2333 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Drivers ati X1600] Pb redhat 8
n°930230
jeremie95
Posté le 04-07-2007 à 12:22:08  profilanswer
je solicite votre aide car j'arrive pas a installer convenablement mon drivers de ma nouvelle carte graphique
ATI x1600 PRO 512Mo
sur mon Redhat 8 ( je ne souhaite pas changer ni l upgrader )
je ne comprend pas pourquoi, j ai telecharger les drivers du site ATI
http://ati.amd.com/support/drivers [...] adeon.html
apres l avoir executer . en ligne de commande .
MA carte mere est P4B533
P4 2.4Ghz
Mon ancienne carte etait une Geforce fx5200 je crois pas avoir desinstaller les drivers ... ( faute de savoir faire )
merci de vos reponses
n°930261
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 04-07-2007 à 13:10:29  profilanswer
jeremie95 a écrit :
ATI x1600 PRO 512Mo
P4 2.4Ghz
alors c'est mort :spamafote:
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°930311
jeremie95
Posté le 04-07-2007 à 14:21:57  profilanswer
il n'y a pas la possibiliter de charger un autre module ?
quel solution s offre a moi ? mise a part formater ce que je ne peux faire :(
n°930431
nayfe
Posté le 04-07-2007 à 17:37:33  profilanswer
on a pas assez d'info sur ce qu'il t'arrive,
-message d'erreur ?
-symptomes?
-quelle version du driver?
peut tu nous en dire plus ?
n°930680
jeremie95
Posté le 05-07-2007 à 13:25:03  profilanswer
Bonjour, Exact
Lorsque j essaie d'installer le drivers .run telecharger sur le site ATI pour linux
Mon linux possède le noyau 2.4.18-14 i686
Le drivers commence a se decompresser puis une erreur viens a l'horizon
avec le fichier : ati-driver-installer-8.38.6-x86.x86_64.run
Code :
  1. Created directory fglrx-install.Lm5Tst
  2. Verifying archive integrity... All good.
  3. Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.38.6..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. ==================================================
  5.  ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
  6. ==================================================
  7. mktemp: invalid option -- t
  8. Usage: mktemp [-d] [-q] [-u] template
  9. mktemp: invalid option -- t
  10. Usage: mktemp [-d] [-q] [-u] template
  11. ./ati-installer.sh: line 158: $OUT_FILE: ambiguous redirect
  12. ./ati-installer.sh: line 169: $OUT_FILE: ambiguous redirect
  13. ./ati-installer.sh: line 659: .: filename argument required
  14. .: usage: . filename
  15. Removing temporary directory: fglrx-install.Lm5Tst
Je voulais savoir si il est possible de charger un module en particulier pour aider
au bon fonctionnement du driver, dans le noyau, ou s'il est indispensable de changer ce dernier.
Message édité par jeremie95 le 05-07-2007 à 13:26:03
n°930684
e_esprit
Posté le 05-07-2007 à 13:41:30  profilanswer
Deja ton fichier d'install est une version pour architecture 64 bits.
Ce qui n'est pas le cas de ton systeme (i686 => 32 bits).
Ensuite le script d'install fait appel à des commandes qui sont tellement anciennes sur ton système qu'elles ne reconnaissent pas les options demandées ("invalid option ..." ).
De plus tu dois avoir un Xfree86 ancien, alors que depuis un an ou deux, toutes les distribs sont passées à X.org
Bref, avec un système aussi ancien, tu n'as aucune chance d'arriver à compiler/installer un pilote récent :/
n°930689
Posté le 05-07-2007 à 13:48:42  answer
Ton problème à l'air de venir du programme mktemp qui à l'air trop ancien pour lancer l'installation des drivers ATI (et c'est prévisible pour une distro de cette age) [:cerveau klem]
De plus je comprends pas (et je dois pas être le seul) ce qui t'empêche de formater (à moins que ça soit un serveur mais je vois pas l'intêret ni de la carte pour ce genre de machine ni l'utilité de drivers X11 pour cette carte dans ce cas [:cerveau klem]) et de mettre une distribution récente
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2007 à 13:52:43
n°930695
jeremie95
Posté le 05-07-2007 à 14:08:28  profilanswer
je suis sur un serveur applicatif  de societé et je n'ai pas les autorisations pour le format :D
j'ai pourtan telecharger les drivers sur le site ATI qui me propose 2 drivers 1 en 64 l autre non j ai pourtant pris celui qui n'etait pas 64 mais bon ca dois etre le meme :(
j'ai testé avec d autre drivers eet nottamment
avec les fichiers :
rpm -Uvh fglrx_4_3_0-8.29.6-1.i386.rpm
Code :
  1. error: Failed dependencies:
  2. libexpat.so.1 is needed by fglrx_6_8_0-8.29.6-1
  3. libXcursor.so.1 is needed by fglrx_6_8_0-8.29.6-1
  4. libXinerama.so.1 is needed by fglrx_6_8_0-8.29.6-1
  5. libXrandr.so.2 is needed by fglrx_6_8_0-8.29.6-1
  6. libXxf86vm.so.1 is needed by fglrx_6_8_0-8.29.6-1
./ati-driver-installer-8.29.6.run
Code :
  1. Creating directory fglrx-install
  3. Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.29.6......................................................
