1155 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Grub, gros souci à l'installation, du moins juste après (Résolu)
n°424850
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:25:53  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de "terminer" l'installation d'une petite Gentoo pour mon serveur de fichier.
J'installe Grub, en suivant comme d'habitude le manuel à la ligne près.
Je termine les 2-3 choses à faire, et je reboot.
Et là, j'ai en boucle GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB qui s'affiche sur tout l'écran.
Puis plus rien. :(
Mon grub.conf:
default 0
timeout 5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/bzImage root=/dev/hda3
Je précise qu'au bout des 5 secondes d'attente il ne se passe rien. Je suis vraiment bloqué sur cet écran. :??:
J'ai fait une recherche et suis tombé sur ce post:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Mais dans mon cas, il n'y a qu'un seul est unique disque dur (pour l'instant).
Message édité par Arcord le 10-03-2004 à 21:12:59
n°424852
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:28:28  profilanswer
peux-tu fournir un df?
fais également un ln -sf /boot/grub/grub.conf /boot/grub/menu.lst
Gitan des temps modernes
n°424855
Posté le 05-03-2004 à 21:32:13  answer
changes ca:
par:
kernel boot/bzImage root=/dev/hda3
n°424856
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:33:10  profilanswer
tout dépend comment il a configuré ses partoches. C'est pour ça que je demande un df.
n°424857
Posté le 05-03-2004 à 21:33:46  answer
oue j' ai vu dsl me suis planté j' ai effacé mon premier message  :D
n°424858
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:34:41  profilanswer
alors df /boot/grub/grub.conf donne ceci:
df: warning: cannot read table of mounted filesystems: No such file or directory
Filesystem    1K-Blocks    Used        Available   Use%    Mounted on
_               30225      1422          27243      5%       /boot
n°424860
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:35:24  profilanswer
Mes partoches:
/dev/hda1 -> /boot en ext2
/dev/hda2 -> le swap
/dev/hda3 -> / en reiserfs
n°424863
Posté le 05-03-2004 à 21:38:57  answer
oue ben je crois que c' est ca tu mets comme j' ai dit plus haut.
mais attends bobor il va confirmer   :D
n°424866
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:40:50  profilanswer
ton grub.conf me semble correct. Fais le lien comme j'ai dit et test :D
n°424871
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:43:36  profilanswer
et je retirerais: root (hd0,0)
je vois pas ce que ça fait là :D
n°424873
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:44:24  profilanswer
le "ln -sf /boot/grub/grub.conf /boot/grub/menu.lst"
ne change rien. :(
je reboote sur le cd de gentoo et je tente les changements de Ekxon
n°424876
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:45:07  profilanswer
Ben si je me réfère à la doc de Gentoo:
Entrée par défaut, 0 est la première, 1 la deuxième, etc.
default 0
# Délai en secondes avant de lancer l'entrée par défaut
timeout 30
# Jolie image « splash »
title=Gentoo Linux 2.4.25
# Partition qui contient l'image du noyau
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/kernel-2.4.25 root=/dev/hda3
n°424877
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:45:47  profilanswer
cat /boot/grub/menu.lst
timeout 5
#color black/cyan yellow/cyan
#i18n (hd0,0)/grub/messages
keytable (hd0,0)/fr-latin1.klt
splashimage=(hd0,0)/grub/gentoo-boot.xpm.gz
#altconfigfile (hd0,0)/grub/menu.once
default 1
fallback 1
title 2.4.20-gentoo-r5
kernel (hd0,0)/vmlinuz-2.4.20-gentoo-r5 root=/dev/hda7 video=vesa:1024x768,mtrr vga=0x317 splash=silent
initrd=/initrd-1024x768
title 2.4.20-gentoo-r8
kernel (hd0,0)/vmlinuz-2.4.20-gentoo-r8 root=/dev/hda7 video=vesa:1024x768,mtrr vga=0x317 splash=silent
n°424878
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:46:22  profilanswer
donc test et mets moi ce lien :D
n°424883
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:49:26  profilanswer
Bon la modif de Ekxon ne passe pas.
Je reboote encore et toujours sur le CD kivabien et je fais ce que tu me dis bobor ;)
Et le lien est déjà mis.
Message édité par Arcord le 05-03-2004 à 21:49:40
n°424886
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:52:53  profilanswer
si ça marche pas, c'est que ça vient de ton install grub et non du fichier de conf.
n°424887
Posté le 05-03-2004 à 21:53:35  answer
[:cupra]
n°424888
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:54:42  profilanswer
[:cupra]
[:lex]
n°424889
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:55:00  profilanswer
donc, là j'en suis à:
default 0
timeout 5
title=Gentoo
Et ça ne passe pas.  :cry:  :cry:  :cry:
A votre avis, je fais un petit emerge unmerge grub et je recommence?
n°424890
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:55:18  profilanswer
[:cupra]
Merci quand même. ;)
n°424892
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:56:44  profilanswer
Un détail tout de même.
