752 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pblm affichage avec Live CD linux
n°981289
a1c2b3
Posté le 20-11-2007 à 15:06:22  profilanswer
Je débute avec les Os alternatifs.
J'ai 3 Compaq Deskpro EN SFF PIII 450 Mhz, 128 Mo, 6,4 Go, Ati Rage pro Agp 4 Mo, Jeu Intel 440 BX.
Voici les essai concluants que j'ai pu mener : Win 98 : OK. Win XP + Excel, Word, Access 11 : OK.
Knoppix V3.1 Live CD : Pblm affichage.
Kaella 3.1.1 Live CD : Premier essai avec parametrage de l'affichage en début d'installation à 800x600 : Pas de problème, à part que tout est interminable : installation très longue, gestionnaire de fichier ultra long, open officice ne semble pas s'ouvrir, mais affichage ok.
Nouvel essai de Kaella : Pblm d'affichage.
Le Pblm en détail : les invitations (juste avant le démarage du boottage) sont ok.
Mais dès l'apparition du pingoin, on a l'impression que 6 ou 7 immages sont superposées de manière décalée horizontallement, (on peut compter les pingoins lors du chargement des "drivers" ) et que l'image est finement hachée verticalement et absolument inutilisable (il ne faut même pas espérer lire quoi que ce soit).
Le retrait du CD et le démarage windows résoud ce problème (Win : 1, Linux : 0  :D )
Ce n'est donc pas la faute au PC, ni à l'écran (un CRT 15 pouces LG), ni même au live CD, puisque ça a déja marché (avec Kaella du moins).
Je penses que c'est une histoire de rafraichissement et/ou de synchro, j'ai bien trouvé une commande à rentrer lors de l'invitation Boot qui est OK, mais je ne sais pas quel chiffres indiquer.
D'avance merci.
n°981309
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 20-11-2007 à 15:28:31  profilanswer
Essaye xvrefresh=60 ou vsync=60 voire xmodule.
Tu as toutes les options ici : http://knoppix-fr.org/howto/utilisation
vw
n°981441
a1c2b3
Posté le 20-11-2007 à 19:22:12  profilanswer
J'ai essayé de modifier les chiffres hsync et vsync, avec plusieurs valeurs, mais sans succes, j'ai toujours 8 pingoin rayés.
Petite information supplémentaire, le moniteur se met à sifler très légèrement lors du passage à la page de chargement des "drivers" (là où l'on peut compter les pingoins).
J'ai lu la  liste des commandes, mais je n'ai pas trouvé celle qui pourrait faire mon affaire.
Le plus étonnant c'est que ça a déja marché une fois sans changer autre chose que la résolution.
Autre choe à sugérer,
D'avance merci.
n°982257
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 21-11-2007 à 19:41:42  profilanswer
Souvent, quand ça siffle, c'est un problème de fréquence.
vw
n°983870
trouble_fe​te
Posté le 26-11-2007 à 04:04:48  profilanswer
J'ai une Rage 128 Pro sous Gentoo j'ai l'acceleration graphique et tout :D
mais là sous livecd knoppix je te serais inutile :)
Edit: sur un Deskpro dont j'ai remplacé le Celeron 400 refroidi passif par un Pentium 3 500 refroidi ventirad, d'ailleurs j'ai du bidouiller les fils du ventilo pour les mettre direct sur le 12 volts d'une molex...pfff (y a pas de prise ventilo de ventirad adapté a ceux des Pentium 3...)
enfin ça marche nickel :)
Message édité par trouble_fete le 26-11-2007 à 04:06:41
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°987622
a1c2b3
Posté le 04-12-2007 à 22:38:56  profilanswer
J'ai tenté les résolutions 60-60. Sans succes
J'en ai essayé d'autres débiles juste pour voir si ça avait un impact (10-10, 80-80) ça n'a rien changé.
J'ai tenté au pif FB  800x600, toujours le même problème.
Qu faire...
Encore merci.
n°987660
trouble_fe​te
Posté le 05-12-2007 à 07:47:20  profilanswer
Essaye le livecd Gentoo minimal obligé il fonctionne :D :D
ftp://ftp.free.fr/mirrors/ftp.gen [...] 2007.0.iso
n°987747
mad_oc@wor​k
S=C³A/4ħG ?
Posté le 05-12-2007 à 11:40:38  profilanswer
Knoppix V3.1 ? [:sovxx]
La dernière doit etre dans les 5.x [:sovxx]
Teste avec quelque chose de plus récent.
