SSLeay.c
Dans le fichier inclus à partir de SSLeay.xs:25:
crypt_ssleay_version.h:1:25: openssl/ssl.h : No such file or directory
crypt_ssleay_version.h:2:28: openssl/crypto.h : No such file or directory
crypt_ssleay_version.h:3:25: openssl/err.h : No such file or directory
crypt_ssleay_version.h:4:26: openssl/rand.h : No such file or directory
crypt_ssleay_version.h:5:28: openssl/pkcs12.h : No such file or directory
SSLeay.xs:43: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « * »
SSLeay.xs: In function `InfoCallback':
SSLeay.xs:48: erreur: « where » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:48: erreur: (Chaque identificateur non déclaré est rapporté une seule fois
SSLeay.xs:48: erreur: pour chaque fonction dans laquelle il apparaît.)
SSLeay.xs:48: erreur: « SSL_ST_MASK » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:50: erreur: « SSL_ST_CONNECT » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:52: erreur: « SSL_ST_ACCEPT » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:57: erreur: « SSL_CB_LOOP » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:58: erreur: « s » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:60: erreur: « SSL_CB_ALERT » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:61: erreur: « SSL_CB_READ » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:63: erreur: « ret » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:66: erreur: « SSL_CB_EXIT » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_new':
SSLeay.c:118: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:118: erreur: « RETVAL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:102: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:135: erreur: « SSL_OP_ALL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:137: erreur: « SSL_VERIFY_NONE » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_free':
SSLeay.c:172: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:172: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:176: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_set_cipher_list':
SSLeay.c:193: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:193: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:200: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_use_certificate_file':
SSLeay.c:218: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:218: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:226: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_use_PrivateKey_file':
SSLeay.c:244: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:244: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:252: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_use_pkcs12_file':
SSLeay.c:270: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:270: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:170: erreur: « EVP_PKEY » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:170: erreur: « pkey » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:171: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:171: erreur: « cert » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:172: erreur: « ca » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:173: erreur: « PKCS12 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:173: erreur: « p12 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:285: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_check_private_key':
SSLeay.c:321: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:321: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:327: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__CTX_set_verify':
SSLeay.c:345: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:345: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:354: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:212: erreur: « SSL_VERIFY_NONE » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:217: erreur: « SSL_VERIFY_PEER » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_new':
SSLeay.c:386: erreur: « SSL_CTX » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:386: erreur: « ctx » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:231: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.xs:231: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:391: erreur: « RETVAL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:395: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_free':
SSLeay.c:440: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:440: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:444: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_set_fd':
SSLeay.c:461: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:461: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:468: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_connect':
SSLeay.c:486: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:486: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:492: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_accept':
SSLeay.c:510: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:510: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:516: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_write':
SSLeay.c:534: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:534: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:546: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_read':
SSLeay.c:590: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:590: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:603: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_get_peer_certificate':
SSLeay.c:655: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:655: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:656: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:656: erreur: « RETVAL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:660: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_get_verify_result':
SSLeay.c:679: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:679: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:684: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:373: erreur: « X509_V_OK » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_get_shared_ciphers':
SSLeay.c:704: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:704: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:713: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:383: attention : affectation transforme un entier en pointeur sans transtypage
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__Conn_get_cipher':
SSLeay.c:732: erreur: « SSL » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:732: erreur: « ssl » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:738: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__X509_free':
SSLeay.c:757: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:757: erreur: « cert » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:761: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__X509_subject_name':
SSLeay.c:778: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:778: erreur: « cert » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:786: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:407: attention : affectation transforme un entier en pointeur sans transtypage
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__X509_issuer_name':
SSLeay.c:808: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:808: erreur: « cert » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:816: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:419: attention : affectation transforme un entier en pointeur sans transtypage
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__X509_get_notBeforeString':
SSLeay.c:838: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:838: erreur: « cert » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:844: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:429: erreur: type d'argument invalide pour « -> »
SSLeay.c: In function `XS_Crypt__SSLeay__X509_get_notAfterString':
SSLeay.c:863: erreur: « X509 » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:863: erreur: « cert » non déclaré (première utilisation dans cette fonction)
SSLeay.c:869: erreur: erreur de syntaxe avant un élément lexical « ) »
SSLeay.xs:437: erreur: type d'argument invalide pour « -> »
*** Error code 1
make: Fatal error: Command failed for target `SSLeay.o'
n°1215830
walk
Posté le 04-05-2010 à 12:02:29  profilanswer
Petit oubli : J'ai installé openssl !
Merci.
n°1215918
walk
Posté le 04-05-2010 à 15:27:25  profilanswer
n°1215919
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 04-05-2010 à 15:31:17  profilanswer
Merci.
c'est le paquet de développement qu'il faut installer et pas le binaire.
Intermittent du GNU
n°1215926
walk
Posté le 04-05-2010 à 16:05:07  profilanswer
Ta un lien pour l'avoir stp ?
n°1216062
mikala
Posté le 05-05-2010 à 10:12:19  profilanswer
non, je ne connais ni n'utilise solaris.
la documentation fourni par ta distribution devrait cependant t'aider.
Intermittent du GNU
n°1216070
walk
Posté le 05-05-2010 à 10:32:16  profilanswer
Merci quand meme j'ai trouvé la solution finalment.
Debian + Php5 install XSL[Debian] install thomson speedtouch 536 v6
Récupérer GRUB après install windows : grub command not foundpbl install apt-get
Install debian avec lecteur DVD sataBootloarder sans DVD d'install Vista
Drivers ATI sur une install d'ubuntu 9.04 serverbesoin de conseils, multiboot et 1ere install ubuntu
Plus de sujets relatifs à : pb install
