1545 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian Sid Xorg 7 et driver ATI 8.24.8 ?
n°804405
SPlissken
Posté le 23-04-2006 à 21:49:14  profilanswer
Bonsoir
Aprés un apt-get dist-upgrade sur Debian Sid , j'arrive pas installer les derniers driver ATI
il me dit
./ati-driver-installer-8.24.8-x86.run
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: Xorg 7.0.0
Detected version of X does not have a matching 'x700' directory
You may override the detected version using the following syntax:
X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
The following values may be used for <xdir>:
x410 XFree86 4.1.x
x420 XFree86 4.2.x
x430 XFree86 4.3.x
x680 X.Org 6.8.x
x690 X.Org 6.9.x
Pourtant sur le site d'ATI ils disent que ça doit marcher avec Xorg 7.0
De plus , je n'ai plus glxinfo , ni glxgears , ça me dit command not found
J'ai pu faire un apt-get install fglrx-driver , j'ai bien le module fglrx charger mais j'ai plus glxinfo ni glxgears , et quand je fait fglrxinfo j'ai pas dri mais mesa
n°804465
noritaka
Posté le 24-04-2006 à 07:33:48  profilanswer
apt-get install fglrx-control et un coup de aticonfig devrait faire l'affaire non?
Message édité par noritaka le 24-04-2006 à 07:34:42
n°804711
SPlissken
Posté le 24-04-2006 à 19:51:40  profilanswer
hum m'etonnerai mais j'essairai
n°804808
dreamkille​r
Posté le 25-04-2006 à 09:16:03  profilanswer
module assistant
n°805395
SPlissken
Posté le 27-04-2006 à 07:56:03  profilanswer
Up
n°805565
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 27-04-2006 à 19:40:18  profilanswer
Bonsoir,
SPlissken a écrit :
Bonsoir
il me dit
x410 XFree86 4.1.x
x420 XFree86 4.2.x
x430 XFree86 4.3.x
x680 X.Org 6.8.x
x690 X.Org 6.9.x
Tu fais comment ? Normalement, y a plus de problèmes avec les 8.24.8. Donne-nous les erreurs dans /var/log/Xorg.0.log.
Sinon pour glxgears, ca été bougé dans un mesa-qqch_dont_je_ne_me_souviens_plus. Cherche avec packages.debian.org.
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°805973
SPlissken
Posté le 29-04-2006 à 19:00:04  profilanswer
Je confirme , aprés recherche un peu partout , les drivers actuel fourni par ATI ne sont pas installable avec Xorg 7 :(
n°805978
noritaka
Posté le 29-04-2006 à 19:11:19  profilanswer
les pilotes fglrx dans la debian fonctionnent bien  ...
n°805979
madkat
Posté le 29-04-2006 à 19:11:53  profilanswer
Pourquoi t'utilise pas les paquets qui sont dans la distro ? :heink:
Ca marche avec ceux là.
n°806005
Photonium
Posté le 29-04-2006 à 21:30:16  profilanswer
Bonsoir,
juste pour information, glxgears est dans xbase-clients. J'avais un remord de n'avoir pas pu repondre précisement.
n°806046
noritaka
Posté le 30-04-2006 à 10:27:20  profilanswer
je dirais plutot dans mesa-utils.
n°806047
noritaka
Posté le 30-04-2006 à 10:29:14  profilanswer
SPlissken, essayes apt-get install fglrx-driver fglrx-control
puis
aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf
n°806054
Photonium
Posté le 30-04-2006 à 11:31:37  profilanswer
Au temps pour moi, j'ai fait la recherche dans la stable. A chaque fois, je me fais avoir. Faudrait qu'ils mettent un cookie sur leur site...
n°808011
SPlissken
Posté le 07-05-2006 à 22:23:34  profilanswer
Bon , j'ai le module fglrx  , mais toujours pas de DRI dans glxinfo et perf nul dans glxgears pourtant le log de Xorg laisse a penser que c'est ok coté DRI
Ci dessous , lsmod , glxinfo et parti de Xorg.0.log
lsmod :
splissken@splisskpc:/var/log$ lsmod
Module                  Size  Used by
snd_pcm_oss            55008  0
snd_mixer_oss          20032  1 snd_pcm_oss
parport_pc             26244  1
lp                     11204  0
parport                26560  2 parport_pc,lp
snd_via82xx            29396  0
snd_ac97_codec         97888  1 snd_via82xx
snd_ac97_bus            2176  1 snd_ac97_codec
snd_pcm                97032  3 snd_pcm_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer              26884  1 snd_pcm
snd_page_alloc         11016  2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart         8320  1 snd_via82xx
snd_rawmidi            27488  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          9100  1 snd_rawmidi
snd                    60516  9 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore              10400  1 snd
nls_iso8859_1           4032  6
nls_cp437               5696  6
vfat                   14848  6
fglrx                 477472  9
agpgart                36168  1 fglrx
msdos                  10752  0
fat                    53980  2 vfat,msdos
via_rhine              24580  0
mii                     5696  1 via_rhine
rtc                    14072  0
splissken@splisskpc:/var/log$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
    GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
splissken@splisskpc:/var/log$ more Xorg.0.log | grep dri
        X.Org XInput driver : 0.5
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
        ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Information: autobuild-rel-r6-8.24.1-driver-lnx-259766
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
(II) fglrx(0): board/chipset is supported by this driver (original ATI board)
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(II) fglrx(0): driver needs X.org 6.8.x.y with x.y >= 99.8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
(II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
splissken@splisskpc:/var/log$ more Xorg.0.log | grep DRI
(II) Loading extension XFree86-DRI
(**) fglrx(0): Option "NoDRI" "no"
(**) fglrx(0): NoDRI = NO
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): DRI initialization successfull!
(II) fglrx(0): [DRI] installation complete
n°808012
noritaka
Posté le 07-05-2006 à 22:35:17  profilanswer
salut,
il me semble qu'il faut avoir le support dri dans le kernel. regarde sur ce site, y'a un howto pour l'install des drivers
http://xoomer.virgilio.it/flavio.s [...] aller.html
n°808022
SPlissken
Posté le 07-05-2006 à 22:55:38  profilanswer
Ca y est , ça roule , il a fallu créée dans /usr/X11R6/lib/ le directory modules
et dans /usr/X11R6/lib/modules faire un lien sur
/usr/lib/dri
par ln -s /usr/lib/dri ./dri
Auparavant il a fallu que j'aille dans /usr/src/modules/fglrx et faire ./make.sh et recopier le fglrx.ko dans /lib/modules/2.6.13.2/kernel/drivers/char/drm
Message édité par SPlissken le 07-05-2006 à 22:57:14
  Installation
Probleme d'installations d'un RPM sous debianPb avec modutils sous Debian Sid
DEBIAN ==> Messages d'erreurPb MAJ Package pour la debian
Intersil Prism PCI WLAN driverinstallation debian en raid5 logiciel
Driver proprio ATI : (EE) fglrx(0): GetBIOSParameter failedinstallation LABE sous debian
Plus de sujets relatifs à : Debian Sid Xorg 7 et driver ATI 8.24.8 ?
