1514 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apache/PHP ipv6 ???
apache/PHP ipv6 ???
n°948538
nORKy
Grmmph...
Posté le 31-08-2007 à 09:09:57  profilanswer
Mon system est freebsd 6.2 + apache22 et derniere version de php.
J'ai un souci qui m'embète.
Voici la variable $_SERVER (que je tronquée volontairement)
Code :
  1. Array
  2. (
  3.     [HTTP_HOST] => localhost
  4.     [...]
  5.     [SERVER_ADDR] => ::1
  6.     [SERVER_PORT] => 80
  7.     [REMOTE_ADDR] => ::1
  8.     [...]
  9. )
Hors, j'ai besoin de connaitre l'adresse ipV4 de l'utilisateur. Hors, ici, j'ai une adresse Ipv6
Comment avoir une adresse Ipv4 ??? Le problème vient de apache, non ?
n°948543
_p1c0_
Posté le 31-08-2007 à 09:15:34  profilanswer
là à mon avis, ca touche plus à la programmation, tu devrais poster dans la partie qui correspond...  :)
-_- http://www.scienceshopping.com -_-
n°948547
nORKy
Grmmph...
Posté le 31-08-2007 à 09:22:58  profilanswer
nan, en fait, rien à voir. Car, en fait, ca ma connection local qui se fait en ipv6.
J'ai essayé avec un autre PC sous windows, et la, les variables sont bien en ipv4.
Il faut que je trouve pourquoi mon system (ou navigateur) se connect en ipv6. Je vais essayer de poster sur le topic de freebsd
n°948548
_p1c0_
Posté le 31-08-2007 à 09:24:12  profilanswer
ah ok, j'avais pas compris ca comme ca. Bon et puis freebsd je connais pas assez moi, désolé  :sweat:
n°948554
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 31-08-2007 à 09:34:01  profilanswer
Peut être parce que tu fais http://localhost et qd localhost a comme ip 127.0.0.1 et ::1 et que du coup puisque l'ipv6 est prioritaire il passe par ::1
Si tu veux passer en ipv4 fait http://127.0.0.1 ou crée dans ton fichier hosts une entrée qui pointe sur 127.0.0.1 ou vire le ::1 sur localhost (pas top top conseillé)
n°948559
nORKy
Grmmph...
Posté le 31-08-2007 à 09:40:03  profilanswer
oui, merci je@nb. Je venais de trouvé la solution :-)
En effet, J'avais les 2 entrée ;j'ai changé l'ordre dans /etc/hosts et problème réglé.
  Installation
  apache/PHP ipv6 ???
Apache + PHP + Rails[Mandriva 2007.1 Spring] Recherche de RPM pour apache 1.x
Problème avec Apache 2 et Reverse Proxying: 404 sur quelques fichiersRedirection d'une URL en SSL avec Apache 1.3
Apache, SSL et packages Debian Etch[Apache proxy] externe https, interne http
PHP ne peut charger l'extension mcrypt, Incapacité à installer mcryptQuestion apache ou php (?)
[résolu] debian & apache 2 - config du userdir
Plus de sujets relatifs à : apache/PHP ipv6 ???
