1732 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  DKMS-ndiswrapper Mandriva
n°709851
Posté le 22-07-2005 à 00:59:58  answer
j'ai effacé tous mes fichiers ndiswrapper, etc... pour partir d'un truc propre.
J'ai installé dkms-ndiswrapper via urpmi en prenant ce paquetage :
http://www.zarb.org/~bgmilne/dkms/ [...] k.i586.rpm
rpm -iv dkms-ndiswrapper-1.0-1.1.101mdk.i586.rpm
Préparation des paquetages pour l'installation...
Creating symlink /var/lib/dkms/ndiswrapper/1.0-1.1.101mdk/source ->
                 /usr/src/ndiswrapper-1.0-1.1.101mdk
DKMS: add Completed.
Preparing kernel 2.6.12-6mdk-i686-up-4GB for module build:
(This is not compiling a kernel, only just preparing kernel symbols)
Storing current .config to be restored when complete
Running Mandrakelinux style preparation routine
make clean....(bad exit status: 2)
using /lib/modules/2.6.12-6mdk-i686-up-4GB/build/arch/i386/defconfig-i686-up-4GB
make oldconfig....(bad exit status: 2)
running dkms_mkkerneldoth....
Building module:
cleaning build area....
make KERNELRELEASE=2.6.12-6mdk-i686-up-4GB KVERS=2.6.12-6mdk-i686-up-4GB -C /var/lib/dkms/ndiswrapper/1.0-1.1.101mdk/build......
DKMS: build Completed.
Running module version sanity check.
ndiswrapper.ko.gz:
 - Original module
   - No original module exists within this kernel
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/2.6.12-6mdk-i686-up-4GB/kernel/3rdparty/ndiswrapper/
/etc/modules.conf: added alias reference for 'ndiswrapper'
/etc/modprobe.conf: added alias reference for 'ndiswrapper'
depmod....
DKMS: install Completed.
j'ai regardé le fichier /etc/modprobe.conf et voilà ce que j'y vois !
alias eth2 ndiswrapper
alors j'ai changé par "alias wlan0 ndiswrapper".
Ensuite, j'ai regardé modprobe.preload, pas de ndiswrapper. Bon, ok.
Je redémarre, lancement des services au boot, dkms OK : "ndiswrapper version...déjà installé".. OK.. le boot se passe normalement.
Une fois dans ma session par contre, je fais quoi ?!
La commande 'ndiswrapper' n'existe pas.
Un 'lsmod' m'indique que ndiswrapper est chargé. Je suppose que c'est dkms qui s'en est chargé puisque il n'y a pas ndiswrapper dans modprobe.preload.
Que faire une fois le paquetage installé en fait... ? Pour configurer ? Si je lance le mcc, il ne voit pas que ndiswrapper est installé.
Sinon, parenthèses, les RPM de ndiswrapper ne marchent pas chez moi. Avec les sources, aucun problème.
Je voudrai savoir comment utiliser le dkms-ndiswrapper, car c'est vrai que ca serait sympa de pas avoir à se retaper à chaque fois la compilation de ndiswrapper dès que j'upgrade mon kernel...
Merci.
Posté le 22-07-2005 à 00:59:58  profilanswer
n°710117
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 22-07-2005 à 18:54:34  profilanswer
lis la doc ndiswrapper ...
tu dois installer le fichier inf du pilote avec ndiswrapper
Message édité par Dark_Schneider le 22-07-2005 à 18:54:49
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°710159
Posté le 22-07-2005 à 22:04:50  answer
je veux bien, mais l'exécutable ndiswrapper n'y est pas...
je le connais ndiswrapper, à force de le compiler/désinstaller...
ndiswrapper -i fichier.inf
etc, mais là "ndiswrapper" il connait pas..
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2005 à 22:05:38
n°710808
Dark_Schne​ider
Posté le 25-07-2005 à 03:09:59  profilanswer
urpmi ndiswrapper
n°710997
Posté le 25-07-2005 à 15:14:35  answer
en clair, faut tout installer ?
dkms
dkms-ndiswrapper
ndiswrapper
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2005 à 15:14:54
n°711002
Dark_Schne​ider
Posté le 25-07-2005 à 15:26:09  profilanswer
un urpmf --files ndiswrapper renvoie ceci :
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/Makefile
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/divdi3.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/dkms.conf
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/hal.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/iw_ndis.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/iw_ndis.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/longlong.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/misc_funcs.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/ndis.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/ndis.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/ndiswrapper.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/ntoskernel.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/ntoskernel.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/pe_loader.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/pe_loader.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/proc.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/usb.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/usb.h
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/version
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/wrapper.c
ndiswrapper-dkms:/usr/src/ndiswrapper-0.11/wrapper.h
ndiswrapper:/etc/bash_completion.d/ndiswrapper
ndiswrapper:/etc/ndiswrapper
ndiswrapper:/sbin/loadndisdriver
ndiswrapper:/usr/sbin/ndiswrapper
ndiswrapper:/usr/sbin/ndiswrapper-buginfo
ndiswrapper:/usr/share/doc/ndiswrapper-1.2
ndiswrapper:/usr/share/doc/ndiswrapper-1.2/AUTHORS
ndiswrapper:/usr/share/doc/ndiswrapper-1.2/ChangeLog
ndiswrapper:/usr/share/doc/ndiswrapper-1.2/INSTALL
ndiswrapper:/usr/share/doc/ndiswrapper-1.2/README
comme tu peux le voir, dkms-ndiswrapper contient le module du noyau ( source à compiler ), et le package ndiswrapper contient les exécutables et fichiers de conf
Message édité par Dark_Schneider le 25-07-2005 à 15:27:48
n°711044
Posté le 25-07-2005 à 17:46:52  answer
ok, merci pour la démonstration ;)
je re-essayerai donc ;)
  Installation
Disparition du bureau (mandriva)installation carte linksys WMP54G et Mandriva 10.2? ajout tutorial
[resolu] Ndiswrapper plante mon linux !Contenu des cd de Mandriva ?
Mandriva et Toshiba M30X-115[mandriva 10.2] créer des partitions?
MANDRIVA et le WIFI : une grande histoire !compacq pressario est-il reconnu par Mandriva
Instalation firewall/routeur sous Mandriva LE 2005Installation Mandriva Linux
Plus de sujets relatifs à : DKMS-ndiswrapper Mandriva
