2706 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux - faire que 2 applis aient leur /lib et /include en commun
n°1332911
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 15-03-2013 à 14:45:11  profilanswer
Hello !  :hello:
je dois installer SWFTOOLS, un prog presque tout en un mais qui a besoin de 2 autres softs pour fonctionner.
avec la commande : ./configure --prefix=/data/PDF2SWF/soft1 ; j'arrive à faire que soft 1 s'installe dans /data/PDF2SWF/soft1 et qu'il crée son /lib et /include ici plutôt que dans /usr/lib & /usr/include
idem pour soft 2
le soucis c'est que SWFTOOLS a besoin de ces /lib /include de soft1 & 2 pour s'installer correctement ; en fait il detecte les composants quelque part et si ya pas les bon truc dedans il mets :
* The following headers/libraries are missing: jpeglib ungif jpeglib.h freetype gif_lib.h
* Disabling pdf2swf tool...
* Disabling jpeg2swf tool...
* Disabling gif2swf tool...
alors je ne sais pas où il cherche les fichiers en questions, je cherche donc un moyen d'installer soft1 & soft2 dans 2 répertoires distincts mais mettant leurs /lib et /include en commun idéalement dans le répertoire de SWFTOOLS ? puisque je ne sais pas dans quel rep SWFTOOLS 'regarde' si les .h sont là, ou pas  :cry:
Si à l'installation de soft 1 & 2 je ne précise rien à ./configure (donc pas de --prefix) tout s'installe dans /usr/lib et la SWFTOOLS s'installe correctement
j'espère avoir été clair, si ce n'est pas le cas dites le moi,
 [:athome]
Message édité par Sndk le 15-03-2013 à 14:47:45
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1332919
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 15-03-2013 à 16:50:11  profilanswer
si c'est via une install source oui ça pose pas de problèmes tu fais un répertoire par exemple
/opt/SWFTOOLS/lib
/opt/SWFTOOLS/include
/opt/SWFTOOLS/app1
/opt/SWFTOOLS/app2
/opt/SWFTOOLS/appmaster
et tu les définis en dur dans tes makefiles ou en parametres des ./configure
et bien sur il faudra mêtre tout ça dans les path (~/.bashrc ou ~/.profile) des users qui auront accès à ces applications.
j'ai pas testé (je connais pas swftools) mais sur le principe j'ai déjà fait ça pour des progiciels avec succès, donc je pense que tu peux appliquer la méthode avec swftools.
Message édité par goblin_rieur le 15-03-2013 à 16:51:38
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
n°1333023
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-03-2013 à 10:36:29  profilanswer
ok merci
j'ai déjà installé les softs dans les rep que je voulais mais comment faire pour jutse avoir leur /include et lib ?
j'ai utilisé : ./configure --prefix=/app/PD2SWF/swftools/
Message édité par Sndk le 18-03-2013 à 10:38:45
n°1333028
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 18-03-2013 à 11:16:29  profilanswer
tu peux partir de ldd pour savoir quels fichiers de lib et d'include sont associés mais vu que tu as déjà installé c'est trop tard pour modifier...
n°1333039
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-03-2013 à 12:07:41  profilanswer
je suis sur des vm j'ai des snapshots avant install, tu pourrais me dire comment faire s'il te plait ?
n°1333047
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 18-03-2013 à 13:36:54  profilanswer
bha voir le post du 15/03
tu fais ta structure AVANT
tu installes tes softs spécifiquement dans les repertoires concernés se faire le makefile à chaque fois si necessaire
et enfin idem pour le SWFTOOLS.
Message édité par goblin_rieur le 18-03-2013 à 13:37:39
n°1333064
elbarto
Posté le 18-03-2013 à 18:23:29  profilanswer
sinon il y a la variable d'environnement "LD_LIBRARY_PATH" qu'on peut définir avant de faire une compilation ou avant d'executer un programme, ce qui permettra au programme d'aller chercher ses libs en priorité dans les repertoires définis par LD_LIBRARY_PATH,
exemple :
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib:/usr/local/lib:/usr/lib
ici on a défini 3 repertoires à utiliser par ordre de préférence pour chercher les libs, il suffit donc de taper cette ligne avant de compiler un programme, le ./configure cherchera alors les libs dans ces 3 repertoires,
ensuite au moment d'executer le programme compilé il faudra penser à reconfigurer LD_LIBRARY_PATH, ou à créer un script qui le fait
penser aussi à faire un ./configure --help pour connaitre toutes les variables d'environnement que l'utilisateur peut modifier ( le dossier pour les include, les binaires, le path pour tel composant requis par le programme )
Message édité par elbarto le 18-03-2013 à 18:25:45
n°1333067
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-03-2013 à 19:53:23  profilanswer
ok, il parle d'install source, qu'est ce qu'il entends par là ?
n°1333068
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-03-2013 à 19:53:50  profilanswer
exemple :
ok je test ça demain si j'ai le temps, merci  [:alizean]
n°1333073
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 19-03-2013 à 08:39:03  profilanswer
par compilation et par makefile
ce qui permet de faire la structure de fichier qu'on veut.  :hello:
et n'a donc plus besoin apres l'install que du PATH ou éventuellement du LD_LIBRARY_PATH si on veut séparer.
  Installation
Empêcher la copie/impression d'un pdf (Linux) ?QUelle taille pour une partition Linux
Disque externe GDrive partition non NTFS (LINUX)Quelle distrib' de Linux pour cette conf et ce besoin svp ?
Quel linux et comment le graver sur un cd[SONDAGE] Vos applications GNU/Linux préférées.
Linux : Réactiver un device USB perdu avec /sys/blockLinux pour PC portable compaq cx5000 ???
[Cryptage] LinuxLa consommation de batterie sur Linux.
Plus de sujets relatifs à : Linux - faire que 2 applis aient leur /lib et /include en commun
