2296 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  configuration de grub
 Page :   1  2
Page Précédente
n°212070
partouche
Posté le 16-01-2003 à 10:18:28  profilanswer
voilou pour compiler mon kernel j'ai besoin de changer grub le hic c que g devant moi une notice pour lilo mais pas pour grub qui est légèrement différent
voici la ligne qui me pose problème:
title Red Hat Linux (2.4.18)
        root (hd0,0)
        kernel /boot/bzImage ro root= ????
je ne c pas quoi mettre parce que en fait sur la ligne initialement  configurer voila ce qui apparait:
title Red Hat Linux (2.4.18-14)
        root (hd0,0)
        kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/
        initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
et pour la dernière ligne je dois mettre quoi?
je dois mettre pareil cad initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img ou alors je dois créer un autre initrd et dans ce cas .. comment on fait ?
merci de vos réponse  :)
n°212076
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 16-01-2003 à 10:51:15  profilanswer
si tu es sur que cette ligne est bonne :
root (hd0,0)
alors il faut que tu mettes :
 kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=/dev/hda1
mais peut-être qu'avec LABEL=/ ça marchait aussi, je connais pas cette syntaxe
n°212079
partouche
Posté le 16-01-2003 à 10:58:10  profilanswer
root (hd0,0)
non ma question ct pas ça ct quoi mettre à la palce des ???
le début c sur que c'est ça je recompile mon noyau du coup faut que je mette bzImage et non vmlinuzmachin
ma en fait je crois je v faire simple je v changer grub pour lilo mdr
pis plus tard je remettrais grub voila tout :)
n°212083
udok
Posté le 16-01-2003 à 11:21:28  profilanswer
/dev/hda1 !
n°212084
e_esprit
Posté le 16-01-2003 à 11:39:49  profilanswer
Tu peux laisser le LABEL=/
Dans la RedHat (et peut etre d'autre) les partitions disposent d'un Label associé, qui peut etre utilisé pour ne pas avoir a bataillé pour trouver le device de la partition.
Pour le initrd, je sais pas si t'en a vraiment besoin (ca depends de plein de choses, et principalement de ce que t'as mis dans ton oyau, en module ou en dur), et si c'est le cas, je peux pas t'aider, j'utilise ni initrd, ni RedHat :/ (Debian propose un script qui s'en charge je crois).
n°212139
partouche
Posté le 16-01-2003 à 13:57:23  profilanswer
ah vi parce que en fait g essayé de changer le démarreur mais il veut as me mettre lilo donc v essayer en mettant ben un peu au pif :) mais c'pa grave soit ça marche soit marche pas!
n°212142
udok
Posté le 16-01-2003 à 14:00:53  profilanswer
:pfff:
n°212148
partouche
Posté le 16-01-2003 à 14:23:00  profilanswer
rôoo mais t'inquiète je m'étrise moi  :pt1cable:  déjà que mes yeux ils bougent alors hein :)
n°212149
partouche
Posté le 16-01-2003 à 14:23:42  profilanswer
outchhhhhhhhhh comment j'ai écrit ça!!! je maitrise c mieux!!
oulllaaa g honte  :sweat:
n°212151
partouche
Posté le 16-01-2003 à 14:35:40  profilanswer
non mais euh en fait la g quand même un tit pb parce que avec lilo ils disent de faire "joe lilo.conf"  pour sauvegarder la conf et ensuite de faire "lilo" pour que ça se charge
mais euh grub euh... déjà joe ça existe pas.. pis en plus si je fais grub il me demande de taper qqchose...
