Je ne connais pas cette carte mère, mais n'y a t-il pas une histoire de "legacy IDE" avec ce chip S-ATA ? (cf le setup du BIOS)
Ensuite, pour ton problème de brouillage d'écran, désactive "rhgb" (il suffit de l'enlever de la ligne kernel au menu grub/dans grub.conf, vire aussi "quiet" ), c'est le gestionnaire de boot graphique de RH lancé en init 5. Si X n'est pas ou mal configuré ça peut effectivement poser des problèmes, tu peux aussi directement booter en init 3 pour ne pas lancer X du tout (ajoute un " 3" sans les quotes sur la ligne kernel au menu grub/dans grub.conf)
Je pense aussi que tu devrais regénérer l'initrd, il semble manquer des modules (erreur à l'install ?), pour cela il te faudra passer par le mode rescue du CD, monter le système en lecture/écriture, puis :
- chroot /mnt/sysimage
- si /boot n'est pas montée, fais-le : mount /boot
- recré l'initrd :
mv /boot/initrd-2.6.9-1.667.img /boot/initrd-2.6.9-1.667.img.old
mkinitrd /boot/initrd-2.6.9-1.667.img 2.6.9-1.667
(tu ne dois pas avoir d'erreur, pas de message du tout d'ailleurs)
- exit (sort du chroot)
- exit (sort du mode rescue et reboot)
Dans l'initrd il doit y coller les modules SCSI, les 2 modules S-ATA, le module RAID nécessaire (raid1 ici), sans oublier le module du FS (ext3 + jbd), il doit le faire sans avoir besoin de lui dire "--with="
