6907 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [DEBIAN] Pb GRUB ou lilo
n°681741
gregs50
Posté le 23-05-2005 à 13:15:11  profilanswer
Bonjour, à tous
Je viens d'installer la sarge sur un pc (nieme install) et la gros problème que j'install grib ou lilo j'ai le meme message, au lancement du pc après install avec kernel 2.4 ou 2.6 j'ai tout le temps ce message :
LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO LILO
ou GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB
Quelqu un a une idée ?
la conf matériel 2 diques durs IDE + CDROM + PIII 733 + 512 Mo de SDR
Merci de votre aide
n°681752
jlighty
Posté le 23-05-2005 à 13:28:10  profilanswer
tu l'as bien installé sur le MBR ?
sinon il faudrait que tu donnes plus d'info :
- le partitionement des disques + pts de montage
- le contenu /etc/lilo.conf ou /boot/grub/menu.lst
Message édité par jlighty le 24-05-2005 à 11:33:13
n°682253
gregs50
Posté le 24-05-2005 à 11:22:26  profilanswer
je l'ai bien installé sur le MBR
j'ai deux disques : 40 + 60 Go le premier en master
sinon le partitionnement est le suivant :
/boot 100
/var 4Go
/swap 1 Go
/usr 5 Go
/home le reste du 4 Go
/disk2 60 Go
voilà je ne comprend pas avec la fedora il m'install Grub et ça passe tout seul et en lvm s'il vous plait ^^
je suis degouté de pas pouvoir utiliser ma debian adorée ^^
merci de vos reponses
n°682291
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-05-2005 à 12:26:10  profilanswer
disques IDE ou SATA?
n°683342
gregs50
Posté le 25-05-2005 à 21:38:25  profilanswer
IDE
n°683352
Joseph Des​ire
Posté le 25-05-2005 à 21:52:12  profilanswer
j'ai eut la meme chose avec une Debian Demudi sauf que j'avais juste le : L de lilo :) ou le G de Grub et ca bloquait.
Je me souviens avoir avoir tout repris des le debut en eclatant toute les partitions (meme la partition windows) et ca s'est installé correctement.
n°683699
gregs50
Posté le 26-05-2005 à 14:28:32  profilanswer
Merci mais j'ai fait plusieurs installs, j'utilise tout l'espace disque pour ma debian adoré mais rien a faire le boot ne marche pas!!
quelqu un a une idée?
merci d'avance parke la fedora c bien mais je suis debian 's fan
n°683702
jlighty
Posté le 26-05-2005 à 14:35:13  profilanswer
est ce que tu peux réparer le boot avec une knoppix ?
c'est pas les mêmes symptômes mais cela touche LILO/grub
http://lea-linux.org/pho/read/8/206721
(c'est quand même bizarre  :sweat: , j'ai installé 3 Debian Sarge et Woody et aucune configuration n'a de Grub corrompu   )
Message édité par jlighty le 26-05-2005 à 14:35:58
n°683719
Tomate
Posté le 26-05-2005 à 15:25:41  profilanswer
il peut réparer le boot avec le cd d'installe de debian
:: Light is Right ::
n°698104
timetear
Posté le 25-06-2005 à 13:46:39  profilanswer
et comment on fait ca tomate ?
n°698356
Tomate
Posté le 26-06-2005 à 15:31:51  profilanswer
bah tu bootes avec le cd, tu montes / et /boot (si nécessaire), tu sautes toute l'installe pour passer à l'installe de lilo
  Installation
[Debian][Résolu] Problème étrange avec suHELP grub gros problème
[Debian] + nVidiaPb demarrage Xserver sous Debian Sarge
problème partage de connexion debian[debian] Activation d'une carte reseau
[Debian]woody r3.0problème avec dhcp sous debian
[Debian]Quelle est la différence entre les noyaux ?[lilo] comment refaire le boot loader ?
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] Pb GRUB ou lilo
