1456 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  paquet debian ipw2200-source
n°738854
Zeurkk
Posté le 08-10-2005 à 20:44:26  profilanswer
Bonjour à tous
Je cherche à installer une carte wifi ipw2200 sur ma debian, je cherche le paquet ipw2200-source, mais je ne le trouve pas.
Quelqu'un connait une source apt où il y aurait le paquet que je cherche ?
Merci !
n°738855
M300A
Sehr hopfen, vielen IBU, wow!
Posté le 08-10-2005 à 20:58:17  profilanswer
cat /etc/apt/sources.list
n°738856
Zeurkk
Posté le 08-10-2005 à 21:03:04  profilanswer
#deb file:///cdrom/ etch main
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
deb-src ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
deb http://ftp.freenet.de/pub/debian-openoffice/ woody-test main contrib
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ etch main
n°738867
M300A
Posté le 08-10-2005 à 22:16:40  profilanswer
Vire tout ca et remplace par
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
apt-get install modules-assistant
m-a a-i ieee80211-source
m-a a-i ipw2200-source
Ensuite tu lis la doc du paquet dans /usr/share/doc/ipw2200-modules... qui t'expliceras ou recupéré le firmware et ou le placer
modprobe ipw2200
apt-get install wireless-tools
iwconfig
T'as carte wifi devrait apparaitre
n°738971
Zeurkk
Posté le 09-10-2005 à 11:10:41  profilanswer
ok merci ça marche !
n°738977
Zeurkk
Posté le 09-10-2005 à 11:24:11  profilanswer
un petit truc que je comprend pas :
debian:~# ifconfig -a eth2
eth2      Lien encap:Ethernet  HWaddr XX:YY:XX:YY:XX:YY
          inet adr:192.168.1.16  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::20e:35ff:fe7a:825e/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:193 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:12781 (12.4 KiB)  TX bytes:1704 (1.6 KiB)
          Interruption:177 Adresse de base:0xc000 Mémoire:e0206000-e0206fff
debian:~# iwconfig eth2
eth2      IEEE 802.11g  ESSID:"WANADOO-24A1"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: XX:YY:XX:YY:XX:YY
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:XXYY-YYXXYY-XXYY-XXYYY   Security mode:open
          Power Management:off
          Link Quality=93/100  Signal level=-35 dBm  Noise level=-88 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:4   Missed beacon:0
Ca voudrais dire que je suis connecter car il y a bien une adresse ip, non ?
Car je ne ping pas mon routeur et je n'ai pas accés au web !
Message édité par Zeurkk le 09-10-2005 à 11:42:13
n°738997
M300A
Posté le 09-10-2005 à 12:26:05  profilanswer
route -n
Ton IP en .16 c'est un peut étrange non ?
Reboot ta LiveBox, c'est de la grosse merde ce routeur il ne fais que de planter, si ca se trouve c'est ca :)
n°739040
Zeurkk
Posté le 09-10-2005 à 14:16:18  profilanswer
Pour une raison que j'ignore, j'ai rebooter, ma configuration wifi avait disparue
J'ai donc reconfigurer avec iwconfig, un coup de dhclient et hop ça marche !
Encore une petite question, comment configurer l'adresse ip manuellement et un proxy ? A la fac, il faut que je me connecte sur un reseau invite, sans clef en ip manuel avec un proxy :(
Merci de ton aide M300A
n°739041
M300A
Posté le 09-10-2005 à 14:21:14  profilanswer
ajoute
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
dans /etc.network/interface pour que ton wifi soit monté au boot.
Pour configuerer l'ip à la main :
man ifconfig :)
n°739052
Zeurkk
Posté le 09-10-2005 à 15:05:23  profilanswer
quand je reboot, tout la configuration du reseau est perdu
mais c'est pas grave, je vais faire un script qui permertra de me connecter a l'un ou l'autre réseau selon où je me trouve.
export http_proxy="http://www-cache.u-picardie.fr:3128"
comment enlever ce proxy une fois la commade tapé ?
au reboot le proxy n'est plus configurer ?
n°739053
M300A
Posté le 09-10-2005 à 15:06:09  profilanswer
M300A a écrit :
ajoute
auto eth2
man ifconfig :)
Commence par ca
n°739137
Zeurkk
Posté le 09-10-2005 à 16:52:10  profilanswer
j'ai bien modifier /etc/network/interface
au boot, je vois bien que ça essaye de ce connecter mais ça n'y arrive pas
une fois demarrer, les parametres de iwconfig ont disparus
mais ça ne me géne pas, il petit script et hop ça marche.
Message édité par Zeurkk le 09-10-2005 à 16:52:27
n°739142
M300A
Posté le 09-10-2005 à 16:57:42  profilanswer
Ah oui pour iwconfig ca saut.
Tu peux mettre les param sous cette forme wireless_channel xx etc, regarde la doc de wireless-tools :)
n°739793
qwix
Posté le 11-10-2005 à 17:22:12  profilanswer
Bonjour à tous je fais remonter ce thread car j'ai quelques soucis avec mon driver WIFI.
Il est installé, je n'ai eu aucun problèmes, j'ai modifié mon /etc/network/interfaces pour obtenir ceci:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 193.55.67.149
        netmask 255.255.255.192
        network 193.55.67.128
        broadcast 193.55.67.191
        gateway 193.55.67.190
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 194.57.91.200
#La carte WIFI
auto eth2
iface eth2 inet static
       network 193.55.67.191
Cependant j'ai deux soucis:
1 - comment faire pour que le PC détecte automatiquement (que ce soit au boot ou pendant l'utilisation) que je met en route la carte WIFI, ou que je branche le câble réseau et ainsi utiliser l'interface réseau appropriée.
2 - petite question stupide, mais je n'ai pas trouvé l'appli gnome qui me permette de saisir ma clé WEP pour mon réseau, j'ai lancé kwifimanager car je l'avais, et il m'a bien détecté les réseaux WIFI du bureau, c'est donc que la carte fonctionne, mais lorsque je choisi un réseau pour m'y connecter, on ne me propose pas saisir de clé ni rien.
Merci d'avance pour les solutions/infos que vous pourrez m'apporter.
n°740026
qwix
Posté le 12-10-2005 à 09:01:02  profilanswer
petit up du matin :)
  Installation
[DEBIAN] Configurer le débit utilisateur pure-ftpd[Debian Sarge] impossible d'installer le boot loader a l'install
Resolution Ecran Debian Sarge / NvidiaDebian, cassé libX11-6, on fait quoi maintenant ?
[RESOLU] Problème d'installation Debian Sarge[Debian] Recuperation de 15000 packages???!!
menu multiboot Knoppix DebianDebian needs chicks
[install debian] probleme de claviermiroir debian
Plus de sujets relatifs à : paquet debian ipw2200-source
