841 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [tjs newb]commande pour dl des packages sur le net [freebsd]
n°429162
benji123
Posté le 10-03-2004 à 21:20:20  profilanswer
bon voila...g kk soucis...g reussi qq truk aussi, genre passer par un proxy pour aller sur le net :) ou mm lire des videos ( c bcp pour moi  :D )
mais la j'aimerais installer qq soft...par exemple  amsn (ou gaim) mais il me fait des erreurs (et en essaynt avec le kpackage idem:()
je cherche une commande qui me permette de lui dire "install moi ca depuis le net" et kil se demerde avec...:)..c possible?
une autre question, quel solutions on a sous GNU pour desinstaller des soft ou des install rattées (mon cas avec amsn ou gaim qui plante sans cesse lors du "make" ou "make install" )
encore une petiote, apres plusieurs recherche il s'avere que mozilla serait preferable au konqueror, mais je ne reussi pas a l'installer...des conseils??
alors merci d'avance pour votre aide :)
 [:cannabix]
n°429178
trictrac
Posté le 10-03-2004 à 21:34:49  profilanswer
/stand/sysinstall
truc post install - install de packages (a peu pres ca) pour ls precompilés
sinon les ports :
cd /usr/ports/
et tu cherche le rep qui va bien, puis make/make install pour compilé
direction freeBSD.org, tu lis le handbook pour plus d'infos
n°429351
benji123
Posté le 11-03-2004 à 01:35:35  profilanswer
tu trouve des truk genre amsn sur freebsd ports???
n°429364
trictrac
Posté le 11-03-2004 à 02:56:14  profilanswer
tente
cd /usr/ports/net/amsn
sinon,
find /usr/ports -name "amsn" -print
et enfin ... lis le handbook
n°429375
benji123
Posté le 11-03-2004 à 07:03:32  profilanswer
oki merci :)
n°429378
EverGlide
Posté le 11-03-2004 à 07:20:36  profilanswer
trictrac a écrit :
tente
sinon,
Sinon dans /usr/ports, un "make search name=pkg_name" et ca te sors où il se trouve et les dependances dont il a besoin, mais bon ca il s'en occupe tout seul :D
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°429380
EverGlide
Posté le 11-03-2004 à 07:22:26  profilanswer
Si tu l'as installer a partir des ports, un make deinstall suffit :)
n°429391
benji123
Posté le 11-03-2004 à 08:27:00  profilanswer
oki dak...merci:)
et pour une install qui a planté...et ki ma installer des truk  a moitie c foutu?
n°430822
EverGlide
Posté le 12-03-2004 à 21:48:51  profilanswer
benji123 a écrit :
oki dak...merci:)
Non, c pas foutu :)
Si ca plante lors du make, rien de grave, c juste des objects ki sont generer (.o).
Il suffit d'ecraser les anciens fichier par une nouvelle install propre par dessus via les ports par exemple :)
C'est comme ca ke je fais pour mettre a jour les deamon de ma gate (Bind par ex.. j'ecrase en gardant les meme arguments pour mon ./configure)
un "setenv FORCE_PKG_REGISTER" ou "export FORCE_PKG_REGISTER" suivant le shell ke tu as, cette variable va eviter ke la compil du port s'arrete soudainement si il trouve des fichiers identiques et va ecraser.
n°430829
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-03-2004 à 22:13:28  profilanswer
trictrac a écrit :
/stand/sysinstall
C'est pas plus simple de faire pkg_add -r <nom du package>? Il download et installe meme les dépendances
Fluctuat nec mergitur
  Installation
Avoir tous les packages à disposition[FreeBSD 5.2.1] Petit probleme de son
Commande pour contrôler l'espace disque restant ?[newb] Comment on traduit KDE?
probleme avec la commande "tar"...[Firewall] Freebsd : vos regles ipfw
Executer une commande à distance ...[FreeBSD 5.2] Partage connexion
Carte dlink g650+ pour un gros newb...[FreeBSD 5.2.1+PHP] "shared object libintl.so.5 not found"
Plus de sujets relatifs à : [tjs newb]commande pour dl des packages sur le net [freebsd]
