722 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apache2 (LAMP), pb d'install
n°763884
numa1985
Posté le 19-12-2005 à 19:51:28  profilanswer
Voila j'ai installé apache2, mysql, php, et phpmyadmin!!!
Ma distrib est une ubuntu breezy!
A force de parametrage, j'ai fini par vouloir desinstaller ces trucs pour recommencer!
Au bout du compte, phpmyadmin ne se desinstalle pas jusqu'au bout creant une erreur!
Quand je reinstalle apache2, je fait un start, mais accés a rien en local (127.0.0.1)!
Quand je me connecte meme en local, j'ai meme ma connection internet qui se coupe!
Je crois que j'ai un peu tout pété...
HELP...
Message édité par numa1985 le 19-12-2005 à 19:51:54
n°763888
dht
Posté le 19-12-2005 à 19:58:50  profilanswer
n°763891
numa1985
Posté le 19-12-2005 à 20:03:39  profilanswer
mon probleme c'est que je peux plus repartir a zero!
phpmyadmin ne veux pas se desintaller, et quand je reinstalle tout par dessus! apache2 lancé, ca ne fais rien en local...
n°763897
dht
Posté le 19-12-2005 à 20:18:49  profilanswer
de base ya pas 300 trucs à régler.
donc qu'est-ce que t'as fais pour en arriver là?
n°763912
numa1985
Posté le 19-12-2005 à 20:48:12  profilanswer
Je sais pas rien de special!
Mais si t'as une solution pour forcer la desinstallation de tout! et que je puisse repartir a zero!
n°763925
numa1985
Posté le 19-12-2005 à 21:11:58  profilanswer
J'ai vraiment pas envi de toute reinstaller!
Si ca peut vous aider quand je fais:
apt-get remove phpmyadmin: il me fait ca:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  phpmyadmin
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 11,1Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
et puis aprés avoir mis oui ca fait:
(Lecture de la base de données... 78600 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de phpmyadmin ...
/var/lib/dpkg/info/phpmyadmin.prerm: line 12: db_get: command not found
dpkg : erreur de traitement de phpmyadmin (--remove) :
 le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 127
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 phpmyadmin
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
aidez moi...
Message édité par numa1985 le 19-12-2005 à 21:12:17
n°763927
Posté le 19-12-2005 à 21:13:09  answer
et une suppression avec dpkg ?
edit : oké , remarque débile.
Je pense pas qu'il y ait besoin de désinstaller complètement... t'a essayé d'installer à partir des sources?
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2005 à 21:14:44
n°763929
dht
Posté le 19-12-2005 à 21:16:21  profilanswer
t'as essayé ça
apt-get -f install
ou
apt-get remove --purge apache-common php4-common mysql-common
pour l'erreur j'ai ça:
localization-config: /usr/lib/localization-config/common/db_get.sh
edit2: c plutôt debconf.
si il reste des merdes
dpkg -L package
tu peux faire voir phpmyadmin.prerm ?
Message édité par dht le 19-12-2005 à 21:25:21
n°770894
LaLorelei
Posté le 12-01-2006 à 15:48:37  profilanswer
Editer le fichier concerné par l'erreur :
Juste avant le commentaire :
# Package maintainer's commands follow:
ajouter :
. /usr/share/debconf/confmodule
Le point et l'espace au début sont importants.
Sauvegarder, relancer la désinstallation et hop ça fonctionne.
Apparemment c'est un bug connu de la désinstallation de phpmyadmin.
  Installation
Debian: soucis d'install reseau [RESOLU: Merci THRAK][Install Mac OS X]Volume ne monte pas
Scanner Epson 3490 pb d'installPb apres install debian : nv_sata...
Pbs install MDK 10.1 community sur portable hpapache2 / mysql pas de lien.
install dirvishParamètre pour kernel 2.6 a l'install ?
[Résolu] Install Debian sur un HD SATA en RAID 1[apt erreur install] coreutils
Plus de sujets relatifs à : apache2 (LAMP), pb d'install
