1888 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Qu'est ce que je doit faire éxactement ? (linux) [résolu]
n°721358
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 18:34:09  profilanswer
J'ai beau lire des tas de tutoriel je comprend pas..
clairement :
j'ai un CD "d'installation universel" Gentoo et un HDD vide avec zero partitions
quand je boot sur le CD ça me met "table de partition manquante" logique vue que ya pas de partitions, et si je crée une partition Dos cette fois ça me marque "systeme d'exploitation manquant" (sans blagues)
Je comprend rien, faut-il installer lilo ou quelque chose du genre ??
Est-ce que quelqu'un peut me dire les choses que je doit faire dans l'ordre ? :sweat:
Message édité par Seijuuro le 25-08-2005 à 19:55:01
n°721361
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 25-08-2005 à 18:37:35  profilanswer
il faut que tu paramètres ton BIOS pour booter sur le cd
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°721362
raylcool
Posté le 25-08-2005 à 18:40:05  profilanswer
et si tu essaye de faire un FDISK ???
R.A.Y.L
n°721368
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 18:53:11  profilanswer
@mjules là n'est pas le problème.. Si je boot sur le CD ça met met "table de partition non valide" et si je crée une partition Dos ça me met "systeme d'exploitation manquant"
@raycool Bah je peut faire un fdisk avec une disquette Boot Dos ouai, mais là n'est pas le problème.. Je pourrais pas créer une partition en EXT2 avec ça
Ma question est : que dois-je faire pour installer Linux sur un PC totallement vierge qui à juste un MBR "dos" ou je sais pas comment ça s'apelle.
n°721374
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 25-08-2005 à 19:00:45  profilanswer
tu bootes sur le CD et il lances le programme d'install te permettant de partitionner/formater puis installer.
Si ça ne bootes pas sur le programme d'install, soit ton BIOS ets mal configuré, soit ton CD est mal gravé.
En aucun cas l'absence de table de partition n'a d'influence.
Message édité par Mjules le 25-08-2005 à 19:07:05
n°721377
LoninoL
Posté le 25-08-2005 à 19:04:08  profilanswer
L'installation de la Gentoo est super bien documentée (pas à pas) :
http://www.gentoo.org/doc/en/handb [...] t=1&chap=4
n°721385
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 19:12:37  profilanswer
J'ai lu la Doc le problème c'est que chez moi ça ne se passe pas aussi bien :D
@Mjules Mon CD est bien gravé, Quand au Bios est-il mal configuré ? bonne question.. il est configuré par défaut, et j'ai déjà testé des tonnes de réglages qui ne changent rien.
Celà dit oui c'est incompréhensible, il y a quelque chose qui m'échape mais quoi, Win95 s'installe Win98 aussi
Mais tout ce qui est en rapport avec Linux c'est peine perdu... ni Dsl linux, ni Debian, ni Gentoo rien ne passe..
Et si je met une disquette linux les fichiers ne sont pas reconnus
n°721398
sputnick
bip...bip...bip...bip...bi...b
Posté le 25-08-2005 à 19:31:39  profilanswer
c'est un ordi récent?
si il es tatoué il est impossible d'installer autre chose que XP!!!
voir
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=199472
peut-etre une piste?
n°721399
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 19:32:55  profilanswer
no P233MMX / 32mo (c'est un portable)
n°721404
sebchap
Share the knowledge
Posté le 25-08-2005 à 19:41:29  profilanswer
Oui mais c'est possible qu'il soit quand même tatoué. Ca ne serait pas un HP ou packard bell par hazard ?
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°721405
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 19:44:56  profilanswer
C'est INCROYABLE ! Problème résolu...
Et dire que je bloque sur ce truc depuis si longtemps et que nul par j'avais vue marqué l'astuce...
En fait quand il y a marqué "boot from CD" tu as 2 secondes pour appuyer sur entrée et si tu ne le fait pas ça marque le message d'erreur !!!
Comment j'aurai pu deviner c'est un pur hasard ! :D
n°721409
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 19:49:53  profilanswer
Je suis content et bien vénère à la fois.. Comment j'ai bloqué des jours et des heures à tout essayer à faire n'importe quoi alors qu'il suffisait d'appuyer sur entrée !!
Y'avais même pas marqué "press any key to continue" non non c'est bien mieux t'es censsé le deviner ! :o :o :o
n°721412
sputnick
Posté le 25-08-2005 à 19:52:50  profilanswer
c'est bien ça alors?
tu l'a acheté où?
n°721415
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 25-08-2005 à 19:54:34  profilanswer
tu l'a acheté où?
Non pas du tout ;) mais merci de ton aide et pareil pour les autres
n°721416
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 25-08-2005 à 19:56:36  profilanswer
voir
Je sens qu'on va avoir droit à ce qui est maintenant devenue une magnifique LU pendant de longues années :sweat:
Message édité par Pillow le 25-08-2005 à 19:56:51
  Installation
materiel compatible linuxATI et windows.....et Linux!?
Question Linux sur un portable...[linux] qos pour partager bande passante sur serveur?
[cle ssh] qui ne marche pas RESOLU[linux] voir la bande passante en live par process?
[linux][KDE] Créer un VPN ?comment voir un dvd sous suse linux ?
[Linux][KDE]Logiciel Video
Plus de sujets relatifs à : Qu'est ce que je doit faire éxactement ? (linux) [résolu]