 :sweat:
n°212153
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2003 à 14:40:17  profilanswer
heu.... un truc qu'il faut savoir, c'est pas parce que c'est mis "root (hd0,0)" que la partition root est /dev/hda1, faut faire attention, ça peut être vrai mais pas tout le temps, dans le cas d'une partition /boot dédiée par exemple....
en fait Partouche, si tu regardes bien, en haut dans les lignes commentées, grub te mets la partition root à invoquer, voici mon cas par exemple :
Code :
  1. # grub.conf generated by anaconda
  2. #
  3. # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
  4. # NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
  5. #          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
  6. #          root (hd0,1)
  7. #          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda3
  8. #          initrd /initrd-version.img
  9. #boot=/dev/hda
  10. default=0
  11. timeout=5
  12. splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
  13. title Red Hat Linux (2.4.18-18.8.0)
  14.         root (hd0,1)
  15.         kernel /vmlinuz-2.4.18-18.8.0 ro root=/dev/hda3
  16. title Red Hat Linux (2.4.18-17.8.0)
  17.         root (hd0,1)
  18.         kernel /vmlinuz-2.4.18-17.8.0 ro root=/dev/hda3
  19.         initrd /initrd-2.4.18-17.8.0.img
  20. title Red Hat Linux (2.4.18-14original)
  21.         root (hd0,1)
  22.         kernel /vmlinuz-2.4.18-14original ro root=LABEL=/
  23.         initrd /initrd-2.4.18-14.img
  24. [...]
à la 7ème ligne tu as : #          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda3
bref, tu utilises la ligne donnée...
Un truc qu'il faut savoir aussi, LABEL=/ n'est valable que si tu utilises un noyau d'origine RH avec un initrd, si tu le compiles toi-même : tu n'as pas besoin d'initrd (je te conseille de mettre ext3 en dur dans le noyau), mais il te faut mettre clairement le dev de ta partition root et non le label sinon tu auras à 100% sûr un kernel panic
n°212158
partouche
Posté le 16-01-2003 à 14:49:25  profilanswer
kernel panic... je le sens bien celui la  :)
ben ouais sinon v voir tout ça..
pis en fait y'a pas besoin de faire tout ce que je disais la com avec lilo.. bon... okay v voir ..
bon alors g mis ça:
        root (hd0,0)
        kernel /boot/bzImage ro root=dev/hdc1
        initrd /boot/initrd-2.4.18.img
en fait le initrd-2.4.18.img j'ai fait un copié coller du initrd-2.4.18-14.img c pas si c bien ou alors je le met pas.. je c pas..
pis par contre pour le "default" du début euh ça marche suivant la position où il se trouve dans le fichier en partant de zéro c ça?
ou alors c pas ça?
n°212163
udok
Posté le 16-01-2003 à 14:58:27  profilanswer
bon alors g mis ça:
        root (hd0,0)
ou alors c pas ça?
:sweat:  :pfff:
bon, déjà j'ai un gros doute sur le hdc1 :fou:
je suis quaziment sur que tu devais mettre hda1 (je pense pas que tu es fait de partition /boot
n°212169
partouche
Posté le 16-01-2003 à 15:03:57  profilanswer
 :sweat:
faut que je fasse gaffe j'v me faire engueuler si ça continu..
alors euh une partition /boot..
ah bah non j'ai pas g fait /home et / et swap.... okay c bon je rentre chez moi  :whistle:
mais hdc1 ct marqué en haut du fichier je l'ai vu......
j'suis partie j'suis partie  :bounce:
n°212174
e_esprit
Posté le 16-01-2003 à 15:15:01  profilanswer
Partouche a écrit :
 :sweat:
tapes 'mount' ou 'df' et mets ici ce qu'il te dit...
n°212175
udok
Posté le 16-01-2003 à 15:15:48  profilanswer
Partouche a écrit :
 :sweat:
/dev/hda1 et ça marchera  ;)
n°212177
faboubou
Posté le 16-01-2003 à 15:19:13  profilanswer
oula c trop complique ici
jmarrache :p
n°212183
partouche
Posté le 16-01-2003 à 15:23:53  profilanswer
alors mount ça m'a mis ça:
/dev/hdc1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hdc2 on /home type ext3 (rw)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
vala
pis ben s't veux hda1 why not!