  4. .........................................................................................................................
  5. .........................................................................................................................
  6. .........................................................................................................................
  7. ...........................................................
  8. ==================================================
  9.  ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
  10. ==================================================
  11. Detected configuration:
  12. Architecture: i686 (32-bit)
  13. X Server: XFree86 4.2.0
  14. Detected version of X does not have a matching 'x420' directory
  15. You may override the detected version using the following syntax:
  16.      X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
  17. The following values may be used for <xdir>:
  18.     x430 XFree86 4.3.x
  19.     x430_64a XFree86 4.3.x 64-bit
  20.     x680 X.Org 6.8.x
  21.     x680_64a X.Org 6.8.x 64-bit
  22.     x690 X.Org 6.9.x
  23.     x690_64a X.Org 6.9.x 64-bit
  24.     x700 X.Org 7.0.x
  25.     x700_64a X.Org 7.0.x 64-bit
  26.     x710 Unknown X Window
  27.     x710_64a Unknown X Window
  28. Removing temporary directory: fglrx-install
pour le second je vois pas trop, mais pour le premier croyez-vous que je puisse telecharger les libs manquantes ?
Une solution aussi pourrais etre d'integrer le module dans le noyau et de le recompiler ?.. ( tuto oblige )
Message édité par jeremie95 le 05-07-2007 à 14:22:29
n°930697
e_esprit
Posté le 05-07-2007 à 14:11:19  profilanswer
jeremie95 a écrit :
ATI x1600 PRO 512Mo
 :heink:
n°930698
e_esprit
Posté le 05-07-2007 à 14:12:44  profilanswer
T'as pas les autorisations pour formater, mais tu peux mettre à jour des paquets, ou recompiler un noyau ? :heink:²
n°930700
Posté le 05-07-2007 à 14:20:14  answer
jeremie95 a écrit :
Code :
  3. Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.29.6.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  7. Detected configuration:
  8. Architecture: i686 (32-bit)
  9. X Server: XFree86 4.2.0
  10. Detected version of X does not have a matching 'x420' directory
  11. You may override the detected version using the following syntax:
  12.      X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
  13. The following values may be used for <xdir>:
  14.     x430 XFree86 4.3.x
  15.     x430_64a XFree86 4.3.x 64-bit
  16.     x680 X.Org 6.8.x
  17.     x680_64a X.Org 6.8.x 64-bit
  18.     x690 X.Org 6.9.x
  19.     x690_64a X.Org 6.9.x 64-bit
  20.     x700 X.Org 7.0.x
  21.     x700_64a X.Org 7.0.x 64-bit
  22.     x710 Unknown X Window
  23.     x710_64a Unknown X Window
  24. Removing temporary directory: fglrx-install
Bonne nouvelle ([:cerveau klem]), tu as Xfree 4.2 alors que cette version du driver ATI ne marche qu'à partir de Xfree 4.3 ([:cerveau klem]) (si j'en crois ce que je vois)
De plus si c'est un serveur est-ce que X est vraiment utile ? [:cerveau klem]
n°930701
jeremie95
Posté le 05-07-2007 à 14:21:11  profilanswer
exact car les application qui tourne dessus on etait conçu dans nos locos compatible avec ce noyau ...
Si je formate je dois revoyer un projet au gens qui on crée l application pour l adapter ... :)
n°930704
jeremie95
Posté le 05-07-2007 à 14:28:35  profilanswer
@e-esprit
 l'esprit d'une boite est bien compliquer pourquoi utiliser un serveur et ne pas le laisser tourner tranquilou ... c'est vrai c'est bizard mais il est utiliser en serveur backgroun et en appli graphique (grand ecran ) en principal ...
@oni Oui :) Très utile ... peut etre pas mais utile oué :( (malgrès moi )
Si je comprend bien je pourrais installer le Xfree 4.3 puis ensuite retester mon drivers ? j'aurai des chances ?
n°930705
e_esprit
Posté le 05-07-2007 à 14:32:59  profilanswer
Ouais, enfin utiliser la meme machine pour avoir :
- un serveur d'applis qui doit pas trop bouger/evoluer (je me demande meme si niveau securité la RH8 est encore maintenue... probabalement pas... m'enfin...)
- un système graphique, donc au contraire qui doit utiliser les dernieres technos...
Je vois une grosse erreur de conception à la base :spamafote:
n°930706
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 05-07-2007 à 14:35:54  profilanswer
Moi, je vois des gars qui veulent faire des économies en minimisant le nombre de machines.
C'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis, ça... :/
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°930707
jeremie95
Posté le 05-07-2007 à 14:38:51  profilanswer
Certes Mesieurs mais mes moutons s'echap je dois m en occupé ;)
  Installation
Installation drivers WDM impossibleDouble adresse ip sur une carte réseau redhat
[redhat] localiser une font installée[Redhat] Ajout d'un driver lors de l'installation?
redhat +vmwareProblème de 3d sous mandriva spring 2007 avec les drivers ati
Produit RedHat : que veut dire "up to 2 sockets" et "unlimited socketsUbuntu beryl et ati x1600 : problème...
dual screen carte ati drivers proprio le tout sous debian etch[Debian etch] probleme drivers nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Drivers ati X1600] Pb redhat 8
