2163 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ATI 8.14.13 xorg-kernel 2.6.12 & gcc 4.0.1 : solution + patch
n°709681
Posté le 21-07-2005 à 17:23:42  answer
SOLUTION dans cette page : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 55#t709855
Post original
Est-ce que quelqu'un à réussi à installer les drivers ATI sous Mandriva (Cooker) avec le kernel 2.6.12 et gcc 4 ?
J'ai trouvé ce lien :
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33822116
J'ai laissé une question, en espérant que ca aboutisse...
Je pige QUE DALLE à l'allemand, mais je suis tombé sur un script d'installation
3D Linux Driver Script 1.0 (ATI/NVIDIA)[DKMS]
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2005 à 18:04:51
Posté le 21-07-2005 à 17:23:42  profilanswer
n°709774
selimb
Posté le 21-07-2005 à 21:00:38  profilanswer
n°709778
Posté le 21-07-2005 à 21:04:24  answer
ok.
Mais je m'y perds un peu.
Dans ton lien, ils utilisent 3 patchs, alors que dans le 1er lien de rage3d, 1 seul ... ?
Par ailleurs, j'avais essayé la manip de ton lien, mais ca ne marchait pas à cause de gcc4.
Oh!
Updated: Now it can Install fglrx-8.14.13 with GCC4 and Kernel-2.6.12
http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=13659
http://www.tux3d.org/pics/fglrx5.png
Je vais essayer...
Edit, ca ne marche pas.
Building and Installing driver
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.12-6mdk-i686-up-4GB/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.12-6mdk'
  WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.12-6mdk/Module.symvers
           is missing; modules will have no dependencies and modversions.
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agp3.o
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/nvidia-agp.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/nvidia-agp.c:57: error: static declaration of '__fgl_agp_try_unsupported' follows non-static declaration
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agp_backend.h:92: error: previous declaration of '__fgl_agp_try_unsupported' was here
make[2]: *** [/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/nvidia-agp.o] Erreur 1
make[1]: *** [_module_/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12-6mdk'
make: *** [kmod_build] Erreur 2
build failed with return value 2
Are the modules Installed correctly ?
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2005 à 22:01:23
n°709844
toutouye
debian powered
Posté le 22-07-2005 à 00:24:10  profilanswer
J'ai réussi à faire marcher tout ça avec un seul patch si mes souvenirs sont bons :whistle: .
Code :
  1. diff -urN fglrx-vanilla/agpgart_be.c fglrx/agpgart_be.c
  2. --- fglrx-vanilla/agpgart_be.c 2005-06-12 20:56:04.000000000 +0200
  3. +++ fglrx/agpgart_be.c 2005-06-30 00:16:45.000000000 +0200
  4. @@ -7067,7 +7065,7 @@
  5.    if ( agp_bridge.capndx )
  6.              {
  7.     printk(KERN_INFO PFX "Detected HP ZX1 AGP "
  8. -           "chipset at %s\n", dev->slot_name);
  9. +           "chipset at %s\n", pci_name(dev));
  10.     agp_bridge.type = HP_ZX1;
  11.     agp_bridge.dev = dev;
  12.                 /* fill in the mode register */
  13. @@ -7133,7 +7131,7 @@
  14.                  if( cap_ptr )
  15.                  {
  16.          printk(KERN_INFO PFX "Detected a Via Apollo KT400 chipset in AGP v3 mode "
  17. -               "at %s\n", dev->slot_name);
  18. +               "at %s\n", pci_name(dev));
  19.                      agp_bridge.type = VIA_APOLLO_KT400;
  20.          agp_bridge.dev = dev;
  21. @@ -7153,12 +7151,12 @@
  22.                  if( cap_ptr )
  23.                  {
  24.          printk(KERN_DEBUG PFX "Detected a Via Apollo KT400 chipset in AGP v2 compat mode "
  25. -               "at %s\n", dev->slot_name);
  26. +               "at %s\n", pci_name(dev));
  27.                  }
  28.                  else
  29.                  {
  30.          printk(KERN_ERR PFX "Detected a Via Apollo KT400 chipset but no AGPv2/v3 caps found "
  31. -               "at %s\n", dev->slot_name);
