2709 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian Raid 1 matériel, cannot read /etc/fstab
n°1233797
zozizozu
Posté le 19-08-2010 à 12:26:49  profilanswer
J'ai installé une debian squeeze avec l'option "dmraid=true" en lançant l'installeur.
Lors du partitionnement il ne voit bien qu'un seul disque ( pour 2 disques sata configurés en raid mirror ds le bios, carte raid integré).
L'install se déroule bien jusqu'à l' impossible installation de grub.
Je quitte l'install et redémarre sur un cd de grub, puis :
Code :
  1. grub> root (hd0,0)
  2.   Filesystem type is ext2fs, patition type is 0x83
  3. grub> kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
  4. [Linux-bzImage, setup=0x3600, size=0x2489e0]
  5. grub> initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
  6. [Linux-initrd @ 0x7f727000, 0x8c894a bytes]
  7. grub> boot ro single
Il commence à booter puis :
Code :
  1. Begin: .....
  2. Kinit: No resume image, doing normal boot...
  3. done.
  4. mount: cannot read /etc/fstab:  No such file or directory
  5. Begin: Running /scripts/init-bottom ... mount: mounting /dev on /root/dev failed: No such file or directory
  6. done.
  7. mount: mounting /sys on /root/sys failed: No such file or directory
  8. mount: mounting /proc on /root/proc failed: No such file or directory
  9. Target filesystem doesn't have /sbin/init.
  10. No init found. Try passing init= bootarg.
  11. BusyBox v1.15.3 (Debian etc ...)
  12. /bin/sh : can't access tty; job control turned off
  13. (initramfs)
Et là, je suis bien bloqué. Que faire?
J'ai bien essayé de mounter /dev/mapper/nvidia_...partition1 , mais j'ai un "failed: No such file or directory".
Helas, je n'y connait pas grd chose en linux, si quelqu'un avait une petite idée ...
Merci de votre attention
Cordialement
  Installation
[RESOLU] [DEBIAN] Proftpd au démarragechoisir une carte mère mini-itx compatible DEBIAN
[DEBIAN] Config pour du RAID logiciel et streaming A/V[iptables] joindre un point d'accès derrière une Debian.
Gigabyte GA-H55-UD3H compatible avec Ubuntu ?debian 5, montage NFS impossible
lightscribe debian (64 bits)Serveur debian TLS port 25
[debian] optimisation temps de boot (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Debian Raid 1 matériel, cannot read /etc/fstab
