725 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [CYGWIN] GTK sous cygwin
n°215250
MrTonio
Posté le 23-01-2003 à 19:42:41  profilanswer
je voudrais savoir si quelqu un a deja reussi a compilé glib/gtk sous cygwin ET a le faire marcher, parce que la je commence vraiment a déseperer ....
WoIP - Video and Voice over IP -  http://www.woip.net/
n°215267
mean
Posté le 23-01-2003 à 20:17:30  profilanswer
Ca m'interresse aussi
n°215268
MrTonio
Posté le 23-01-2003 à 20:18:34  profilanswer
t as deja essayé ou pas ?
n°215269
mean
Posté le 23-01-2003 à 20:19:38  profilanswer
J'ai essayé avec les binaires mais sans succes
n°215291
tanguy
Posté le 23-01-2003 à 21:43:22  profilanswer
si tu veux faire fonctionner glib/gtk sous Windows, il ne faut pas utiliser cygwin
le principe de cygwin c'est l'utilisation d'une dll pour simuler un systeme unix sous windows (donc y'a gcc + pleins d'autres outils qui ont ete recompiles)
glib et gtk on ete porte nativement sous windows.
donc il faut utiliser mingw (comme cygwin c'est base sur gcc, mais ce coup si c'est du natif windows sans passer par une dll)
ou alors cette merde infame de Visual C (quoique pour du C pur ca doit pas gener beaucoup)
http://www.mingw.org/
http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/
"In order to use the DLLs as distributed in programs you build
yourself, you must use either gcc-2.95.2 (or later, 2.95.3 certainly
works, dunno about GCC 3), or Microsoft Visual C++ 5 or 6"
j'ai fait fonctionner gtk y'a 2 ans avec Visual et y'a 6 mois avec mingw en cross-compilation. Mais faut pas me demander comment, j'en sais plus rien.
je me souviens avoir vu passer quelques posts sur programmation a ce sujet et une des personnes avait reussi a programmer sous windows avec.
Message édité par tanguy le 23-01-2003 à 21:45:21
n°215301
MrTonio
Posté le 23-01-2003 à 21:55:07  profilanswer
ouais j ai deja fais marcher du gtk sous windows mais le code qui va avec est vraiment incompilable sous Visual c bien ca mon probleme ....
n°215316
tanguy
Posté le 23-01-2003 à 22:14:01  profilanswer
en C++ ? ou alors tu utilises des libs unix genre les sockets, les signaux, les threads... ?
probablement que mingw sera la solution
n°215318
MrTonio
Posté le 23-01-2003 à 22:19:19  profilanswer
ouais j utilise des sockets ...... et ca windows il connait po de la meme facon k unix !
mais si ca marche avec mingw, c cool ;)
n°215366
tanguy
Posté le 24-01-2003 à 01:27:44  profilanswer
je pense pas que ca fonctionnera directement. mingw c'est gcc porte en natif pour windows, donc sans rien autour: juste le compilo.
Il doit bien y avoir quelqu'un qui a pondu les sockets unix pour windows.
il faut deja essayer et si ca fonctionne pas, regarder sur la mailing list de mingw et faire du google.
sinon tu peux regarder ca :
http://gaim.sourceforge.net/
un trillian like (donc ca utilise les sockets) en gtk qui fonctionne sous linux et sous windows a mingw
remarque ils ont peut etre tout simplement (sic) fait une couche d'abstraction aux sockets et utiliser les winsocks sous windows.
Message édité par tanguy le 24-01-2003 à 01:30:25
n°215790
MrTonio
Posté le 25-01-2003 à 13:38:54  profilanswer
:bounce:
  Installation
GTK 2.0 ???vi marche po sous cygwin ?
Pb avec cygwin : clavier qwerty [RESOLU]Gtk sous KDE : le rendu
quelqu un s y connait en GTK ???GTK : mais que fait la police ?!?
a propos de cygwinTheme GTK XLiquid
Cygwinpb de lancement d'XFree sous Cygwin
Plus de sujets relatifs à : [CYGWIN] GTK sous cygwin
