2555 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  PB Dual Boot Vista/Ubuntu
n°1127741
ansizak
Posté le 11-04-2009 à 16:46:34  profilanswer
J'ai récemment installé Ubuntu sur mon PC lequel disposait déjà de Windows Vista..
Vista installé sur hd 2
Ubuntu installé sur hd 0
Sous Ubuntu j'ai bien configuré dans /boot/grub/menu.lst:
title Microsoft Windows Vista
root (hd2,0)
savedefault
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
chainloader +1
Si je configure le bios pour un boot sur mon hd0, j'ai bien la proposition entre tous les Os:
Ubuntu
Vista
pourtant quand je choisit Vista, j'obtient le message : "bootmgr absent" donc impossible de booter sur vista.
En revanche si dans le bios, je configure pour booter sur mon hd2, vista se lance mais je n'ai jamais la possibilité de choisir Ubuntu.
Au final pour choisir mon os au démarrage je me retrouve à être obligé de spammer F8 pour pouvoir choisir mon OS..
Sauriez-vous m'aider ?
Cordialement,
Anze
n°1127784
sciencinfo
Posté le 11-04-2009 à 22:29:28  profilanswer
Salut
Mets ton grub sur le topic pour qu'on voit ton problème.
Précises également de combien tu possèdes de DD.
Combien de partitions as-tu et quoi correspond à quoi ?
As-tu une partition vista restore ?
(indiques nous bien quoi correspond à quoi (aller dans panneau de config -> cliquer sur Pege d'acceuil du Panneau de configuration (en haut à gauche) puis  -> puis cliquer sur Système et maintenance -> tt en bas Créer et formater des partitions de DD.
Mettre ce qui s'affiche avec le maximum de précision
Si tu as un DD : précises sur quelles partitions as tu mis Ubuntu ?
Si tu as 2 DD : précises si tu as installé Ubuntu et vista sur 2 DD différents ou sur le même.
Avec ces renseignements, on pourra peut-être t'aider.
Voilà
a+
edit: cherches également sur google en tapant "bootmgr absent" car il y a pleins de sujets là dessus donc pas mal de résolus d'ailleurs.
Donc avant de noter tout ce que je t'aies demandé, regardes bien tous les sujets là-dessus, il y en a pleins (je viens d'aller voir) et je suis sûr que il y en a un qui va régler ton problème.
Message édité par sciencinfo le 12-04-2009 à 13:06:38
n°1127854
d@kn1ko
Posté le 12-04-2009 à 15:27:50  profilanswer
sciencinfo a écrit :
Salut
Voilà
a+
je rejoins ce topic car je me pose les mêmes questions.
je voudrais ajouter a grub le fait de pouvoir booter sur le dd qui a mon xp
xp est sur sdc
disque dur de données en ext3 sda et ubuntu sur le sdb
voila ce que donne un sudo fdisk -l
Code :
  1. Disque /dev/sda: 80.0 Go, 80026361856 octets
  2. 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
  3. Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  4. Identifiant disque: 0x0008c4a7
  5. Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
  6. /dev/sda1               1        9729    78148161   83  Linux
  7. Disque /dev/sdb: 160.0 Go, 160041885696 octets
  8. 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
  9. Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  10. Identifiant disque: 0x00094f4d
  11. Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
  12. /dev/sdb1   *           1       18662   149902483+  83  Linux
  13. /dev/sdb2           18663       19457     6385837+   5  Extended
  14. /dev/sdb5           18663       19457     6385806   82  Linux swap / Solaris
  15. Disque /dev/sdc: 160.0 Go, 160041885696 octets
  16. 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
  17. Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  18. Identifiant disque: 0x6979401c
  19. Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
  20. /dev/sdc1   *           1       19456   156280288+   7  HPFS/NTFS
Message édité par d@kn1ko le 12-04-2009 à 15:28:28
  Installation
opengl et support glx ubuntu[Ubuntu server] Impossible d'installer subversion
Installation VmwareServer sur Ubuntu 8.10 : missing LSB tags and oversDual Boot Vista / Mac OS
[Linux] Clée USB avec Ubuntu persistantIntel Pro/Wireless 2200BG et Linux Ubuntu
dual screen full hd, compiz et vidéo plein ecran...probleme boot vista apres installe linux
Plus de sujets relatifs à : PB Dual Boot Vista/Ubuntu
