1547 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  difference entre linux et linux entreprise?
n°277935
brikolo
Posté le 15-06-2003 à 10:26:40  profilanswer
j'ai 1024 mo de ram et je suis sous MDK 9.1
j'ai vu que le kernel entreprise est pour les seveur >1go
faudrait-il mieux que j'utilise celui la ou celui de base est suffisant?
gerera-t-il mieux ma ram?
par contre avec mon imprimant marche
je ne fais pas de serveur sinon
je debute sous linux
n°277942
911GT3
en roue libre
Posté le 15-06-2003 à 10:41:52  profilanswer
if it ain't broken, don't fix it :)
je pense pas que changer t'apportera quoique ce soit ;)
n°277966
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 15-06-2003 à 12:21:56  profilanswer
si ton noyau démarres sans pb avec ton Go de RAM, n'en change pas.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°278028
Jak
Back to Slack !
Posté le 15-06-2003 à 14:37:43  profilanswer
Ben, non, pas forcément. Parce que si le support HiMem jusqu'à 4 Go n'est pas activé, il ne peut gérer que 920 Mo de RAM sur x86, il me semble. En tout cas, le Go n'est pas utilisé entièrement.
Certes, ça marche, et sans problème (j'ai vu un serveur avec 1 Go de RAM fonctionner pendant quelque temps avec un noyau sans la gestion HiMem, mais, le top montrait clairement que le Go de RAM n'était pas enitèrement utilisé).
n°278031
Jak
Back to Slack !
Posté le 15-06-2003 à 14:40:20  profilanswer
Ah, non, c'est 960 Mo de RAM, cf l'aide du noyau :
()Processor type and features -> High Memory Support
<Help>
Code :
  1. If you are compiling a kernel which will never run on a machine with
  2.     more than _960_ megabytes of total physical RAM, answer "off" here (default
  3.     choice and suitable for most users). This will result in a "3GB/1GB"
  4.     split: 3GB are mapped so that each process sees a 3GB virtual memory
  5.     space and the remaining part of the 4GB virtual memory space is used
  6.     by the kernel to permanently map as much physical memory as
  7.     possible.
  8.
  9.     If the machine has between 1 and 4 Gigabytes physical RAM, then
  10.     answer "4GB" here.
-> Si la machine a entre 1 Go et 4 Go de mémoire physique, alors, répondez «4GB» ici.
Message édité par Jak le 15-06-2003 à 14:41:58
  Installation
Linux sur un systeme biprocesseur(install linux sur disk windows)
linux et compte adminProbleme connection linux
Detecteur d'intrusion sur linux , gerer ses log iptables ?type de modem + linux
[Gentoo] Installation à partir d'une partition Linux existenteQuelle carte graphique nvidia pour Linux ?
VPN sur serveur linux avec carte RNISSécurité et Linux client: que puis-je faire d'autre ?
Plus de sujets relatifs à : difference entre linux et linux entreprise?
