5356 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  un configure qui merde :D
n°1002440
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 07:24:47  profilanswer
Il s'agit du pilote d'un clavier Linux (fournis avec le clavier, a la place des touches "fenetre" j'ai d'ailleurs des manchots  :whistle: )
J'ai le ./configure qui me dit qu'il manque un soft :D
mais quel peut bien etre son nom dans le gestionnaire de paquetage...saurez vous le retrouvez  :pt1cable: (moi j'ai abandonné par ko :( )
checking for KDE includes... no
configure: error: "Couldn't find KDE development headers!"
make: *** [configure] Error 1
configure: error: "Configuration in plugins failed!"
configure: error: "*** Configuration in 'server' failed!"
merci d'avance :)
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1002442
Posté le 17-01-2008 à 07:29:29  answer
n°1002445
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 17-01-2008 à 07:41:17  profilanswer
1. Surtout ne précise pas quelle est ta distribution...
3. Surtout ne précise pas quel clavier tu as...
2. "Couldn't find KDE development headers!" => il suffit de lire : KDE developpement. un package du genre kde-devel ou kdebase-dev... bref une recherche avec ton gestionnaire sur les mots clés "kde dev" te donnera la réponse
Relax. Take a deep breath !
n°1002708
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 16:46:09  profilanswer
Jvois pas en quoi ça regle le problème de mon configure d'installer autre chose que le soft livré avec mon clavier, c'est une fuite devant le problème ça :o
n°1002714
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 16:49:55  profilanswer
1. quel que soit la distrib le problème sera le même (sauf peut etre pour le nom exact des paquets a installer) pour info je suis sous Gentoo :o
2. J'avais pas précisé quel clavier volontairement tout simplement parce que je vois pas du tout en quoi ça ferait avancer le schmilblick, c'est un Cherry CyMotion mais ça change rien au message de configure...rien du tout
3. qu'est-ce qui te fait croire que je n'ai pas déjà fait de recherches, il se trouve que j'en ai fait j'ai installé "des trucs" dont le nom se rapporche du message mais ça n'a rien donné...
Edit: je l'ai précisé dans mon premier post que j'ai déjà fait des recherches et que ça n'a rien donné faut lire :o
et ton message "il suffit de lire" est vraiment insultant je sais pas si tu t'en compte (genre je sais pas lire)
Message édité par trouble_fete le 17-01-2008 à 16:52:46
n°1002722
o'gure
Posté le 17-01-2008 à 16:55:08  profilanswer
1. Parce que suivant la distribution
    - soit il existe un package et quelqu'un pourrait te donner le nom
    - le nom des packages varient suivant la distribution
    - certaines configuration dépendent de la distribution
Tout ca fait que suivant la distribution, certaines personnes seront plus aptes à répondre que d'autres, donneront plus d'information, plus précises...
2. Il est toujours bon de donner un maximun de détail sur ton problème et sur ce que tu as fait. Il existe peut etre une solution pour ton clavier ; même si tu as cherché, tu as pu passer à coté de quelque chose, ou quelqu'un a pu déjà se pencher sur la question. Ces éléments lui mettront la puce à l'oreille et pourrait te répondre. Non ?
3. Parce que tu ne précises pas l'historique de tes recherches. Dans ce cas là on est succeptible de te donner des éléments de réponses (plus ou moins évidentes) que tu as déjà essayé, c'est une perte de temps autant pour ceux qui répondent que pour toi. C'est juste dans l'optique de te donner plus rapidement des réponses plus précises et ne pas se perdre en conjecture sur ce que tu as pu faire [:spamafote]
edit: certains ne se donnent pas la peine de lire les messages d'erreurs et les copient simplement sur le forum. Y avait rien d'insultant, juste une réflexion vu que je n'avais pas l'impression, en vue de ton message, que tu avais essayé d'installer les packages relatifs aux headers de kde/QT[:spamafote]
Bref, on va pas s'éterniser sur tout ça.
Tu peux ouvrir le fichier ./configure pour voir exactement le test qu'il fait et le recopier ici pour voir quels fichiers il s'attend à voir ?
Message édité par o'gure le 17-01-2008 à 17:00:38
n°1002730
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 17:04:02  profilanswer
Ok voila le configure attention c'est énorme :o
http://pastebin.com/m6c5a7bff
Message édité par o'gure le 17-01-2008 à 18:20:14
n°1002731
o'gure
Posté le 17-01-2008 à 17:07:02  profilanswer
Je sais bien qu'il est long, c'est pour ca que je t'ai demandé de trouver let est précis qui disais en erreur le message que tu as eu.
Utilise http://pastebin.com/ si tu veux vraiment le copier en entier[:whatde]
n°1002732
zecrazytux
Posté le 17-01-2008 à 17:07:52  profilanswer
hum. :o
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°1002733
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 17:08:35  profilanswer
Mince en effet jpeux pas copier/coller sur le forum apparemment y a une limite ce cartactère, j'ai rien trouvé par rapport a dev ou kde dans le configure
n°1002734
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 17:09:44  profilanswer
n°1002735
zecrazytux
Posté le 17-01-2008 à 17:10:28  profilanswer
faut faire ça sur irc ;)
n°1002737
o'gure
Posté le 17-01-2008 à 17:13:01  profilanswer
hum. :o
Ben quoi, je l'ai déjà fait [:whatde]
Enfin je sais plus si c'était le ./configure ou un autre fichier relatif au ./configure [:mikala]
n°1002743
trouble_fe​te
Posté le 17-01-2008 à 17:21:03  profilanswer
 :whistle:
n°1002794
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-01-2008 à 19:26:34  profilanswer
c'est quoi le soft ? t'e sur qu'il n'y a pas un overlay portage avec ce soft ?
C'est quand même un comble de devoir compiler à la main sur une distro source non ?
EDIT ; vu le configure, ça me donne plus l'impression d'un soft de config que d'un pilote.
Message édité par Mjules le 17-01-2008 à 19:27:10
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1002890
trouble_fe​te
Posté le 18-01-2008 à 00:25:35  profilanswer
Oui y a pas keyman dans portage
Message édité par trouble_fete le 18-01-2008 à 00:25:52
n°1002892
trouble_fe​te
Posté le 18-01-2008 à 00:32:15  profilanswer
Ah mais par contre dans xorgconfig y a:
32  Cherry CyMotion Master XPress
C'est pas le même référence de clavier que le mien mais...apres l'avoir vu sur Amazon c'est le même quand même ! du coup j'essaye ça et jvous dis quoi !
comment ais-je pu ne pas penser a xorgconfig alors qu'à chaque installation de Gentoo je le fais  :pt1cable:
Edit: xorgconfig n'a rien fait d'autres que m'ajouter ça si je ne regarde pas les lignes commentés :??:
Option "XkbModel" "cherryblueb"
Message édité par trouble_fete le 18-01-2008 à 00:45:06
  Installation
Spam de merde :/[RESOLU] KIOSK Tool Admin / configure / X includes
Configure Command[./configure] Qt3 headers not found :( [résolu]
/etc/fstab en écriture simple et mal configuré[Mandriva 2005] LibGD - où est le ./configure ??
[Résolu] WxWidget : configure: error: OpenGL libraries not availablePb avec la commande ./configure
Gérer un onduleur INFOSEC 500XP sur port série [c'est la merde]./configure ... et merde !
Plus de sujets relatifs à : un configure qui merde :D
