1293 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Bordel dans mes disque dur + install Debian
n°916478
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 27-05-2007 à 16:29:12  profilanswer
salut ;)
Je cherche a installer Debian 4.0 mais je n'y arrive pas car a chaque reboot jai une erreur 17 de grub.. bref j'ai laissé tomber et j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mes disques durs ! D'où quelques questions sachant cela :
J'ai 3 disques durs 1 IDE de 120Go, 1 autre vieu de 30go et un SATA de 80go
Je compte installer en meme temps Windows XP (en premier donc)
je dois faire un back up de mes donner de 11O Go (donc soit le sata + le vieu DD, soit le DD de 120 tout seul)
Mes questions :
1*Ya t'il un quelconque probleme à installer linux sur le disque SATA?
2*Pour avoir le MOINS de PROBLEMES possible avec Grub, où installer Linux par rapport a Windows? sur le meme disque ou sur un disque différent?
3*Quelque soit le(s) disque(s) que je choisi pour installer les differents OS, dois-je revoir l'ordre de boor des disques dans le BIOS? et les faire coincider avec l'ordre de branchage des nappes?
3.b*(dans ce cas le sata qui n'est pas sur un nappe IDE vient dans quel ordre?)
Merci ca m'aiderai grandement moi qui galere avec debian depuis 3jours rien que pour le faire booter
n°916524
zecrazytux
Posté le 27-05-2007 à 20:19:17  profilanswer
bixibu a écrit :
salut  ;)
Mes questions :
coucou toi :hello:
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°916527
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 27-05-2007 à 20:55:56  profilanswer
n°916531
krifur
Posté le 27-05-2007 à 21:11:38  profilanswer
perso, je mettrais windows sur le 30 giga ide1 puis nux sur le sata et l'autre ide en ide2 formater en fat32 histoire que les 2 systemes puissent y acceder sans encombres.
ca passe easy, renseigne bien bien sur grub il faut juste bien renseigner les numeros de partoches/disques, renseigne toi sur les noms de partoches sous linux, typiquement ce sera /dev/sda1 pour linux.
Tu devrais trouver un max de renseignement concernant le multiboot sur ce forum ou ailleurs...
n°916548
zecrazytux
Posté le 28-05-2007 à 01:12:09  profilanswer
haaan la nické ma réponse :o :o :o dégoutté:o j'avais mis du gras et tout itou
n°916732
fighting_f​alcon
Posté le 28-05-2007 à 13:51:16  profilanswer
pas en fat32 le 3ème disque sinon pas de fichiers de plus de 4Go
ntf3g est ton ami pour lire/écrire du NTFS sous linux
ext2fs est ton ami pour lire/écrire du ext2/ext3 sous Windows
c'est au choix ...
Et sinon Debian 4.0 = noyau 2.6.18 => tous tes disques seront vus en /dev/sd... ( sda / sdb / sdc ... ) avec l'utilisation de la nouvelle pile libata
n°916899
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 28-05-2007 à 19:40:16  profilanswer
Hum ok merci pour vos conseils
Bon je vais donc reinstallé win XP et Linux en meme temps, Vous me conseillez d'installer win XP sur le 30Go mais c'est mon plus vieu disque et surement le moins performant.. ce n'est pas grave? Ca serait peut etre plus performant sur mes autre disques?
Ou alors c'est les programmes et jeux qui importent et eux, je dois les installer sur les disques les plus performants?
Sinon sous live CD Knoppix j'avais acces a tous mes disques.. Avec debian ou ubuntu installés en dur , je n'aurais plus cet accés?
Sinon le plus important est que je puisse acceder a mes données windows sur Linux.. je me fiche d'acceder a mes données Linux quand je suis sur Windows..
