2808 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Backup données avec un live cd
n°942648
Pookie
Posté le 13-08-2007 à 09:57:02  profilanswer
Je travaille sur un system linux (Debian). Ce dernier suite à de mauvaise manipulation à planter : impossible de redemarrer ou d aller en mode console.
J'ai des données importantes a sauvegarder, et avant de faire tout essaies de réparation, j'aimerai sauvegarder ces données.
J'ai booté sur un live cd (Ubuntu) mais je n'arrive pas a acceder à mes fichiers.
Est ce que c est normal ou est ce qu il y a quelques chose a faire ? (peu etre au niveau de la securité des données)
Merci.
n°942650
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 13-08-2007 à 09:59:47  profilanswer
Quand tu boote sur le livecd, tes partitions ne sont normalement pas montées, ça explique le fait que tu ne puisses pas y accéder :jap:
Donc, il faut créer les points de montage et monter les devices dessus :D
sudo mkdir /mnt/hd...
sudo mount /dev/(h,s)d... /mnt/hd...
"..." est à remplacer par le numéro de la partition qui t'intéresse
et "h,s", c'est selon que ton disque est IDE ou SCSI/SATA
Message édité par wedgeant le 13-08-2007 à 10:01:07
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°942651
Pookie
Posté le 13-08-2007 à 10:03:18  profilanswer
c est ce que j ai essayé de faire.
Apparement mes données sont sur le sda5 mais je n ai pas le type de format (unknow)
"type inconnue system de fichier"
J'ai essayé en ext3 mais j ai une erreur
J'ai aussi taper : mount -t ext3(et autre) /dev/sda5  monrep
mais sans succés : "format non valable, super block manquant ..."
Message édité par Pookie le 13-08-2007 à 10:09:23
n°942659
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 13-08-2007 à 10:21:35  profilanswer
Et quel est normalement le système de fichier de sda5 ? [:gratgrat]
n°942662
Pookie
Posté le 13-08-2007 à 10:24:51  profilanswer
c'est un probleme ca ...
Vu que c'est un pc que j'utilise en stage, je ne sais pas ce qu'il y avait avant ...
C'est un dd de 250go.
En mettant l'option -v a mount il essai tout, mais n'arrive pas a trouver.
Pourtant je suis sur que le dd n'est pas mort car si je boot mon ancien linux, il charge bien les fichiers puis plante.
C'est peu etre le live cd qui bloque ?
Si je branche le dd sur un autre disk ya des chances que ca marche ? :d
n°942664
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 13-08-2007 à 10:26:43  profilanswer
Hmm, tu peux peut-être essayer un fsck.ext3 sur sda5 avant ... :spamafote:
Sinon, demander à ton maitre de stage s'il a des infos sur le type de fs utilisé :jap:
n°942675
Pookie
Posté le 13-08-2007 à 10:52:22  profilanswer
on a reussi a acceder aux fichiers et a faire un tar.
Ca suffira :)
n°942676
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 13-08-2007 à 10:52:51  profilanswer
Ben de rien :D
  Installation
Essay de récupération de données d'un vieux Power PC 5500275données illisibles suite à une récupération après formatage
code erreur 80072ee6 sur windows live messenger 8.1Quel live cd linux choisir?
Le plus utilisé des Live CD ?recuperer des données linux sur un disque dur externe
recuperation de données sur carte SDPrésentation d'Apple Leopard (en live en ce moment)
[crystal report] Comment sélectionner une période de données.Ou trouver le live CD de linux?
Plus de sujets relatifs à : Backup données avec un live cd