OS 100% asm : Kolibri OS ~ Menuet OS Lifetime of a black hole : t1=MX³/3K http://www.space.com/scienceastron [...] holes.html
n°987955
a1c2b3
Posté le 05-12-2007 à 19:10:20  profilanswer
Ben j'ai essayé Kaella !
Quand à Gentto, le lien ne marche pas chez moi (y compris enregistrer la cible sous)
Un autre lien à proposer ?
Merci.
n°987974
trouble_fe​te
Posté le 05-12-2007 à 20:07:28  profilanswer
Merci.
Et ben tu en cumul des prob., ce lien fonctionne parfaitement chez moi je vois vraiment pas pkoi il marcherait pas "chez toi" :??:
sinon un autre server:
ftp://mirror.ovh.net/gentoo-distf [...] 2007.0.iso
n°989366
a1c2b3
Posté le 10-12-2007 à 02:14:17  profilanswer
Bon trouble_fete, ce dernier lien fonctionne, mais faut que je touve un CDRW, j'en ai marre de graver des CD pour juste un essai.
Par ailleur, j'ai une autre question.
Oui, je sais c'est pas bien de faire du hors sujet, mais disons que c'est du à côté sujet.
Tu indiques que tu as un Deskrpo, Est-ce que c'est un SFF, c'est à dire très compact avec lecteur CD interne Slim ?
Et de toute manière, j'ai mis la mains sur un lot de disques dur 40 GO, mais il sait pas quoi en faire, le bios voit bien la capacité, mais ne sait pas lire le nombre de cylindre etc... du coup il n'apparait pas sous windows...
AS-tu changé le HD de ton Deskpro, As tu du updater le bios ?
D'avance merci.
n°989393
trouble_fe​te
Posté le 10-12-2007 à 08:42:40  profilanswer
Ce n'est pas un SFF non, par contre j'ai trouvé une ruse quand le bios ne voit pas un disque dur pour causes de trop grosse capacité, ça m'est arrivé sur une autre carte mère (PII 333Mhz :D ), j'ai mis un petit disque (4Go) comme disque dur de boot, et j'ai mis une partie de l'arborescence en point de montage via fstab sur un plus gros disque, car autant le BIOS ne voyait pas ce disque, autant Linux le voyait très bien !
sinon j'ai déjà eu des soucis de detection sur les deskpro a cause du cable IDE ! parfois il faut un cable de 80 conducteurs et le problème est réglé, parfois il faut un 40 conducteur, ça dépend des disque dur que je mets ! (et pourtant parfois de capacité identique, juste un modele différent dans la même marque)
Edit: j'ai 2 Deskpro :D un équipé d'un Celeron 400Mhz, et l'autre équipé d'un PIII 500Mhz
et l'autre soucis qui a géné la detection disque c'est le cavalier maitre/esclave, parfois il ne faut pas mettre maitre ou esclave mais "cable select" sinon aucune détection possible ! là aussi ça dépend des disques dur (j'en ai une ribambelle alors j'en ait fait des tests :D)
Message édité par trouble_fete le 10-12-2007 à 08:49:53
n°1009818
a1c2b3
Posté le 10-02-2008 à 17:07:54  profilanswer
Rebonjour.
Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il semble que ma première réponse de ce jour se soit volatilisée.
Alors voilà de  quoi il était question.
Bon, ayé, j'ai des CD-RW (et ben, il en a fallu du temps...)
Alors j'ai gravé gentoo minimal.
J'ai bouté sur le CD.
Et ça marche toujours pas.
Il reste 6 pingoins, et le texte est haché horizontallement.
ça continue de siffler.
Je suis en train d'installer un win98 sur cette machine et ça marche niquel.
Qu'est ce que vous en pensez...
Encore merci.
n°1009912
trouble_fe​te
Posté le 10-02-2008 à 22:35:57  profilanswer
Dans le dernier test que tu as fait qu'entends-tu par "ça ne marche pas" avec le livecd Gentoo minimal ?
n°1009932
a1c2b3
Posté le 11-02-2008 à 00:47:55  profilanswer
Bonsoir.
Ben, c'est ce que je décrit ci dessus.