Merci pour vos coneils
n°916901
fighting_f​alcon
Posté le 28-05-2007 à 19:42:58  profilanswer
le live CD Knoppix devait utiliser ntfs3g
et si si tu pourras voir tous tes disques une fois debian ou ubuntu installé !!
n°916903
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 28-05-2007 à 19:48:51  profilanswer
OK donc pas besoin de formatter tous mes disques c'est parfait, je vais back up tout mes fichiers sur un seul disque (le SATA ou l'IDE?) > Si aucune différence autant tout back up sur le plus gros.. disque que de toute facon je débrancherais pendant les install.
j'attends confirmation pour le meillleur disque surlequel installer windows et mes softs/jeux et je me lance dans une mega-reinstall ;)
n°916908
krifur
Posté le 28-05-2007 à 20:08:02  profilanswer
bah nous on s'en fout de windows donc windows --->disque pourri apres tu peut te lancer dans un calcul de nanosecondes avec les debit SATA et IDE, le sata etant surement plus rapide il vaut le privilegier pour le systeme le moins performant donc windows, apres il faut voir ce que tu veut faire sous linux,si c est de la bureautique t'as pas besoin d'une grande vélocité de disque dur mais c est toi qui voit
edit:je suppose qu un jeux est plus gourmand en acces disque qu'un openoffice meme si t as 20 giga de ram
Message édité par krifur le 28-05-2007 à 20:11:23
n°916917
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 28-05-2007 à 20:38:06  profilanswer
OK dans tous les cas il vaux mieu séparer les OS chaqu'un sur un disque dur différent?
n°916919
krifur
Posté le 28-05-2007 à 20:47:02  profilanswer
Mieux je sais pas, disons que si j'etait debutant comme tu sembles l'être (et comme je le fut) je ferais une install separer sur chaque disque comme ca pas de risque de faire n'importe quoi et possibilite en cas de bug de revenir avec windows tout seul (en enlevant le disque linux) et puis si ton disque crame t as toujours un systeme qui peut marcher...
n°916923
zecrazytux
Posté le 28-05-2007 à 20:55:51  profilanswer
mouai bof... à moins de faire vraiment le con genre erase de ta partoche, y'a pas de problemems a mettre les deux os sur le même dur...
pense bien a mettre grub sur le MBR !
n°917303
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 29-05-2007 à 23:30:49  profilanswer
Salut ;)
BOn j'avance.. apres mon erreur 17 je tombe sur un erreur 22.. (partiton demandée n'existe pas)
Avant tout ne prenez pas peur en voyant la taille de mon message :p
Donc je vous post tout ce qui me parait important pour vous de savoir :
mon menu.lst de grub :
Code :
  1. ## default grub root device
  2. ## e.g. groot=(hd0,0)
  3. # groot=(hd2,0)
  4. ## ## End Default Options ##
  5. title           Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
  6. root            (hd2,0)
  7. kernel          /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=cc532373-6725-4bf0-9fdb-d1dd8ddff571 ro quiet splash locale=fr_FR
  8. initrd          /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
  9. quiet
  10. savedefault
  11. title           Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
  12. root            (hd2,0)
  13. kernel          /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=cc532373-6725-4bf0-9fdb-d1dd8ddff571 ro single
  14. initrd          /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
  15. title           Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
  16. root            (hd2,1)
  17. kernel          /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=cc532373-6725-4bf0-9fdb-d1dd8ddff571 ro quiet splash locale=fr_FR
  18. initrd          /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
  19. quiet
  20. savedefault
  21. title           Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
  22. root            (hd2,1)
  23. kernel          /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=cc532373-6725-4bf0-9fdb-d1dd8ddff571 ro single
  24. initrd          /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
  25. title           Ubuntu, memtest86+
  26. root            (hd2,1)
  27. kernel          /boot/memtest86+.bin
  28. quiet
  29. ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
  30. # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
  31. # ones.