n°212187
e_esprit
Posté le 16-01-2003 à 15:25:07  profilanswer
donc c'est bien /dev/hdc1 ;)
udok> :kaola:
n°212188
partouche
Posté le 16-01-2003 à 15:25:10  profilanswer
jmarrache :p
 :love: j't'aime bien toi!!! t comme moi mdr :)
n°212190
partouche
Posté le 16-01-2003 à 15:26:27  profilanswer
udok> :kaola:
ah?
ben je c je met les deux com ça y'a pas de jaloux  :ange:
n°212192
udok
Posté le 16-01-2003 à 15:32:48  profilanswer
udok> :kaola:
:na:  :fou:
n°212193
udok
Posté le 16-01-2003 à 15:33:33  profilanswer
Partouche a écrit :
ah?
non fait pas :)
n°212198
partouche
Posté le 16-01-2003 à 15:37:22  profilanswer
udok a écrit :
non fait pas :)
ben ct pour être gentille :)
n°212205
faboubou
Posté le 16-01-2003 à 15:49:41  profilanswer
mdr ca se frite sec ici!!
aidez la pauvre partouche qui est dans le desespoir le plus total!!!
moi jpeut pas dire j'ai jamais recompile le kernel mdr
n°212207
HipHop-oTa​M
Posté le 16-01-2003 à 15:56:07  profilanswer
alors partouche on casse tout ?  :D
quand tu auras reussi a faire marché LIDS, tu me diras, ca minteresse aussi
n°212210
partouche
Posté le 16-01-2003 à 16:00:39  profilanswer
 :lol:  :whistle:
n°212224
lucaramel
Posté le 16-01-2003 à 16:24:49  profilanswer
De la doc pour Grub, à lire absolument pour comprendre quelque chose au fonctionnement de ce logiciel : http://www.linux-france.org/articl [...] ation.html
Et puis sinon, sous Debian, il suffit de faire :
apt-get install grub && grub-install && update-grub
Message édité par lucaramel le 16-01-2003 à 16:34:49
n°212232
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2003 à 16:29:50  profilanswer
sur une autre distro (exemple RH), pour ré/installer grub, il suffit de faire :
installation de grub dans le MBR du premier disque dur IDE :
grub-install --grub-shell=/boot/grub/menu.lst /dev/hda
sinon l'option --recheck permet de vérifier les périphériques de boot (fd0, hda en général)
n°212260
partouche
Posté le 16-01-2003 à 16:49:27  profilanswer
bon alors g rebooté sur le nouveau kernel la première fois g eu un kernel panic ben en fait j'avais oublié un "/" dans le fichier de boot ensuite bon démarrage mais petit erreure tout de même:
mount fs ext3 non pris en charge par le kernel... bon..
mais il a bien démarré du moins en mode texte g voulut lancer startx enfin l'interface graphique et la crack boum marche pô!
erreur:
xauth: error in locking authority file /root/.Xauthority
bon... et donc le fameux :
cannot open log file "var/log/XFree86.0.log"
alors est ce que c parce qu'il y'a 2 kernel différent sur le même ou bien parce que je n'ai pas bien renseigner le fichier /etc/grub.conf.. ou encore j'ai pas bien recompilé mon kernel...
that's the question!
donc je cherche...
ah oui et le patch lids pour qui j'ai recomplier le kernel me sort d violation à tout va....
n°212312
udok
Posté le 16-01-2003 à 18:20:52  profilanswer
je comprends pas pourquoi le root pointe sur /dev/hdc1 pendant que l'autre pointe sur (hd0,0) ?
n°212318
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2003 à 18:26:41  profilanswer
hd(0,0) signifie 1er disque, 1 ère partition : son 1er disque c'est hdc, c'est à dire là où se trouve /boot
n°212322
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2003 à 18:31:26  profilanswer
erreur:
donc je cherche...
