Bonjour, je me suis installé fluxbox qui marche à merveille et quand j'install un theme, le fond d'écran ne se met pas.
jé essayé de le copier dans ~/.fluxbox/backgrounds mais sans résultat.
Note : jé regardé le site officiel fluxbox et je ne comprends pas leurs manips.
Auriez vous la soluce ? merci d'avance.
un clavier azerty en vaut deux ...
Posté le 07-01-2003 à 12:08:27
parano
Time... to die...
Posté le 07-01-2003 à 12:49:51
tu t'en branles tu rajoutes un petit Esetroot monbobg.jpg (ou xsetroot ou n'importe qu'elle prog) dans ton .xinit et pis ca rulez
maxvirtuel
Posté le 07-01-2003 à 13:10:59
Ben quand je tape sur un term :
il me met : bad bitmap format file bg.png
edit : je l'ai fait ds le .xinitrc et ca ne fait rien
Message édité par maxvirtuel le 07-01-2003 à 13:11:50
parano
Time... to die...
Posté le 07-01-2003 à 13:13:09
ben c ptet pasle -bitmap attend un fichier bitmap nan ?
maxvirtuel
Posté le 07-01-2003 à 13:22:11
non, pour un bmp, ca me dit pareil : bad format image file (je l'ai convertit avc Gimp)
TBone
Pouet.
Posté le 07-01-2003 à 13:25:01
As the plane took off, the pilot turned to the co-pilot and said, “Have you ever flown solo?” Co-pilot: No. Typically I fly much higher than this.
maxvirtuel
Posté le 07-01-2003 à 13:30:53
bsetbg : je ne peux pas, le terminal me met plein de messages d'erreur, il veut : display, esetroot, wmsetbg, xv, quiv, xsri et ne les trouve pas.
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 07-01-2003 à 13:49:50
installe Eterm et tu auras Esetroot
maxvirtuel
Posté le 07-01-2003 à 14:11:14
J'ai installé Eterm mais quand je lance
il me met : Eterm was built without pixmap support, so Esetroot is fairly unless. Sorry.
Quest ce que jé mal fait ???????
je place cette commande dans le fichier ~/.fluxbox/init (la ligne avec rootcommand)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