  32. +               "at %s\n", pci_name(dev));
  33.                  }
  34.              }
  35.              break;
  36. @@ -7184,7 +7182,7 @@
  37.                  if( cap_ptr )
  38.                  {
  39.                      printk(KERN_INFO PFX "Detected a Via P4X400 chipset in AGP v3 mode "
  40. -                           "at %s\n", dev->slot_name);
  41. +                           "at %s\n", pci_name(dev));
  42.                      agp_bridge.type = VIA_APOLLO_P4X400;
  43.                      agp_bridge.dev = dev;
  44. @@ -7204,7 +7202,7 @@
  45.                  if( cap_ptr )
  46.                  {
  47.                      printk(KERN_INFO PFX "Detected a Via P4X400 chipset with AGP v3.x caps in AGP v2 compatibility mode "
  48. -                           "at %s\n", dev->slot_name);
  49. +                           "at %s\n", pci_name(dev));
  50.                      agp_bridge.type = VIA_APOLLO_P4X400;
  51.                      agp_bridge.dev = dev;
  52. @@ -7224,12 +7222,12 @@
  53.                  if( cap_ptr )
  54.                  {
  55.                      printk(KERN_DEBUG PFX "Detected a Via P4X400 chipset with AGP v2 caps in true AGP v2 mode "
  56. -                           "at %s\n", dev->slot_name);
  57. +                           "at %s\n", pci_name(dev));
  58.                  }
  59.                  else
  60.                  {
  61.                      printk(KERN_ERR PFX "Detected a Via P4X400 chipset but no AGPv2/v3 caps found "
  62. -                           "at %s\n", dev->slot_name);
  63. +                           "at %s\n", pci_name(dev));
  64.                  }
  65.              }
  66.              break;
  67. diff -urN fglrx-vanilla/firegl_public.c fglrx/firegl_public.c
  68. --- fglrx-vanilla/firegl_public.c 2005-06-12 20:56:30.000000000 +0200
  69. +++ fglrx/firegl_public.c 2005-06-30 00:19:24.000000000 +0200
  70. @@ -167,7 +167,7 @@
  71. #if !defined(__ia64__)
  72. // the macros do use errno variable
  73. -static int errno;
  74. +int errno;
  75. #endif // __ia64__
  76. // int mlock(const void *addr, size_t len);
  77. @@ -347,10 +347,10 @@
  78. #define fops_get(fops)      (fops); MOD_INC_USE_COUNT
  79. #endif // LINUX_VERSION_CODE < 0x020400
  80. -#define DRM_MODULE_GET          (firegl_drm_stub_info_t *)inter_module_get("drm" )
  81. +#define DRM_MODULE_GET          (firegl_drm_stub_info_t *)inter_module_get_request("drm","drm" )
  82. #define DRM_MODULE_PUT          inter_module_put("drm" )
  83. -#define DRM_AGP_MODULE_GET      (drm_agp_t *)inter_module_get("drm_agp" )
  84. +#define DRM_AGP_MODULE_GET      (drm_agp_t *)inter_module_get_request("drm_agp","drm_agp" )
  85. #define DRM_AGP_MODULE_PUT      inter_module_put("drm_agp" )
  86. unsigned long ATI_API_CALL __ke_cpu_to_le32(unsigned long _u)
  87. diff -urN fglrx/agp_backend.h fglrx-vanilla/agp_backend.h
  88. --- fglrx/agp_backend.h 2005-06-12 20:56:04.000000000 +0200
  89. +++ fglrx-vanilla/agp_backend.h 2005-06-30 00:37:34.000000000 +0200
  90. @@ -89,7 +89,7 @@
  91. #define _X(_x) __fgl_##_x
  92. extern int _X(agp_init)(void);
  93. extern void _X(agp_cleanup)(void);
  94. -extern int _X(agp_try_unsupported);
  95. +static int _X(agp_try_unsupported);
  96. #else /* Original AGPGART module */
  97. #define STANDALONE_AGPGART
  98. #define _X(_x) _x
  99. diff -urN fglrx/agpgart_be.c fglrx-vanilla/agpgart_be.c
  100. --- fglrx/agpgart_be.c 2005-06-30 00:38:38.000000000 +0200
  101. +++ fglrx-vanilla/agpgart_be.c 2005-06-30 00:38:02.000000000 +0200
  102. @@ -176,7 +176,7 @@
  103. #ifdef STANDALONE_AGPGART
  104. static int agp_try_unsupported __initdata = 0;
  105. #else /* !STANDALONE_AGPGART */
  106. -int agp_try_unsupported = 0;
  107. +static int agp_try_unsupported = 0;
  108. #endif /* !STANDALONE_AGPGART */
  109. int agp_memory_reserved;
Message édité par toutouye le 22-07-2005 à 00:24:35
n°709849
Posté le 22-07-2005 à 00:53:07  answer
tu peux m'indiquer la procédure please ?
