2692 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration de maildir sous debian avec postfix et pop3-courier
n°954731
toniotonio
Posté le 18-09-2007 à 23:30:15  profilanswer
je viens de regarder
dans ta table mailbox ton champ maildir indiquait /home/vmail/webmaster@php-developpement.net/
cela doit etre webmaster@php-developpement.net/   (avec le / a la fin)
le home/vmail est deja donné dans postfix dans le main.cf
j'ai corrigé
retente comme ceci
Message édité par toniotonio le 18-09-2007 à 23:30:34
Messagerie dédiée, Relais Mail Antispam/Antivirus, Infogérance 24/7: http://www.eole-its.com
n°954737
the_bigboo
Posté le 18-09-2007 à 23:33:35  profilanswer
En fait a la base j'ai fait comme le tuto.
Mais quand on regarde les logs il récupère la valeur brute dans la base , j'ai testé les deux :spamafote:
n°954740
toniotonio
Posté le 18-09-2007 à 23:37:05  profilanswer
est ce que cela fonctionne une fois corrigé ?
n°954745
the_bigboo
Posté le 18-09-2007 à 23:39:53  profilanswer
Bon voila la procédure de test :
srv-debian1:~# telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 srv-debian1.noos.fr ESMTP Postfix (Debian/GNU)
ehlo php-developpement.net
250-srv-debian1.noos.fr
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from:over-zone@tele2.fr
250 2.1.0 Ok
rcpt to:webmaster@php-developpement.net
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
250 2.0.0 Ok: queued as 4661F189B47
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
J'ai noté la présence de dossier nommés "cur", "new", et "tmp" dans /home/vmail/webmaster@php-developpement.net/
Et dans le log :
Code :
  1. Feb 16 06:04:45 srv-debian1 postfix/smtpd[14573]: connect from localhost[127.0.0.1]
  2. Feb 16 06:05:07 srv-debian1 postfix/smtpd[14573]: warning: non-SMTP command from localhost[127.0.0.1]: from:over-zone@tele2.fr
  3. Feb 16 06:05:07 srv-debian1 postfix/smtpd[14573]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
  4. Feb 16 06:05:16 srv-debian1 postfix/smtpd[14573]: connect from localhost[127.0.0.1]
  5. Feb 16 06:06:27 srv-debian1 postfix/smtpd[14573]: 4661F189B47: client=localhost[127.0.0.1]
  6. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/cleanup[14585]: 4661F189B47: message-id=<20060216050627.4661F189B47@srv-debian1.noos.fr>
  7. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/qmgr[8820]: 4661F189B47: from=<over-zone@tele2.fr>, size=365, nrcpt=1 (queue active)
  8. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/smtpd[14588]: connect from localhost[127.0.0.1]
  9. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/smtpd[14588]: 16B95189B48: client=localhost[127.0.0.1]
  10. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/cleanup[14585]: 16B95189B48: message-id=<20060216050627.4661F189B47@srv-debian1.noos.fr>
  11. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/qmgr[8820]: 16B95189B48: from=<over-zone@tele2.fr>, size=895, nrcpt=1 (queue active)
  12. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/smtp[14587]: 4661F189B47: to=<webmaster@php-developpement.net>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=27, delays=27/0.01/0/0.13, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 Ok, id=08025-02, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 16B95189B48)
  13. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/smtpd[14588]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
  14. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/qmgr[8820]: 4661F189B47: removed
  15. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/virtual[14589]: 16B95189B48: to=<webmaster@php-developpement.net>, relay=virtual, delay=0.07, delays=0.05/0.02/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
  16. Feb 16 06:06:37 srv-debian1 postfix/qmgr[8820]: 16B95189B48: removed
  17. Feb 16 06:06:42 srv-debian1 postfix/smtpd[14573]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
n°954746
the_bigboo
Posté le 18-09-2007 à 23:41:23  profilanswer
Bon et le login en pop fonctionne a présent :)
Je peux bien voir les mails utilisateurs ;)
Mais je n'ai pas compris ce qui a déclenché la création des dossiers :??:
Message édité par the_bigboo le 18-09-2007 à 23:41:50
n°954753
toniotonio
Posté le 18-09-2007 à 23:48:09  profilanswer
au debut du post tu avais un pb de mydestination: postfix avait 2 informations sur le meme domaine, ce qui entraine des resultats aleatoires.
ensuite il fallait specifier le bon chemin dans la table maildrop pour le maildir du user.
n°954754
the_bigboo
Posté le 18-09-2007 à 23:50:00  profilanswer
okay, donc si je récapitule je crée l'entrée de la table mailbox, une dans alias, et je fais un envoi de teste par le smtp pour qu'il créé le maildir ?
En tout cas merci de ton aide, merci également à boobaka :) Ca parait plus clair maintenant, mais la gestion des parties communes entre les différents services, c'est un beau bordel :s
C'est dur si on n'est pas vraiment dedans completement :/
Message édité par the_bigboo le 18-09-2007 à 23:51:37
n°954756
toniotonio
Posté le 18-09-2007 à 23:58:48  profilanswer
le plus simple c'est d'utiliser postfixadmin pour creer tes users
il creera les champs necessaires.
pour creer le maildir c'est effectivement  la 1ere livraison d'un mail qui la permet (par le demon virtual de postfix). C'est pour cela que postfixadmin est interessant car il envoie un mail en meme temps que la creation de la boite.
 Page :   1  2
Page Suivante
Screenlets sur debian?[linux] asus wifi-AP (realteck 8187 sous debian etch
[Debian] Je n'arrive pas a Avoir Du Son ![debian] Obligé de resetter le ESSID
Debian, wifi, rt2500 : obligé d'utiliser ndiswrapper ?Partionnement automatique de debian etch?
[DEBIAN] Conseils pour la création d'un serveur Nas/Wifipb gestion modules Debian/etch pour WOL
Installation debianPostfix, amavis, spamassin,... qui fait quoi?
Plus de sujets relatifs à : Configuration de maildir sous debian avec postfix et pop3-courier
