1196 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  cohabitation Linux-Windows en dualboot: 2 questions
n°380028
Rasthor
Posté le 25-12-2003 à 17:40:00  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Suite a une urgence professionnelle, j'ai du re-installer Windows su run de mes disque dur pour y installer des programmes professionnels (WarCraft 3, Bladur's gate2, DVD Profiler, etc....  :whistle: ) (Ben oui, Winodws, c'est ludique  [:xp1700] )
Bref, j'avais en plus pas envie de mettre la main a la pâte pour Wine qui resterait qu'une émulation.
Deux questions néanmoins:
1) J'ai installé Linux sur hda et Windows sur hdd je crois. Mais pour installer Windows, j'ai débrancher le disque Linux pour ne laisser que le disque Windows. Et maintenant je viens de tout rebrancher. Ma question est: Comment faire pour booter sous Windows sachant qu'il n'est pas sur le premier disque ? (NB: j'ai deja une solution que je vais tester dans qq minutes. La solution proposer d'ajouter cette entrée dans lilo.conf:
Code :
  1. other=/dev/hdd1
  2.         label="windows"
  3.         table=/dev/hdd
  4.         map-drive=0x80
  5.            to=0x81
  6.         map-drive=0x81
  7.            to=0x80
bref, on verra si ça marche.
2) Comment transferer sans probleme des fichieres de Linux a Windows et vice-versa ? En montant le disque Windows sous Linux, ça suffit ? Y'a pas de pertes ou de dégradation en passant du NTFS au ext3 et inversement ?
n°380034
Rasthor
Posté le 25-12-2003 à 17:51:58  profilanswer
1) Nickel, le dual-boot marche tip-top  [:xp1700]
n°380055
fhr
Posté le 25-12-2003 à 18:40:30  profilanswer
Si je ne trompe pas, la gestion du NTFS est pas optimale. Tu pourras donc lire ta partoche Win sous Linux (et donc faire des copies de ta partoche win vers ta partoche lin) mais je crois pas que tu pourras écrire dessus.
A+ et bonne chance (quel courage de travailler sous W3 pendant les vacances de Noël !)
FHR
n°380060
Rasthor
Posté le 25-12-2003 à 18:45:14  profilanswer
J'y peux rien, c'est ma boite qui veut ça. Et avec des résultats à la clé [:spamafote]  :whistle:
Zut au NTFS !  :o
n°380063
fhr
Posté le 25-12-2003 à 18:49:01  profilanswer
Je ne suis pas sûr de mon coup pour NTFS... vérifie quand même.
PS : c'est quoi le nom de cette boîte de tortionnaires ?
FHR
n°380064
Rasthor
Posté le 25-12-2003 à 18:52:33  profilanswer
La Fac.... lol
Sinon pour le NTFS: Captive http://freshmeat.net/projects/captive/?topic_id=142
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°380069
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-12-2003 à 19:15:42  profilanswer
Code :
  1. other=/dev/hdd1
  2.         label="windows"
  3.         table=/dev/hdd
  4.         map-drive=0x80
  5.            to=0x81
  6.         map-drive=0x81
  7.            to=0x80
Wine is not a emulator
Does Wine emulate a full computer?
No, as the name says, Wine Is Not a (CPU) Emulator. Wine just provides the Windows API. This means that you will need an x86-compatible processor to run an x86 Windows application, for instance from Intel or AMD. The advantage is that, unlike solutions that rely on CPU emulation, Wine runs applications at full speed. Sometimes a program run under Wine will be slower than when run on a copy of Microsoft Windows, but this is more due to the fact that Microsoft have heavily optimized parts of their code, whereas mostly Wine is not well optimized (yet). Occasionally, an app may run faster under Wine than on Windows. Most apps run at roughly the same speed.
n°380086
Rasthor
Posté le 25-12-2003 à 20:49:13  profilanswer
Mouais, j'ai entendu d'autres echos, notamment pour les jeux...
Et pis c'est plus simple d'installer Windows en dualboot que d'installer Wine. Enfin je trouve.
Message édité par Rasthor le 25-12-2003 à 20:49:49
n°380137
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 26-12-2003 à 00:18:00  profilanswer
tu trouves bien :o
n°380139
perchut2
Posté le 26-12-2003 à 00:19:52  profilanswer
---> linux --> windows : explore2fs
---> windows --> linux : monter le ntfs
sinon à noter la solution d'installer un vmware sous linux pour transferer en temps réel les fichiers de ton linux a ton windows et inversement via l'interace reseau simulée. un peu tordu, mais ca marche parfaitement :o
n°380142
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 26-12-2003 à 00:36:14  profilanswer
Ca n'enlève rien au fait que Wine n'est pas un emulateur comme trop de gens le pensent.
  Installation
Bluetooth + Linux + T610[ Divers ] Des packs d'icones pour linux et autres...
Presse papier sous Windows XP comment y accéder ?Utiliser un APN sous Linux
souris avec la roulette sous Linux??Mettre les 3 CDs de Linux sur DVD
linux, pocketpc, synchronisation, avantgo, etc... bug de serveur sous Linux
impossible de se connecter au serveur (linux)monitoring de routeur cisco via un linux
Plus de sujets relatifs à : cohabitation Linux-Windows en dualboot: 2 questions