n°709852
toutouye
debian powered
Posté le 22-07-2005 à 01:01:09  profilanswer
Alors, tu copies ce patch dans un fichier toto.diff, tu vas dans le repertoire /lib/modules/fglrx/build_mod/, et tu mets ce patch dedans. Ensuite de ce repertoire tu tapes "patch -p1 < toto.diff".
Puis tu fais les ./make.sh ./make_install.sh modprobe fglrx et ça devrait rouler ;).
n°709855
Posté le 22-07-2005 à 01:10:29  answer
ok, c'est le patch du 1er lien du 1er post.
PROCEDURE D'INSTALLATION, en root
Installation du rpm fglrx...
rpm --force -iv fglrx......
cd /lib/modules/fglrx/build_mod/
wget http://www.openjlab.org/fglrx-linux-2.6.12-gcc4.diff
[  01:08:57  build_mod ] patch -p1 < fglrx-linux-2.6.12-gcc4.diff
patching file agpgart_be.c
patching file firegl_public.c
patching file agp_backend.h
Il faut copier libfglrx_ip.a.GCC3 en libfglrx_ip.a.GCC4 sinon erreur :
[  01:10:10  build_mod ] ./make.sh
initializing...
cleaning...
ln: `./libfglrx_ip.a.GCC4': fichier existant.
make: *** [libfglrx_ip.a.GCC4] Erreur 1
[  01:10:12  build_mod ] cp libfglrx_ip.a.GCC3 libfglrx_ip.a.GCC4
[  01:10:32  build_mod ] ./make.sh
initializing...
cleaning...
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agp_backend.h:92: warning: '__fgl_agp_try_unsupported' defined but not used
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function '__fgl_agp_init':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:7613: warning: 'pm_register' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:106)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function '__fgl_agp_cleanup':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:7623: warning: 'pm_unregister_all' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:116)
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/i7505-agp.o
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:125:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.h:56:48: warning: backslash and newline separated by space
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.h:57:6: warning: backslash and newline separated by space
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.h:58:41: warning: backslash and newline separated by space
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_putminor':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:508: warning: 'inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h:568)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:510: warning: 'inter_module_unregister' is deprecated (declared at include/linux/module.h:565)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_register':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:530: warning: 'inter_module_register' is deprecated (declared at include/linux/module.h:564)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:561: warning: 'inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h:568)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_verify_area':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1438: warning: 'verify_area' is deprecated (declared at include/asm/uaccess.h:105)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2647: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2865: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2868: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2869: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2870: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2872: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_smp_call_function':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3454: warning: statement with no effect
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC      /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
You must change your working directory to /lib/modules/fglrx
and then call ./make_install.sh in order to install the built module.
[  01:10:38  build_mod ] cd..
[  01:12:48  fglrx ] pwd
/lib/modules/fglrx
[  01:12:50  fglrx ] chmod +x make
make.2.6.12-6mdk-i686-up-4GB.log  make_install.sh
[  01:12:50  fglrx ] chmod +x make_install.sh
[  01:13:00  fglrx ] ./make_install.sh
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module
done.
[  01:13:10  fglrx ] modprobe fglrx
Ca à l'air OK. Lancer fglrxconfig pour la création du xorg.conf.
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2005 à 13:52:54
n°709857
toutouye
debian powered
Posté le 22-07-2005 à 01:13:39  profilanswer
Effectivement j'avais oublié :whistle: .
Alors, ça fonctionne maintenant ?
n°709865
Posté le 22-07-2005 à 01:54:31  answer
oui.
