CerbeRGD quand faut y aller,FAUT YALLER | Me revoila
Normalement, j'ai trouvé la solution (en tout cas, chez moi ca fonctionne)
En fait, c'est juste un probleme d'apellation...je m'explique : Au lieu d'appeler ton graveur /dev/hdx (chez moi, c'est /dev/hdb) , hé bien il faut l'appeler ATAPI:x,x,x . Pour connaitre l'appelation exacte de ton graveur, execute la commande suivante (pas besoin d'etre en root, je pense):
# cdrecord --scanbus dev=ATAPI
tu devrais avoir quelque chose dans ce style :
Cdrecord-Clone 2.01.01a01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Joerg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
and thus may have bugs that are not present in the original version.
Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
The original author should not be bothered with problems of this version.
cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.11-1-k7
cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
scsidev: 'ATAPI'
devname: 'ATAPI'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Using ATA Packet interface.
Warning: The related Linux kernel interface code seems to be unmaintained.
Warning: There is absolutely NO DMA, operations thus are slow.
Using libscg version 'ubuntu-0.8ubuntu1'.
cdrecord: Warning: using inofficial version of libscg (ubuntu-0.8ubuntu1 '@(#)scsitransp.c 1.91 04/06/17 Copyright 1988,1995,2000-2004 J. Schilling').
scsibus0:
0,0,0 0) *
0,1,0 1) 'HL-DT-ST' 'CD-RW GCE-8526B ' '1.03' Removable CD-ROM
0,2,0 2) *
0,3,0 3) *
0,4,0 4) *
0,5,0 5) *
0,6,0 6) *
0,7,0 7) *
Donc la, le graveur s'apelle ATAPI:0,1,0 .
Voila, j'espere avoir été clair...
P.S. : pour la gravure, je te conseille graveman ( apt-get install graveman ) si tu n'est pas sous KDE. Si tu est sous KDE, je pense que K3B est effectivement un bon logiciel. |