Au boot sur le cd Gentoo, je ne peux pas avoir le framebuffer. Ca ne passe pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport?
n°424893
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:56:52  profilanswer
ton kernel s'appelle bien bzImage au moins? :D
que donne: ls /boot
pas besoin de désinstaller. Il faut dans ce cas relancer grub par la commande.....grub :D
et suivre les consignes de gentoo conformément à tes partoches.
n°424894
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 21:58:02  profilanswer
pour le framebuffer, c'est pas grave. Cela dépend de ta carte graphique voire même de l'écran. Mais aucun rapport sinon :D
n°424896
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 21:59:14  profilanswer
Mouarf, je suis un newbie mais quand même. :D Mon kernel s'appelle bien bzImage.
et un petit ls /boot me le trouve bien, ainsi que grub.conf et menu.lst si je fais le ls sur /boot/grub.
n°424899
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 22:01:28  profilanswer
donc relance tes commandes grub. Pense un faire un find (hd0,0)/bzImage en shell grub pour vérifier qu'il trouve bien le kernel.
n°424901
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 22:02:55  profilanswer
t'as fait
au lieu de faire simplement "df" alors je me suis méfié  [:bigsmilev]
n°424902
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 22:04:17  profilanswer
Chaque chose en son temps. J'ai pas encore appris la commande df. :D
n°424906
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 22:09:46  profilanswer
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> find (hd0,0)/bzImage
grub> quit
n°424912
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 22:14:42  profilanswer
find (hd0,0)/bzImage me donne
(hd0,0)
(hd0,2)
donc je pense que c'est ok vu qu'il est présent sur /dev/hda1 et sur /dev/hda3
Sinon en relançant grub, j'ai tapé les commandes suivantes:
root (hd0,0)
là il me dit que le système de fichier est ext2
setup (hd0)
Là il dit je sais plus quoi suivi de yes, blabla tout va bien.
quit
et pan, ça ne marche pas. :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°424913
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 22:17:02  profilanswer
donne un df :D
n°424917
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 22:22:18  profilanswer
bobor a écrit :
donne un df :D
Alors df tout seul ça donne ça:
Filesystem           1K-blocks    Used    Available   Use%  MountedOn
tmpfs                 127152      2240      124912     2%      /
/newrootdev/cdroms/cdrom0
                      80684       80684      0        100%    /mnt/cdrom
/dev/hda3           38550280     817888   37732392     3%     /mnt/gentoo
/dev/hda1             30225       1422     27243       5%      /mnt/gentoo/boot
Mais cela en bootant sur le Cd de gentoo (d'où les points de montages).
n°424921
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 22:29:03  profilanswer
bon là je bloque un peu....quand tu installes grub, t'es chrooté?
refais les commandes grub après les commandes :
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update
source /etc/profile
n°424924
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 22:31:24  profilanswer
env-update
source /etc/profile
ben le problème, c'est que j'avais déjà bien fais ces commandes avant de refaire les commandes grub. :(
il est quand même bizarre ce problème. D'ailleurs sur le lien que j'ai mis dans mon premier topic, personne ne semblait trop savoir d'où cela venait. :(
Avec ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge -p grub je viens de voir qu'il y a une version plus récente que celle installée.
je vais mettre à jour et reconfigurer grub. On verra ce que cela donnera.
Message édité par Arcord le 05-03-2004 à 22:35:03
n°424940
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-03-2004 à 22:39:59  profilanswer
effectivement...je viens de relire le post et j'avais fait de belles phrases :D
D'un point de vue conf, tout me semble OK. As-tu du matériel zarbi?
Tu peux aussi tenter d'installer grub sur la pârtoche /boot au lieu du MBR pour tester.
n°424955
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 22:44:26  profilanswer
Matos inhabituel.. euh.. non pas du tout.
C'est un bête Celeron 1.2 GHz, 256 Mo sur une carte mère Asus (je ne sais plus laquelle). Carte graphique intégrée i810, son désactivé dans le bios, carte 3COM 3C905 et un disque 40 Go.
Bref, vraiment rien de terrible à configurer normalement.
n°425086
Arcord
Posté le 05-03-2004 à 23:42:08  profilanswer
Hummmm, à force de me prendre la tête sur ce problème, je me suis dis que je ferais peut être bien d'installer Lilo à la place de grub (solution de facilité?).
Je suis donc toujours scrupuleusement la doc gentoo, et......
au reboot....
s'affiche un magnifique.....
L
et c'est tout. :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:  :lol:
Bon, grub ne passe pas. Lilo non-plus.
On va dire qu'il est temps que j'aille dormir et je sens que je vais refaire l'installation complète (bien que je commence à avoir l'habitude de la gentoo et que je n'ai pas l'impression de m'être raté qqpart).
n°429156
Arcord
Posté le 10-03-2004 à 21:16:09  profilanswer
Bon, juste pour dire que cela fonctionne enfin, et aussi pour expliquer la solution qui a fait que ça passe.
Mon bios était en détection "auto" pour les IDE, ce qui est quelquechose de plutôt normal. Pourtant, il a suffit que je passe du mode "auto" au mode "user" avec les paramètres qui conviennent à mon disque dur et à mon lecteur cd pour que grub fonctionne normalement.
Le rapport entre la détection des IDE et grub? aucune idée.
Pourtant, après bien des essais et 3 réinstallations complètes de la Gentoo, force est de voir que c'est bien cette seule modification qui est responsable de mon problème.
  Installation
Ma 2ème question de gros noob !!!Installation Downloader for X
[debian newbie] installation carte reseau [resolu]La question du gros noob...
installation gdeskletsRepartionnement d'un disque dur puis installation d'un windows
[NVIDIA & RECOMPIL] ca fonctionnize plus [RESOLU]Apache démarre et disparaît aussitôt ? [Resolu]
Probleme installation kde 3.2
Plus de sujets relatifs à : Grub, gros souci à l'installation, du moins juste après (Résolu)