[  01:52:58  ~ ] fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: MOBILITY RADEON 9600 Generic
OpenGL version string: 1.3.5140 (X4.3.0-8.14.13)
Edit: J'ai regénéré le xorg.conf en choisissant 1400x1050.. car ya pas 1680x1050.
résultats meilleurs
[  02:40:35  ~ ] fgl_glxgears
1786 frames in 5.0 seconds = 357.200 FPS
2237 frames in 5.0 seconds = 447.400 FPS
2305 frames in 5.0 seconds = 461.000 FPS
[  02:41:03  ~ ] glxgears
10627 frames in 5.0 seconds = 2125.400 FPS
11863 frames in 5.0 seconds = 2372.600 FPS
11885 frames in 5.0 seconds = 2377.000 FPS
mais bon, je veux etre en 1680x1050 ...je ne me souviens plus comment j'y étais parvenu...
et je n'ai plus le support complet du touchpad non plus (le scroll horizontal et vertical)
Edit2: c'est bon pour la résolution, en passant par le Mandrake Control Center, il m'a édité le fichier xorg.conf, et a mis 1680x1050. Par contre il m'avait mis aussi "monitor1" alors au lancement de "dm" ca a merdé. J'ai renommé en "monitor0", rebooté car c'était bloqué... et c'est passé.
Pour les perfs, c'est comme ce qu'il y a juste au dessus.
Sinon pour le patch des drivers, ca a bien marché :) Le top serait que le driver ATI marche avec dkms...
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2005 à 13:53:47
n°710012
Tom_
Posté le 22-07-2005 à 14:00:38  profilanswer
C'est une très bonne nouvelle, je vais essayuer dès que j'ai le temps.
n°710013
Posté le 22-07-2005 à 14:02:31  answer
oui, par contre, j'ai un soucis maintenant. Dès que je quitte ma session, donc au moment de retourner sur GDM, le PC se bloque, voilà l'affichage :
http://img293.imageshack.us/img293/2232/pict01174bm.jpg
Alors qu'au démarrage du PC, GDM se lance bien...
C'est à chaque déconnexion de la session. Obligé d'éteindre au bouton PC.
Pareil avec 'Entrance' le gestionnaire de login de E17.
Ensuite, si au démarrage du PC, quand je suis devant le gestionnaire de login, je bascule en console (CTRL+ALT+F1) et que je fais un 'service dm stop' OK, puis le 'service dm start' j'ai droit à un écran noir avec un petit tiret blanc en à haut à gauche, et c'est tout : bloqué... allez reboot.
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Et comment retrouver toutes les fonctionnalités du touchpad ? J'avais copié les propriétés du touchpad de l'ancien xorg.conf dans celui-là mais ca ne fait rien apparemment..
Dans mon ancien xorg.conf j'avais ca, mais apparemment il le prend plus en compte là..
Section "InputDevice"
    Identifier "SynapticsMouse1"
    Driver "synaptics"
    Option "Protocol" "auto-dev"
    Option "Device" "/dev/input/mice"
    Option "EdgeMotionMinSpeed" "200"
    Option "MinSpeed" "0.8"
    Option "MaxSpeed" "1.00"
    Option "BottomEdge" "650"
    Option "EdgeMotionMaxSpeed" "200"
    Option "UpDownScrolling" "0"
    Option "CircScrollTrigger" "2"
    Option "SHMConfig" "on"
    Option "EmulateMidButtonTime" "75"
    Option "CircScrollDelta" "0.1"
    Option "LeftEdge" "120"
    Option "FingerLow" "14"
    Option "HorizScrollDelta" "20"
    Option "MaxTapMove" "110"
    Option "MaxTapTime" "180"
    Option "FingerHigh" "15"
    Option "VertScrollDelta" "20"
    Option "CircularScrolling" "1"
    Option "AccelFactor" "0.015"
    Option "RightEdge" "830"
    Option "TopEdge" "120"
EndSection
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2005 à 00:41:29
  Installation
kernel sourceGestions des sons programmes avec le Kernel Multimedia Mandrake
[résolu] gentoo xorg et i855GM[Debian] Kernel panic juste après l'installation de Sarge
problème d'affichage xorg.confmake-kpkg et kernel panic [résolu]
Install Debian Sarge - kernel panicimage kernel et modules manquants
Pb compilation kernel 2.4.31 avec GCC4.0.0kernel panic TSC feature sur i386
Plus de sujets relatifs à : ATI 8.14.13 xorg-kernel 2.6.12 & gcc 4.0.1 : solution + patch
