2506 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [GENTOO] Probleme de souris (saccade, saut, FREEZE...)
n°677307
s200
Posté le 13-05-2005 à 15:15:58  profilanswer
suite a une installation en stage3, suivi de plusieurs emerge dont je peut donner la liste(mais rien de bien mechant), lors du demarrage de xorg, ma souris ne donne q'un comportement chaotique pouvant même aller jusqu'a un FREEZE complet du PC.
Ma souris est une TRUST : 2 roulettes, 2 boutons sur le coté
Apres la lecture de plusieurs posts, divers essais avec xorgcfg, xorg-config, parametrages manuels multiples sur divers points tel que:
_ Protocol : Auto, IMPS/2, PS/2
_ buttons : 9, options enlevé
_ ZaxisMapping : "6 7"
_ emulate3Buttons : "no"
Bilan : de l'aide !!!!!!!!!!
D'ou mes questions :
1. Y a t'il une configuration passe partout ???
2. Peut t'il ya avoir un conflit ???? (gdm n'est pas installé)
3. Ben peut etre d'autres pistes ????
De plus, j'ai utilisé un xorg.conf de ma précédente install de gentoo (2004.3 je crois) qui a fait comme d'habitude. A noter que quel que soit mes tests le résultat est le même et que bien sur ma souris marche(windows, livecd gentoo, knoppix).
Mon xorg.conf
Section "ServerLayout"
 Identifier     "X.org Configured"
 Screen      0  "Screen0" 0 0
 InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
 InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
 RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
 ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
    FontPath  "/usr/share/fonts/misc"
    FontPath  "/usr/share/fonts/TTF"
    FontPath  "/usr/share/fonts/Speedo"
    FontPath  "/usr/share/fonts/Type1"
    FontPath  "/usr/share/fonts/CID"
    FontPath  "/usr/share/fonts/75dpi"
    FontPath  "/usr/share/fonts/100dpi"
    FontPath  "/usr/local/share/fonts"
    FontPath  "/usr/share/fonts"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts"
    FontPath  "/usr/share/fonts/cyrillic"
    FontPath  "/usr/share/fonts/local"
    FontPath  "/usr/share/fonts/ukr"
    FontPath  "/usr/share/fonts/ttf-bitstream-vera"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
EndSection
Section "Module"
 Load  "extmod"
 Load  "dri"
 Load  "dbe"
 Load  "record"
 Load  "xtrap"
 Load  "glx"
 Load  "speedo"
 Load  "type1"
 Load  "freetype"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier  "Keyboard0"
 Driver      "keyboard"
 Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
       Identifier  "Mouse0"
       Driver      "mouse"
       Option      "Protocol" "Auto"
       Option      "Device" "/dev/psaux"
       Option "Buttons" "9"
       Option  "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection
Section "Monitor"
 #DisplaySize   330   250 # mm
 Identifier   "Monitor0"
 VendorName   "HTC"
 ModelName    "CM640"
 HorizSync    31.0 - 69.0
 VertRefresh  47.0 - 130.0
 Option     "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"            # [<bool>]
        #Option     "HWcursor"            # [<bool>]
        #Option     "NoAccel"             # [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"            # [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"            # [<bool>]
        #Option     "Rotate"              # [<str>]
        #Option     "VideoKey"            # <i>
        #Option     "FlatPanel"           # [<bool>]
        #Option     "FPDither"            # [<bool>]
        #Option     "CrtcNumber"          # <i>
 Identifier  "Card0"
 Driver      "nvidia"
 VendorName  "nVidia Corporation"
 BoardName   "NV17 [GeForce4 MX 440]"
 BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device "Card0"
 Monitor "Monitor0"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
 Viewport 0 0
 Depth 24
 Modes "1280x1024" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
 Group 0
 Mode 0666
EndSection
Merci d'avance.... c la derniere chose a faire avant que je puisse me faire plaisir a tout parametrer et installer... snif :(
Message édité par s200 le 13-05-2005 à 15:18:40
n°677380
s200
Posté le 13-05-2005 à 16:53:20  profilanswer
bon ben up alors :)
n°677492
s200
Posté le 13-05-2005 à 22:24:25  profilanswer
Je me repond tout seul....
C'est une erreur relative au noyau 2.6 (etonnant g le derrniers ebuild d sources....).
Il m' fallut rajouter dans les options du kernel "psmouse.proto=bare" => dans mon grub.conf en option du kernel
kernel vga=791 "psmouse.proto=bare"
  Installation
probleme de cronping problème avec icmp_echo_ignore_all
[DIA] Problème d'utilisation des formes UML sous DIAproblème de création de répertoire sur proftpd
Démarrer serveurx sans souris[Mandriva 10.1] Probleme de chargement trop long du systeme
Probleme affichage[DEBIAN] Probleme affichage sur un ordinateur portable
[réglé] [Mandriva 2005] Probleme entre Streamtuner et son plugproblème drivers carte graphique vmware sous red hat et mandrake
Plus de sujets relatifs à : [GENTOO] Probleme de souris (saccade, saut, FREEZE...)
