2919 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Compilation] pgk-config et son PKG_CONFIG_PATH : la solution
n°290782
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 09-07-2003 à 19:36:19  profilanswer
J'essaye d'insatller la dernière version de Galeon.
Pour ce faire, j'ai lu attentivement les fichiers INSTALL et README.
J'ai donc recompilé mozilla 1.4 avec la commande :
Code :
  1. ./configure --enable-xft --enable-default-toolkit=gtk2 --disable-debug --enable-crypto
  2.   make
  3.   make install
Aucun pb, mozilla fonctionne au poil.
Par contre, lors du script configure de galeon, j'ai ceci à la fin :
Code :
  1. checking GALEON_DEPENDENCY_CFLAGS... -DORBIT2=1 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/X11R6/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/libgnomeui-2.0 -I/usr/include/libgnome-2.0 -I/usr/include/libgnomecanvas-2.0 -I/usr/include/libart-2.0 -I/usr/include/gconf/2 -I/usr/include/libbonoboui-2.0 -I/usr/include/orbit-2.0 -I/usr/include/libbonobo-2.0 -I/usr/include/gnome-vfs-2.0 -I/usr/lib/gnome-vfs-2.0/include -I/usr/include/linc-1.0 -I/usr/include/bonobo-activation-2.0 -I/usr/include/libglade-2.0 -I/usr/include/gnome-vfs-module-2.0
  2. checking GALEON_DEPENDENCY_LIBS... -Wl,--export-dynamic -pthread -L/usr/X11R6/lib -lgnomeui-2 -lSM -lICE -lbonoboui-2 -lgnomecanvas-2 -lgnome-2 -lart_lgpl_2 -lpangoft2-1.0 -lglade-2.0 -lgtk-x11-2.0 -lxml2 -lz -latk-1.0 -lbonobo-2 -lgdk-x11-2.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lpangoxft-1.0 -lpangox-1.0 -lpango-1.0 -lgnomevfs-2 -lbonobo-activation -lgconf-2 -lORBit-2 -lm -llinc -lgmodule-2.0 -ldl -lgobject-2.0 -lgthread-2.0 -lglib-2.0
  3. checking for mozilla-gtkmozembed... Package mozilla-gtkmozembed was not found in the pkg-config search path.
  4. Perhaps you should add the directory containing `mozilla-gtkmozembed.pc'
  5. to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
  6. No package 'mozilla-gtkmozembed' found
  7. configure: error: Library requirements (mozilla-gtkmozembed) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
Et là je bloque :??:
Que dois-je faire pour outrepasser ce pb ?
Message édité par ecliptux le 09-07-2003 à 22:16:28
n°290791
sT0ne
Posté le 09-07-2003 à 19:55:27  profilanswer
c'est le classique du classique....
le pb:
-tu installes galeon sous le prefix /usr/local (c'est bien ça ?)
-le configure cherche certains fichiers de config (de type *.pc) dans $PREFIX/lib/pkgconfig, soit /usr/local/lib/pkgconfig
-or tous les *.pc installés par ta distrib sont dans /usr/lib/pkgconfig
Conclusion: le configure ne trouve rien puisqu'il cherche dan s/usr/local/lib/pkgconfig des fichiers qui se trouvent dans /usr/lib/pkgconfig
soulutions:
au choix:
- copier les *.pc en question de /usr/local/lib/pkgconfig vers /usr/lib/pkgconfig
- installer galeon sous le PREFIX=/usr
- faire un export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig avant le ./configure
EDIT: rajout de la dernière solution suggérée par marx
Message édité par sT0ne le 10-07-2003 à 01:25:03
n°290792
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 09-07-2003 à 19:57:59  profilanswer
le pb:
soulutions:
au choix:
dire que je me suis tapé ce bordel pour passer de gnome 1 a gnome 2 sur ma slack  [:totoz]
n°290826
ecliptux
Posté le 09-07-2003 à 21:46:53  profilanswer
Extra sT0ne
J'ai souvent été confronté à ce pb sans le comprendre.
J'ai modifié le titre de mon topic pour que ça serve à d'autre !
n°290871
marx
Posté le 10-07-2003 à 00:43:48  profilanswer
Salut ,
tu peux  peut-etre aussi ajouter a la variable d'environnement PKG_CONFIG_PATH, le chemin vers mozilla-gtkmozembed.pc, comme le message d'erreur t'invites a le faire.
a+
n°290878
sT0ne
Posté le 10-07-2003 à 01:16:11  profilanswer
Tout à fait.
