2724 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian, connection interet + modem cable
Sujet(s) à lire :
    - Dependence Requise Présente
n°544053
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 11:51:23  profilanswer
J'essaie d'installer ma version de debian depuis hier, et je coince toujours au meme endroit : Je n'arrive pas a me conecter au net ... Quand je faisun ifconfig eth0 (ma carte ethernet est reconnue parfaitement) je recoit des info a peu pres normales, a part l'addresse IP qui est celle par deffaut, qui est proposée par debian lors de l'installation. J'ai modifier le ficher qui regle le fait que l'ip soit statique ou imposée par le dhcp. Sur le site http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/ j'ai fais tout ce qui etais proposé, mais arrivé a l'endroit de la configuration par rapport au modem ... rien ... Je comprend pas trop comment m'y prendre ... j'ai un modem qui se connecter a mon ordio par cable ethernet, ma carte est de chez Realtek  (U.S Robotics 10/100 Mbps PCI Network Card) et mon modem est un modem cable pour le telereseau ..  Je specifie que je n'ai jamais eu de probleme avec lui ni sous redhat, ni sous mandrake et sur aucune des version de windows .. Et ce que qqn pourrais m'eguiller sur un tuto qui explique comment faire pour mon type de configuration?
Merci d'avance
Esox
Message édité par esox_ch le 21-08-2004 à 11:52:46
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°544059
Klaimant
Posté le 21-08-2004 à 12:10:26  profilanswer
c'est un modem ethernet ou juste un pont ??
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°544065
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 12:12:47  profilanswer
C'est un modem. Qui connecte mon ordinateur a internet, aucun reseau LAN n'est présent
n°544066
Klaimant
Posté le 21-08-2004 à 12:13:22  profilanswer
Je reprends, c'est un modem ou tu as besoin d'installé ppp ou juste un pont qui te donne une adresse IP par dhcp ?
n°544097
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 12:54:22  profilanswer
c'est juste un pont qui donne une addresse IP par dhcp, aucun username/password n'est demandé
n°544098
Klaimant
Posté le 21-08-2004 à 12:55:47  profilanswer
ben alors tu as juste à installer un client dhcp
apt-get install dhcp-client
ou
apt-get install pump
n°544119
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 13:09:58  profilanswer
dhcp-client a qqch a voir avec dhclient? Parceque ca je l'ai et ca m'a apperemment pas servi a grand chose ... :s
n°544127
Klaimant
Posté le 21-08-2004 à 13:15:01  profilanswer
pendant l'installation, tu n'as jamais eu à configurer ta carte réseau ??
Normalement "Debian" te demande si tu veux configurer le réseau manuellement ou automatiquement (dhcp)
n°544130
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 13:19:34  profilanswer
Il m'a demander oui, mais il m'a dit qu'aucun dhcp etais detecté sur mon reseau
Message édité par esox_ch le 21-08-2004 à 13:23:04
n°544134
Klaimant
Posté le 21-08-2004 à 13:25:22  profilanswer
tu avais branché ton modem ??
n°544141
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 13:31:17  profilanswer
Oui tout etait bon, et le modem marchais etant donné que je l'utilisais avec un autre ordinateur (il y a un petit switch rajouter entre le modem et la carte ethernet ki qui me permet d'y brancher mon portable). Bon je vais retenter pour la Xème fois l'install, p-e que j'etais passé a coté de qqch ... Je vais tenter tout ca ... merci en tout ca
Message édité par esox_ch le 21-08-2004 à 13:35:18
n°544147
Klaimant
Posté le 21-08-2004 à 13:38:22  profilanswer
Il y plusieurs ordinateur branché sur le même modem ??
n°544149
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 13:41:10  profilanswer
Oui, enfait la connection est comme ca :
Poste 1 (debian) --------
                                  switch ---- Modem cable --- Internet
Poste 2 (windows)--------
Message édité par esox_ch le 21-08-2004 à 13:41:25
n°544155
the_fireba​ll
I have fucking failed
Posté le 21-08-2004 à 13:49:24  profilanswer
ben si poste windows est allumé et a pris l'adresse fournie par le modem cable, ton pc linux ne pourra pas l'avoir. Débranche le pc windows et retente un /etc/init.d/networking restart
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°544159
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 13:55:28  profilanswer
Je comprend pas ce que ca a a voir, l'IP est differente pour les 2 ordinateurs
n°544234
the_fireba​ll
Posté le 21-08-2004 à 15:10:48  profilanswer
ton modem cable fait office de serevur dhcp et il assigne UNE SEULE IP publique au pc qui fait la requete dhcp. Si ton pc sous windows et le pc sous debian sont tous les deux en dhcp, le premier a obtenir l'ip du modem pourra surfer, l'autre n'aura pas d'ip et ne fera rien. Tes deux pc sont en dhcp ?
n°544238
esox_ch
Posté le 21-08-2004 à 15:20:56  profilanswer
Dsl mais quand je suis sous windows ou mandrake, mes 2 ordinateurs sont connectés au reseau et les 2 surf avec 2 IP differents... D'ailleur c'est dans mon contrat avec le FAI
n°544263
bari
Posté le 21-08-2004 à 16:08:36  profilanswer
Les modems cable ont tendance à ne vouloir marcher qu'avec une seule adresse MAC. Essaye sur ta debian (de mémoire) ifconfig eth0 hw ether + l'adresse mac de ta machine windows. Quand j'avais le cable et 2 pc, je m'en étais sorti avec ça.
Sinon je doute que tu puisses surfer en même temps avec 2 machines, avec un simple switch pour partager la connexion.
EDIT : l'adresse MAC avec des ":" et pas des "-" je crois ;)
Message édité par bari le 21-08-2004 à 16:12:14
n°544270
the_fireba​ll
Posté le 21-08-2004 à 16:25:02  profilanswer
ok, alors tu dois avoir un modem/routeur, car un modem simple ne marche pas comme ça. Bon courage pour résoudre ton probleme, car la je n'ai plus d'idée
n°544576
HJ
Posté le 22-08-2004 à 11:03:14  profilanswer
Non il a un modem tout simple.
C'est tout à fait possible d'avoir 2 IP publiques avec un modem cable et donc 2postes branchés derrière le modem.
(si l'abo le permet)
Moi je pense aussi pour le prob de conf de ta debian.
n°544606
esox_ch
Posté le 22-08-2004 à 11:59:44  profilanswer
Donc actuellement tout marche parfaitement, je n'ai absolument aucune idée de la raison, etant donner que je n'ai fais que redemarrer et reinstaller le tout pour la Xème fois ... J'ai le doute que ce soit p-e mon modem qui a un peu foiré, parceque entre temps je l'ai laissé toute la nuit debranché pour le faire refroidir .. enfin bon l'essentiel est que ca marche :)
  Installation
[Debian] mais pourquoi mon imprimante ne marche plus ?[Debian] WinXp a écrasé LiLO
Debian + Nforce2 + 3Com = Error while getting interface flags[Debian] Message HTML sous SquirrelMail
Installation Debian SARGE sur ordinateur génération Pentium IIIDebian : l'après-Sarge
[Debian et APT] Blackliste[Debian] probleme partition
[Debian] Problème de tab dans FirefoxMontage SHFS Debian SID
Plus de sujets relatifs à : Debian, connection interet + modem cable