L'image est plus que dédoublée horizontallement (on peut eventuellement compter 5 ou 6 pingoins lors de la phase de chargement des drivers) mais aussi hachée verticalement (il est impossible de lire quoi que ce soit).
le fait que les pingoins restent en ligne me fait dire que l'image est seulement dédoublée (et plus) honrizontallement et hachée très menue verticalement.
L'affichage ne commence à débloquer qu'à la page de chargement de drivers (la fameuse avec le pengoin) et un siflement, je dirait du moniteur, se fait entendre.
Mon dernier test, avec une version très simple de Gentoo aurrait du remédier à ce problème, mais "ça ne marche pas" (leproblème d'affichage persiste)
Rappel, au moins à deux reprises, j'ai eu un affichage correct avec un live CD Kaela. depuis, plus rien.
Encore merci.
n°1010001
trouble_fe​te
Posté le 11-02-2008 à 10:16:18  profilanswer
Peut etre que la carte graphique ou le moniteur n'acceptent plus certains combinaisons de fréquences/résolutions :??:
Essaye de tester avec une autre carte graphique et un autre moniteur :??:
n°1010176
a1c2b3
Posté le 11-02-2008 à 16:07:31  profilanswer
Carte graphique intégrée,
Que des ports PCI dispo.
Et si c'est un pblm de moniteur et ou de carte graphique, pouquoi ça marcherais sous windows. Je n'ai qu'a démarer avec les mêmes fréquences de rafraichissement que windows.
Quelqu'un les connait ?
Encore merci.
n°1010191
trouble_fe​te
Posté le 11-02-2008 à 17:09:02  profilanswer
Comme tu dis que "ça marchait avant" je ne peux m'empecher de penser a un problème technique qui poserait problème sur certaines fréquences/résolutions
Quand a la résolution et a la fréquence sous Windows, tu peux la voir dans le panneau de configuration, pour la fréquence il faut aller dans "Avancé" puis l'onglet concernant l'écran
n°1092078
a1c2b3
Posté le 23-11-2008 à 12:10:26  profilanswer
Bonjour.
Rebondissement !
Après avoir installé un WinXP sur une de mes machines, et l'avoir utilisé sans soucis, j'ai laissé reposer l'engin quelques mois.
Au redémarage, la machine XP est frapée du même problème.
Tout est niquel jusqu'à l'apparition du bureau WinXP qui est aché et dédoublé.
Il ne reste plus que la machine Win98 qui continue de fonctionner sans soucis.
J'ai posé une question équivalente sur les Topic XP, puique mon problème est maintenant étendu à cet OS.
Encore merci.
n°1092087
kray
Bad show?
Posté le 23-11-2008 à 12:54:09  profilanswer
a1c2b3 a écrit :
Bonjour.
Rebondissement !
Encore merci.
Je sais pas si c'est ça, mais la carte a pas trop chaud?
J'ai le souvenir d'un pote pour qui powerpoint ramait un max, y avait des artefact partout sur l'écran, mais sur le bureau pas de soucis. En fait son ventilo de carte était complètement encrassé et du coup, dès qu'elle était un tout petit peu sollicitée, il y avait des bugs d'affichage monstrueux.
I guess my real ennemy is me
n°1098375
a1c2b3
Posté le 18-12-2008 à 17:54:23  profilanswer
Bonjour.
Je penses que l'écran doit être naze :
j'ai pu l'essayer sur un autre XP et il s'est mis à débloquer.
Malgrès tout j'ai aussi pu l'essayer de nouveau sans problème avec mes compaq...
Quand a la surchauffe, faut dire que l'un des avantages de ces modèles de PC, c'est qu'il n'y a que la ventilation de l'alim.
En plus d'êtres très petits, ils sont exceptionnellement silencieux...
Je ne trouve pas qu'il chauffe outre mesure, de plus, je n'ai rien trafiqué dedans.
Je m'inquiète plus pour ma winfast que je n'arrive pas a installer d'ailleurs, et qui chaffe vraiement beaucoup (chose qui n'émeut pratiquement personne du topic 2D/3D, ma question à ce sujet étant passé en 3ème page...)
Encore merci.
  Installation
compatibilité amilo x2528 sous linuxportable Acer 3614 WLMI et Linux
Administrer windows depuis linuxLinux et écran panoramique
Nombre de bit/CPU sous Linuxerreur guildwars avec crossover linux
Créer un dmg sous Windows ou Linux.differences entre linux
Serveur Unix/linuxinstallation Linux BackTrack
Plus de sujets relatifs à : Pblm affichage avec Live CD linux