... ce qui correspond à entrer:
Code :
  1. export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig
Message édité par sT0ne le 10-07-2003 à 01:20:21
n°290896
ecliptux
Posté le 10-07-2003 à 08:04:55  profilanswer
Et comment rendre cette manip définitive pour éviter de la refaire avant chaque compilation qui pose un pb  ?
n°290919
sT0ne
Posté le 10-07-2003 à 10:08:07  profilanswer
pour rendre cela permanent, le plus simple est de placer cette variable d'environnement dans /etc/profile ou ~/.bashrc et de s'assurer que ces fichiers de config soient bien lu au boot en placant un "source /etc/profile (ou source ~/.bashrc, etc..) à la fin de ton script de démarrage...
n°1323168
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 15:14:26  profilanswer
voici mon problème:
configure: error: Package requirements (dbus-glib-1 >= 0.74) were not met:
No package 'dbus-glib-1' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables DBUS_GLIB_CFLAGS
and DBUS_GLIB_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
echo $PKG_CONFIG_PATH
Dépannage Informatique Valenciennes
n°1323173
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 27-10-2012 à 16:32:47  profilanswer
un up de neuf ans, on approche du record.
Et sinon, ça n'a rien à voir avec pkgconfig ici, il te manque le paquet qui apporte dbus-glib1 ; probablement un truc du genre dbus-glib-devel
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1323185
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 20:07:32  profilanswer
non je pense que c'est un pb au niveau des variables car j'ai deja installé ce paquet.
n°1323186
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 20:09:40  profilanswer
test@bruno-QOSMIO-X500:~/Téléchargements/freetuxtv-0.6.5$ sudo apt-get install dbus-glib-devel
[sudo] password for test:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet dbus-glib-devel
n°1323187
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 20:13:03  profilanswer
et j'ai aussi çà
test@bruno-QOSMIO-X500:~/Téléchargements/freetuxtv-0.6.5$ sudo apt-get install libdbus-glib-1-dev
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libdbus-glib-1-dev
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 61 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/125 ko dans les archives.
Après cette opération, 522 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 206041 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libdbus-glib-1-dev (à partir de .../libdbus-glib-1-dev_0.100-1_amd64.deb) ...
dpkg: erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libdbus-glib-1-dev_0.100-1_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/bin/dbus-binding-tool », qui appartient aussi au paquet dbus-glib 0.92-5
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
        Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
n°1323189
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 27-10-2012 à 21:28:30  profilanswer
vu les messages que tu donnes, le paquet n'est pas installé. Règle déjà ce soucis.
n°1323190
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 27-10-2012 à 21:41:11  profilanswer
le système est à jour ?
apt-get update && apt-get upgrade
voir un apt-get full-upgrade
c'est une debian ou une ubuntu ?
Message édité par o'gure le 27-10-2012 à 21:41:31
n°1323191
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 21:42:44  profilanswer
oui mais j'ai un problème lors de l'install, c'est une ubuntu quantal quetzal.
n°1323192
o'gure
Modérateur
Posté le 27-10-2012 à 21:42:48  profilanswer
et si c'est pour installer freetuxtv, il existe en package dans ta distribution
n°1323193
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 21:43:21  profilanswer
regardez mon post de 20h13...
n°1323194
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 21:45:19  profilanswer
c bon g installé freetuxtv via apt-get, merci bcp !!
n°1323195
harlock59
Posté le 27-10-2012 à 21:45:47  profilanswer
merci o'gure !
  Installation
Help : La compilation de xfree se gauffrewarning et erreur en couleur dans la console a la compilation
Problème compilation de Mplayer 0.90 avec alsa en audio output ?[Knoppix] sauvegarder les fiichiers de config
Mandrake 9.1 : pb d'installation sur ma configqmail, vpopmail et maildir est-ce que quelqu un a cette config
message d'erreur de compilation de sourcesconfig de apache-ssl pour utilisation avec squirrelmail
Compilation noyaucompilation d'un fichier
Plus de sujets relatifs à : [Compilation] pgk-config et son PKG_CONFIG_PATH : la solution