pour l'erreur ext3fs, si tu as mis l'initrd d'un autre noyau c'est pas bon et il faut que ext3 soit compilé dans le noyau et non en module
pour le problème de X, c'est peut-etre du au fait que le socket de X n'a pas été supprimé (reboot sauvage), donc il faut changer de mode d'init : tape init 3, puis supprimer /tmp/.X0-lock et /tmp/.X11-unix/X0
Message édité par BMOTheKiller le 16-01-2003 à 18:32:15
n°212330
udok
Posté le 16-01-2003 à 18:42:02  profilanswer
t sur ?  :??:
je comprends pas, ça voudrait dire que c'est toujours de la forme :
(hd0,x) non ? (oui, je sais, je devrais lire la doc, mais ça marche toujours très bien chez moi puisque /boot est sur /
n°212331
udok
Posté le 16-01-2003 à 18:42:43  profilanswer
sans doute que c'est parce que c'est hdc qui est marquer comme étant bootable sur son système ??
n°212337
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2003 à 18:51:43  profilanswer
nan mais hdc c'est son 1er disque dur, y a pas de disque dur hda ni hdb
j'ai fait ça aussi sur mon serveur pensant que j'avais un problème sur l'ide 1 alors qu'en fait c'est le chipset :
hda > graveur
hdb > rien
hdc > disque dur > dans grub : hd(0,0) = /boot sur hdc1
|-> hdc1 : /boot
|-> hdc2 : swap
|-> hdc3 : /tmp
|-> hdc4 : étendue
 |-> hdc5 : /var
 |-> hdc6 : /
 |-> hdc7 : /usr
hdd > rien
Message édité par BMOTheKiller le 16-01-2003 à 18:54:05
n°212340
udok
Posté le 16-01-2003 à 18:57:42  profilanswer
hda > graveur
hdb > rien
|-> hdc1 : /boot
|-> hdc2 : swap
|-> hdc3 : /tmp
|-> hdc4 : étendue
 |-> hdc5 : /var
 |-> hdc6 : /
 |-> hdc7 : /usr
hdd > rien
ok, j'ai capté  :jap:
n°212431
partouche
Posté le 16-01-2003 à 21:46:14  profilanswer
pour l'initrd en fait j'en avais pas mis...  :whistle:
mais si j'en mets un je fais un copier coller de celui existant?
et puis pour X g rien supprimé mais ct pas sauvage g fais ça dans les règles g tapé reboot mdr
bon ok c pas drôle
bon ben demain v supprimer les tmp alors oki et merci du conseil :)
n°212547
partouche
Posté le 17-01-2003 à 09:29:16  profilanswer
bon ben en fait je n'ai même pas pu redémarrer pour faire ça..
now je crois que c encore planté.. et que faut tout recommencer..
les erreurs qu'il me donne sont (quelque soit le kernel sur lequel je boot):
checking root filesystem contains a file system with errors, check forced
et
unexpected inconsistency; run fsck manually
le hic c que quand j'arrive à lancer une console en forçant le passage et bien c en lecture seule alors je peux rien changer rien supprimer rien faire quoi..
j'ai aussi c erreurs la:
initializing USB interface, keyboard, mouse can't open dependencies file /lib/modules/2.4.18/modules.dep (no such file or directory)
alors c grave docteur?
moi je dirais com ça que ben faut que je recommence tout mais ça se trouve y'a quand même un moyen?
si oui merci de le dire :)
n°212552
e_esprit
Posté le 17-01-2003 à 10:12:29  profilanswer
T'aurais pas oublié de faire "make modules" et "make modules_install" par hasard ???
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
configuration sblive 5.1 sous mk 9.0linux configuration apache
image dans grub(configuration clavier) Quel keymap pour un powerbook G4 400 ?
probleme BOOT (grub)problème de configuration
[debian] reseau . pour avoir une configuration automatique ??Configuration de port serie sur DEbian woody
configuration de GRUB
Plus de sujets relatifs à : configuration de grub
