2371 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Carte réseau super lente
n°942984
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 14-08-2007 à 08:17:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai linux installé sur une machine qui a entre autre une carte réseau "0b:04.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)"
Dans le noyau, j'ai donc intégré le driver correspondant.
Ca fonctionne, mais en réception, c'est super lent (en envoi par contre, ca fonctionne normalement)
Autrement dit, quand à partir d'un autre ordi, j'uploade des données vers cet ordi en linux, c'est lent (à peine 5 Mbits), mais quand je download, ça roule (environ 75Mbits) ...
Une idée de la cause du problème ?
Message édité par zezette le 14-08-2007 à 08:20:27
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°942986
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 14-08-2007 à 08:29:55  profilanswer
Quelle est la carte réseau de ton "autre ordi" ? [:croquignol]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°942988
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 14-08-2007 à 08:34:13  profilanswer
peux tu préciser :
- les différents OS en jeux
- les différents disques durs
- les différentes cartes réseaux
- le type de raccordement, équipements intermédiaires
- protocoles utilisés.
Relax. Take a deep breath !
n°942989
zezette
Posté le 14-08-2007 à 08:35:40  profilanswer
C'est une Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet, mais ça n'a rien avoir, j'ai essayé avec plusieurs autres ordis et le problème était le même. En activant les trucs expériementaux du noyau, j'ai vu qu'il y avait une option en rapport avec ce driver (Use Rx and Tx polling (NAPI)). Je l'active, je recompile et je vous dis quoi...
Message édité par zezette le 14-08-2007 à 08:41:37
n°942990
zezette
Posté le 14-08-2007 à 08:36:50  profilanswer
Le HUB est un 100Mbits, je n'espère donc pas atteindre le gigabit. Les autres PC sont en Windows, et c'est un réseau en TCP/IP v4
n°942991
zezette
Posté le 14-08-2007 à 08:42:49  profilanswer
Nickel, ça marche, fallait activer le NAPI
n°942993
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 14-08-2007 à 08:51:47  profilanswer
bizarre c'est quoi cette distrib?
n°942997
zezette
Posté le 14-08-2007 à 09:07:55  profilanswer
C'est Slackware 12, mais le noyau est indépendant de la distribution...
n°943000
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 14-08-2007 à 09:12:16  profilanswer
oula le nids a troll [:psywalk]  : moi j'me casse :o  :lol:
n°943001
o'gure
Modérateur
Posté le 14-08-2007 à 09:12:58  profilanswer
[:rhetorie du chaos]
n°943002
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 14-08-2007 à 09:17:50  profilanswer
C'est ça, cassez vous :o
[:cerveau haha]
n°943004
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 14-08-2007 à 09:21:30  profilanswer
[:annuegypte]
n°979688
zezette
Posté le 15-11-2007 à 21:58:03  profilanswer
Je reviens avec mon même sujet. J'ai le même problème (avec une machine différente) Je sais que je dois activer le NAPI, mais...
Je suis dans mon menuconfig pour les règlages du noyau 2.6.23.1  Je coche le truc qui active les options expérimentales et je coche NAPI. Je compile, j'installe et je reboot : kernel panic
VFS: Cannot open root device "301" or unknown-block(3,1)
Please append a correct "root=" boot option; here are the availables partitions:
0800 78150744 sda driver : sd
Bref, ça plante. Je me dis que c'est peut-être mon NAPI, alors je l'enlève et laisse le reste : même plantage... J'imagine qu'il s'agit d'un bug dans le noyau... mais peut-être que le fait d'activer l'option expérimentale active un tas d'autre trucs qui posent problème...
Si quelqu'un a une solution, je suis tout ouï...
Message édité par zezette le 16-11-2007 à 18:39:21
n°979856
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-11-2007 à 10:50:01  profilanswer
t'as foiré autre chose, genre ta config de grub, ça n'a rien à voir. Il trouve pas ton / c'est tout.
n°980148
zezette
Posté le 16-11-2007 à 18:38:48  profilanswer
en effet, chui con, j'avais indiqué /dev/hda1 au lieu de /dev/sda1 dans lilo.conf :$
Message édité par zezette le 16-11-2007 à 18:39:44
  Installation
carte pci wifi hercules HWGPCI-54 et ubuntuReseau XP et vistza
probleme de réseauProblèmes d'ACPI, de réseau et de framebuffer
Pb Xorg pour carte graphique Intelpb d'installation réseau local
musiques/films à travers un réseauRéseau WinXP/ Ubuntu pour un newbie total
Quelle carte TV TNT usb pour Fedora 7 ?monter un disque reseau
Plus de sujets relatifs à : Carte réseau super lente