  32. title           Other operating systems:
  33. root
  34. # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
  35. # on /dev/sda1
  36. title           Microsoft Windows XP Professionnel
  37. root            (hd0,0)
  38. savedefault
  39. makeactive
  40. chainloader     +1
(j'e n'ai pas mis tout les autre commentaire qui m'ont semblé hors du probleme.. j'espere avoir bien fait)
le parted> print ALL (pour mes partitions):
Code :
  1. (parted) print all
  2. Disque /dev/sda : 82,0GB
  3. Taille des secteurs (logique/physique) : 512o/512o
  4. Table de partitions : msdos
  5. Numéro  Début   Fin     Taille  Type      Système de fichiers  Fanions
  6. 1      32,3kB  13,0GB  13,0GB  primaire  ntfs                 amorce       ###ma partition d'install de Windows XP
  7. 2      13,0GB  82,0GB  68,9GB  étendue                        lba
  8. 5      13,0GB  82,0GB  68,9GB  logique   ntfs
  9. Disque /dev/sdb : 30,0GB
  10. Taille des secteurs (logique/physique) : 512o/512o
  11. Table de partitions : msdos
  12. Numéro  Début   Fin     Taille  Type     Système de fichiers  Fanions
  13. 1      8225kB  30,0GB  30,0GB  étendue                       lba
  14. 5      8258kB  30,0GB  30,0GB  logique  ntfs
  15. Disque /dev/sdc : 120GB
  16. Taille des secteurs (logique/physique) : 512o/512o
  17. Table de partitions : msdos
  18. Numéro  Début   Fin     Taille  Type      Système de fichiers  Fanions
  19. 2      32,3kB  9459MB  9459MB  primaire  ext3                 amorce         ###le / de ubuntu
  20. 1      9459MB  120GB   111GB   étendue                        lba
  21. 7      9459MB  10,5GB  1028MB  logique   linux-swap
  22. 5      10,5GB  62,9GB  52,4GB  logique   ntfs
  23. 6      62,9GB  120GB   57,1GB  logique   ntfs
  24. Erreur: Incapable d'ouvrir /dev/scd0 - étiquette de disque non reconnue.
le device.map de grub:
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
(hd2) /dev/sdc
le fstab de ubuntu :
Code :
  1. /etc/fstab: static file system information.
  2. #
  3. # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  4. proc            /proc           proc    defaults        0       0
  5. # /dev/sdc2
  6. UUID=cc532373-6725-4bf0-9fdb-d1dd8ddff571 /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
  7. # /dev/sda1
  8. UUID=1356B80B1CDA4641 /media/sda1     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
  9. # /dev/sda5
  10. UUID=28245698245668B8 /media/sda5     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
  11. # /dev/sdb5
  12. UUID=180C31520C312BDE /media/sdb5     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
  13. # /dev/sdc5
  14. UUID=C618F72518F71363 /media/sdc5     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
  15. # /dev/sdc6
  16. UUID=CEA8EE6AA8EE508F /media/sdc6     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
  17. # /dev/sdc7
  18. UUID=31d5c86a-b852-449c-a0ac-62fb7fe0cb77 none            swap    sw              0       0
  19. /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
  20. /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
et enfin les commandes que j'ai rentrés dernierement en mode console et que je croyais pourtant bonne :
Code :
  1. $ sudo grub
  2. grub> find /boot/grub/stage1   //affiche hd2,1
  3. grub> root hd2,1
  4. grub> setup (hd0)
  5. grub> quit
Voila, je sais pas trop quoi poster d'autre.. si vous pouvez me dire ce qu'il ne vas pas avec ca, ca m'aiderais beaucoup !
A bientot
n°917305
zecrazytux
Posté le 29-05-2007 à 23:37:24  profilanswer
mais le menu de grub créé à l'install te foire aussi ? :o
n°917490
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 30-05-2007 à 09:13:59  profilanswer
oui justement
  Installation
[réglé] Installation Debian[DEBIAN] Connexion à distance
[Resolu]Script Debian : lancer FirefoxProbleme de carte reseau sous debian linux
dual screen ati proprio sous debianioview et netview pour mesurer les débits DD et net sous Linux (v1.04)
[PB] Debian etch bloqué en 640*480impossible de boot apres install debian
[Debian Etch] Commande chown en tant qu'utilisateur de base
Plus de sujets relatifs à : Bordel dans mes disque dur + install Debian
